查看: 5374|回复: 9
单片机写程序的时候看到的是TMOD=1,没有看到对每位的操作,这样8个位有啥意义?
还有些字节地址89H,在程序上好像也没有体现出来,那这个地址有啥作用呢?
ID:123289 发表于 2020-6-24 13:36 | 只看该作者
你需要认真阅读51的手册,特别是特殊寄存器部分。
ID:788619 发表于 2020-6-24 14:55 | 只看该作者
TMOD(工作方式控制寄存器)是特殊功能寄存器,是8位寄存器, 是让单片机选择定时器或者计数器的,高4 位和低4位分别控制定时器1和0
ID:612392 发表于 2020-6-24 14:55 | 只看该作者
TMOD=1,代表这个寄存器写入十进制的1,意思就是TMOD=0000 0001。这个写法与TMOD=0X01是完全一样的。TMOD不能位寻址,只能整个字节写入。
ID:298952 发表于 2020-6-24 15:14 | 只看该作者
这是从STC官网上下载的文件里面的截图,那上面的寄存器描述的比较详细,你可以根据这个去理解。
寄存器的地址你可以理解为一个小组的名字,你要它做什么你首先要找到他才能对他下命令,而中间的每一位都是有他独立的功能,TMOD=1;是给TMOD这个寄存器赋值0X01也就是二进制的00000001,然后根据数据手册可知M1=0,M0=1按照数据手册上的说明就是 16位定时器/计数器,TL0、TH0全用。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:668004 发表于 2020-6-24 15:25 | 只看该作者
cjjdemon 发表于 2020-6-24 14:55
TMOD=1,代表这个寄存器写入十进制的1,意思就是TMOD=0000 0001。这个写法与TMOD=0X01是完全一样的。TMOD不 ...
TMOD=2呢
ID:788790 发表于 2020-6-24 15:40 来自触屏版 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2020-6-24 15:25
TMOD=2呢
那就是TMOD=0x02,也就是0000 0010
ID:426861 发表于 2020-6-24 15:42 | 只看该作者
语法上没错,只是写法问题。
ID:612392 发表于 2020-6-24 16:32 | 只看该作者
0000 0010,把十进制转化为二进制就行了
ID:784974 发表于 2020-6-24 17:10 | 只看该作者
不知道可不可以这么理解:这些程序都是占了空间地址的,顺便输入相应的指令都存在和单片机里的存储区域,但是也没有先在程序里面写这个指令放在哪个地址,而是自动分配。TMOD=1这中的这个1是十进制表示的,应当化为8位二进制再来对应相应的位。希望有所帮助😅
