查看: 8994|回复: 42
这是虚焊导致的电路故障吗?
ID:1069288 发表于 2023-6-4 18:57 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个焊好了之后所有的灯都好着,按键也可以用,就是所有的数码管都不亮是怎么回事?
ID:883242 发表于 2023-6-4 20:59 | 只看该作者
双面板的焊盘有金属化通孔,就算是虚焊也不会有这么严重的后果。
ID:332444 发表于 2023-6-4 21:06 | 只看该作者
这样的焊接质量基本属于虚焊
ID:213173 发表于 2023-6-4 21:13 | 只看该作者
4个数码管都不亮是不是共阴共阳弄错,或者管脚弄错?虚焊通常是时有时无,与振动有关联。
ID:57657 发表于 2023-6-4 21:31 | 只看该作者
焊接开短路、程序问题或IO口模式寄存器配置错误,数码管共阴共阳错误、静电击穿、PCB布线错误,任何一处问题都会无法显示。
ID:155507 发表于 2023-6-4 23:07 | 只看该作者
P0口的上拉电阻排 可能焊错
看看电阻排是不是焊反了。
ID:384109 发表于 2023-6-4 23:29 | 只看该作者
上原理图吧,总觉得电路有点怪怪的
ID:220661 发表于 2023-6-5 08:07 | 只看该作者
楼主应该是没烧写相关程序,只是默认单片机内部程序吧,数码管阳极应该是需要单片机推挽输出驱动的,没配置输出肯定不会亮。
ID:1001961 发表于 2023-6-5 09:55 | 只看该作者
应该是
ID:123289 发表于 2023-6-5 10:48 | 只看该作者
按照原理图,现点亮LED8的一个段试试。
成了,再讨论余下的问题。
ID:766564 发表于 2023-6-5 11:01 | 只看该作者
设计用的共阳的数码管?实物对吗?
程序里面IO口工作模式配置没有?
另外直接用IO口驱动的话,驱动能力也应该不够。
ID:879348 发表于 2023-6-5 11:36 | 只看该作者
程序不对
ID:1069288 发表于 2023-6-5 15:21 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-6-4 23:07
P0口的上拉电阻排 可能焊错
看看电阻排是不是焊反了。
是的,电阻排的确焊反了
破案了,上拉电阻焊反了
ID:584814 发表于 2023-6-5 17:48 | 只看该作者
一般没可能100%虚接或损坏,所以肯定是设计有错,包括硬件和软件。
ID:1081935 发表于 2023-6-5 23:37 | 只看该作者
不算虚焊
ID:202023 发表于 2023-6-6 08:19 | 只看该作者
你焊接时加点松香,看你这焊点粗糙无比,难保每个引脚都被焊锡㓎润,容易造成虚焊。
ID:565803 发表于 2023-6-6 08:54 | 只看该作者
看这焊点,虚焊肯定有,但上述现象和虚焊无关
ID:45879 发表于 2023-6-6 11:24 | 只看该作者
用松香给每个管脚 补加一下   问题不大
ID:1082337 发表于 2023-6-6 12:58 来自触屏版 | 只看该作者
应该不算的
ID:143767 发表于 2023-6-7 12:11 | 只看该作者
这个焊点真不怎么好,不过跟出现的问题关系不大
ID:965189 发表于 2023-6-7 13:05 来自触屏版 | 只看该作者
俗称鸡屎焊。
ID:941116 发表于 2023-6-8 00:03 | 只看该作者
看这样子好像是
ID:1074206 发表于 2023-6-8 15:12 | 只看该作者
不一定是虚焊,有可能是你的电路没有连接对
ID:283716 发表于 2023-6-8 18:02 | 只看该作者
焊的牢固,锡都很大点
ID:824657 发表于 2023-6-8 20:42 | 只看该作者
这可能是管脚连接错误,也可能是程序中数据管数据搞错,原因多了
ID:824657 发表于 2023-6-8 20:46 | 只看该作者
硬件或软件有错,虚焊不可能
ID:747496 发表于 2023-6-8 22:43 | 只看该作者
焊锡含铅量大了,焊出的焊盘黯淡无光,虚焊是不可避免的,换成好的焊锡,再焊一次。
ID:1012735 发表于 2023-6-8 23:22 | 只看该作者
多数像程序问题
ID:709761 发表于 2023-6-9 08:24 | 只看该作者
LED并联,不同颜色的LED压降不一样,压降小的亮,其他的不亮
ID:1083075 发表于 2023-6-9 17:45 | 只看该作者
一般只要焊上了就不是虚焊的问题,一般是由于元器件问题或者编码问题
ID:1083006 发表于 2023-6-9 18:30 | 只看该作者
不仅仅是虚焊的问题了
ID:1083115 发表于 2023-6-10 20:16 | 只看该作者
检查一下反面焊接处,还有芯片是否插进,不要有松动
ID:517951 发表于 2023-6-11 06:35 | 只看该作者
数码管有共阴,共阳的区别, 这两个搞错了, 焊的再好也不会发光的.
ID:1083159 发表于 2023-6-11 08:56 来自触屏版 | 只看该作者
电阻反了
ID:1083394 发表于 2023-6-11 17:14 | 只看该作者
虚焊倒不至于,感觉是烙铁温度不够高或者氧化了,锡融得不彻底,焊点以饱满圆润为佳。
ID:1074495 发表于 2023-6-11 21:26 | 只看该作者
估计要么是程序的问题,要么是你的数码管引脚的问题
ID:1086306 发表于 2023-6-29 13:09 | 只看该作者
焊接的还算饱满,顶多焊接的不咋美观,锡焊有点多,但算不上虚焊
ID:612126 发表于 2023-6-29 13:29 | 只看该作者
数码管共阳还是还是共阴,程序也不一样
ID:1087595 发表于 2023-7-10 10:03 | 只看该作者
最好用万用表检查一下
