查看: 2632|回复: 10
STM32F4关于main函数的使用方法求教
ID:805912 发表于 2020-7-28 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在相关程序没问题的前提下,在main.c里写下列的主函数,单片机下载后可以直接运行吗?
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
        delay_init(168);  //初始化延时函数
        uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
        carIO();//电机初始化
  TIM3_PWM_Init(500-1,84-1);
  TIM4_PWM_Init(500-1,84-1);
                stright();//小车前进
                                                speed1=300;
                                                speed2=300;
                                                TIM_SetCompare1(TIM3,speed1);
                                                TIM_SetCompare2(TIM3,speed2);
                                                TIM_SetCompare1(TIM4,speed1);
                                                TIM_SetCompare2(TIM4,speed2);
ID:804115 发表于 2020-7-28 23:39 | 只看该作者
只要你的启动文件正常,就是.s那个,你没有乱改过,一般都能跳到main函数执行。
之后在main里一步一步往下面运行。
你这个复制的部分连括号都不全,应该是少代码,所以不能分析你这个是不是完整的。
ID:478073 发表于 2020-7-29 08:13 | 只看该作者
内容不全,表达也不清楚,想早一点解决问题,提问题要想好再提!
ID:420836 发表于 2020-7-29 08:57 | 只看该作者
由于存在语法问题,它无法运行。 而且还不完整。 您应该显示整个程序。
ID:809059 发表于 2020-7-29 09:34 | 只看该作者
程序贴的不全面,.s正常的话,是可以到main函数的,到main 可以单步运行 调试看看
ID:805912 发表于 2020-7-29 10:15 | 只看该作者
之后在main里一步一步往下 ...
最后少了一个括号……整体编译完倒是没出错,就是不知道能不能正常运行
好,我单步运行调试看看
ID:805912 发表于 2020-7-29 10:16 | 只看该作者
最后少了一个右括号……
ID:808700 发表于 2020-7-29 11:09 | 只看该作者
可以啊,只要你语法没问题
ID:733205 发表于 2020-7-29 11:27 | 只看该作者
最好的方法就是自己动手验证一下,下载进去,没有问题最好,有问题的话调试找出问题
