查看: 5571|回复: 3
NE555频率计测频率程序
ID:130251 发表于 2016-7-16 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分程序,完整程序请下载
/****************************** (C) COPYRIGHT 2013  **************************
* 文  件  名      : NE555频率计.C
* 版      本      : V1.0
* 日      期      : 2013/08/20
* 主  控  MCU     : STC89C52
* 主      频      : 12MHz
* 编  译  器      : Keil C51 V4.22
* 描      述      : NE555产生方波,单片机采集方波频率后,显示在LCD1602上.
*                   在本设计方案中,T0工作在定时状态下,设定T1工作在计数状态,
        T1计数
*                   器对输入信号进行计数,信号的频率就是每秒钟信号的脉冲个数,
                                                T0工
*                   作在定时状态下,定时时间为1秒。每定1秒钟到,就停止T1的计数,
然
*                   后从T1的计数单元中读取计数的数值,即完成了信号的频率测量.
//#include"reg52.h"        /* 调用头文件,单片机内部寄存器都定义在此,用的时候需要先调用 */
#include"LCD1602.H"
#include <NEW_8051.h>
UINT8   CounterCnt;                                         /* 计数器次数 */
UINT8   FreResultFlag;                                      /* 频率计计算结果标志 */
/******************************** 引脚定义 **************************************
                        单片机            NE555
                          P35              OUT
* 函  数  名      : Init_Timer
* 描      述      : 初始化定时器T0,计数器T1.
* 输      入      : 无.
* 返      回      : 无.
void Init_Timer(void)
        TMOD |= 0x51;
        /* T0工作在定时器模式1,16位定时器,T1工作在计数器模式 */
        TH0 =        ( 65536 -50000 ) / 256;                                                      /* T0定时器初值,定时50ms */
        TL0 =        ( 65536 -50000 ) % 256;
        TH1 =   0;                                              /* T1从0开始计数 */
    TL1 =   0;
    ET0 =        1;                                                               /* 定时器T0中断打开 */
//         ET1 =   1;                                              /* 定时器T1中断打开 */
        EA        =        1;        /* 总中断打开 */
//    PT1 =   1;                                              /* 定义T1为高优先级 */
    TR0 =        1;                                                               /* T0开关打开 */
    TR1 =   1;                                              /* T1开关打开 */
* 函  数  名      : Timer0
* 描      述      : 中断程序,定时时间到后重新赋值开始定时,同时将LED的状态取反.
* 输      入      : 无.
* 返      回      : 无.
void Timer0(void) interrupt 1
        static UINT8 Temp;
    TH0 =        ( 65536 -50000 ) / 256;                                                      /* 重新赋值 */
    Temp++;
    if( Temp == 20 )                                        /* 大概一秒计算一次 */
        Temp = 0;
        TR0  = 0;                                           /* 关闭定时器T0,T1 */
        TR1  = 0;
        FreResultFlag = 1;                                  /* 准备计算频率 */
* 函  数  名      : Timer1
* 描      述      : 计数器中断程序.
* 输      入      : 无.
* 返      回      : 无.
void Timer1(void) interrupt 3
        CounterCnt++;        /* 计算脉冲个数 */
* 函  数  名      : DisplayFre
* 描      述      : LCD1602显示频率.
* 输      入      : UINT32 PulseCnt:
*                   脉冲数.
* 返      回      : 无.
void DisplayFre( UINT32 PulseCnt )
    UINT8 i;
    UINT8 DisplayBuf[6];
    for( i = 0; i < 5; i++ )                                /* 计算1-5位的每位数据 */
        DisplayBuf[i] = PulseCnt % 10 + 0x30;               /* 转成成1602可以显示的数值 */
        PulseCnt   =  PulseCnt / 10;
    DisplayBuf[5] = PulseCnt + 0x30;                        /* 计算第6位数据 */
    for( i = 5; i > 0; i-- )                                /* 处理高位为0时候的情况 */
        if( DisplayBuf[ i ] == 0x30 )DisplayBuf[ i ] = 0x20;/* 检测到高位为 0,不显示高位,空格代替 */
        else break;
    LCD1602_SetDisplayPosition( 7,2 );                      /* 设置显示位置 */
    for( i = 5; i != 0xFF; i-- )
    LCD1602_WriteData(DisplayBuf[i]);                       /* 显示频率计字符 */
* 函  数  名      : main
* 描      述      : 主程序.
* 输      入      : 无.
* 返      回      : 无.
void main(void)
    UINT32 FreNum;                                          /* 计算频率次数 */
    Init_Timer();                                           /* 初始化定时器 */
//        P27 = 1;
    LCD1602_Init();                                         /* 初始化LCD1602 */
    LCD1602_SetDisplayPosition(0,1);                        /* 设置第一行显示位置 */
    LCD1602_WriteString("FREQUENCY METER");                 /* 设置频率计字符 */
    LCD1602_SetDisplayPosition(0,2);                        /* 设置第二行显示位置 */
    LCD1602_WriteString("FRE:          Hz");                /* 设置FRE:   HZ字符 */
        if( FreResultFlag )                                 /* 计算频率 */
            FreNum = ( CounterCnt * 65536 + TH1 * 256 + TL1);  /* 计算1秒后的脉冲个数 */
            TH1    = 0;                                     /* 清计数次数 */
            TL1    = 0;
            FreResultFlag = 0;                              /* 清标志 */
//            CounterCnt = 0;
            TR1    = 1;
            TR0    = 1;                                     /* 开定时器 */
        DisplayFre( FreNum );
120.NE555 频率计.zip
56.39 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 黑币 -5
ID:650098 发表于 2019-11-27 16:14 | 显示全部楼层
你这个有仿真吗
ID:169194 发表于 2020-8-19 11:15 | 显示全部楼层
目前也在研究这个,下载研究研究
例程可以直接用吗
