查看: 4824|回复: 13
关于单片机proteus仿真74HC138控制8 X 8点阵屏问题,麻烦大佬解答一下。
ID:814953 发表于 2020-8-26 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用138译码器输出一个低电平。8三极管的基极也是正常显示7个高电平,一个低电平导通。但是又三个三极管的集电极仍然正常导通输。麻烦大佬们解答一下。
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 1;
    ADDR2 = 0;
    ADDR1 = 0;
    ADDR0 = 0;
    P0 = 0x00;
    while(1);
ID:814953 发表于 2020-8-26 13:43 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code image[] = {
    0xFF, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7
    EA = 1;
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 1;
    TMOD = 0x01;
    TH0  = 0xFC;
    TL0  = 0x67;
    ET0  = 1;
    TR0  = 1;
    while (1);
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char i = 0;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x67;
    P0 = 0xFF;
    switch (i)
        case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[0]; break;
        case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[1]; break;
        case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[2]; break;
        case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=image[3]; break;
        case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[4]; break;
        case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[5]; break;
        case 6: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[6]; break;
        case 7: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=1; i=0; P0=image[7]; break;
        default: break;
用这个程序点阵的灯全部都是亮。。。。不知道为什么
ID:332444 发表于 2020-8-26 15:13 | 只看该作者
点阵为何要添加三极管?
ID:814953 发表于 2020-8-26 18:25 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2020-8-26 15:13
点阵为何要添加三极管?
用的138译码器控制的。。低电平让PNP三极管导通。
ID:814953 发表于 2020-8-26 18:26 | 只看该作者
点阵为何要添加三极管?
我就想着用C138译码器去控制。有替代方案嘛。除了74HC595
ID:332444 发表于 2020-8-26 19:45 | 只看该作者
三极管电阻用74HC04多简单
ID:213173 发表于 2020-8-26 21:03 | 只看该作者
程序没有什么问题,是仿真软件的缺陷,把消隐代码P0 = 0xFF;去掉试试。
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit ADDR0 = P1^0;
  3. sbit ADDR1 = P1^1;
  4. sbit ADDR2 = P1^2;
  5. sbit ADDR3 = P1^3;
  6. sbit ENLED = P1^4;
  7. unsigned char code image[] = {
  8.     0xFF, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7
  9. };
  10. void main()
  11. {
  12.     EA = 1;
  13.     ENLED = 0;
  14.     ADDR3 = 1;
  15.     TMOD = 0x01;
  16.     TH0  = 0xFC;
  17.     TL0  = 0x67;
  18.     ET0  = 1;
  19.     TR0  = 1;
  20.     while (1);
  21. }
  22. void InterruptTimer0() interrupt 1
  23. {
  24.     static unsigned char i = 0;
  25.     TH0 = 0xFC;
  26.     TL0 = 0x67;
  27. //   P0 = 0xFF;
  28.     switch (i)
  29.     {
  30.         case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=~image[0]; break;
  31.         case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=~image[1]; break;
  32.         case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=~image[2]; break;
  33.         case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=~image[3]; break;
  34.         case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=~image[4]; break;
  35.         case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=~image[5]; break;
  36.         case 6: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=~image[6]; break;
  37.         case 7: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=1; i=0; P0=~image[7]; break;
  38.         default: break;
  39.     }
  40. }
ID:378732 发表于 2020-8-26 21:47 | 只看该作者
max7219了解下
ID:332444 发表于 2020-8-27 08:24 | 只看该作者
巧了上次有做过点阵,就用16*16改一下
针对138修改代码如下
138编码器使用很简单送入数据从0-7即可输出8个引脚对应的低电平,从摆渡获得真值表进行编写;当然我这里做了相应的修改控制了E1,从代码和电路图中可看到。
源代码地址http://www.51hei.com/bbs/dpj-191849-1.html
ID:332444 发表于 2020-8-27 09:43 | 只看该作者
另外245也是可以使用04替代的,这样可使用3片74HC04,比起使用电阻三极管元件就少了很多。
ID:332444 发表于 2020-8-27 09:53 | 只看该作者
也就是说如果套用我控制138的代码的话,就可以实现对138的对应脚的控制。
ID:332444 发表于 2020-8-27 10:17 | 只看该作者
ID:814953 发表于 2020-8-27 12:44 | 只看该作者
好的,我用74HC04。谢谢解答。
ID:332444 发表于 2020-8-28 19:12 | 只看该作者
138也算易用电路,同753一样都属于易用高速电路相比串口而言,753应用更广适合用于数据扩展,而138只适用于控制单个数据。用1组IO按我这样电路接法可控制5片138,而同样用1组IO则可控制8片753,由此可比优劣,当然这要看电路需求确定适用哪种芯片更适合,另外选择不同的点阵型号可节省使用反相器。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
