查看: 36237|回复: 9
POV-LED镜面旋转硬盘时钟的制作
ID:75272 发表于 2015-3-25 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     POV(Persistence of Vision):是一种“视觉暂留”现象,每当人的眼睛在观察物体之后,物体的映像会在视网膜上保留一段很短暂的时间。在这短暂的时间段里,当前面的视觉形象还没完全消退,新的视觉形象有继续产生时,就会在人的大脑里形成连贯的视觉错觉。如将单片机控制的LED流水灯设备稍作改进,让它动起来,就能神奇地显示各种字符或图案,其效果如漂浮在空中一般。
硬盘时钟就是将淘汰、废弃的硬盘改造或制作成一个时钟。
这神奇的创意最早是由加拿大Alan Parckh提出的,在他的个人网页里首次介绍了如何将一个废旧的硬盘制作成时钟,后来美国康奈尔大学的两位大学生Jason Amsel和Konstantin Klitenik根据这个创意作了一个电子设计项目,这个项目中,除增加了一个带触摸功能的LCD屏,将双色LED改成三色LED外,其他方面没突破性的进展。真正让这个创意耳目一新的是另一个美国人,他采用高亮度的RGB三色LED柔性灯条作光源,不但使显示的亮度明显增加,并能产生绚丽多彩的动态图案。遗憾的是他的作品并非是真正意义上的时钟,仅仅是演示而已。
这里做的硬盘时钟将在他们的基础上进行如下改进:
1)       使用专门的直流电动机驱动IC,让硬盘的转速可调,在降低转速后,可进一步减小噪声,同时有利于单片机的控制。
2)       将开机画面与时钟显示有机结合,用mini型LED作为辅助显示,一方面扩展显示“年月日”信息,另一方面方便调时。
3)       时钟的整个屏面一改过去的全黑局面,并增加时间刻度,方便辨识。
使制作的硬盘时钟真正向实用性迈进了一大步。
一、POV项目
  POV项目
POV LED硬盘时钟
发光体
18只RGB三色LED
运动方式
LED处于静止状态,硬盘盘片旋转
供电方式
外接电源,单电源,直流12V输入
传感器
光耦传感器(光断续器)
主控芯片
AT89S52
调控方式
按键
功能
盘片上显示“时分秒”,辅助显示LED显示“年月日”
1)       单片机:采用支持ISP下载功能的单片机,方便程序下载及调试。
2)       LED:由于硬盘时钟是靠透过一窄缝的光线来显示发光颜色的,光的损失量很大,如果能选用高亮度的LED,考虑到为方便安装LED,选用的是成品的高亮度RGB三色全彩柔性光条。
3)       Mini型LED显示模块:为了让硬盘时钟更加方便实用,在硬盘时钟前面另外增加一个辅助显示屏,考虑到发光盘在视觉上的主导性,这个辅助屏尽量选用尺寸较小的mini型LED。
4)       传感器:由于在硬盘的盘片上开有缺口,采用透射式光断续器。
5)       主轴电动机驱动:主轴电动机为无刷无传感器直流电动机,可以沿用原来硬盘板上的电路来驱动它。但这样的方式问题很多:一是大多数情况下难以保证电动机常转;二是转速固定无法改变,相应噪声和震动很大。采用专门的驱动IC驱动这个直流电动机。
6)       功能:除主要的发光盘面显示很酷的“时分秒”信息外,辅助LED显示屏还显示“年月日”信息。另外,在开机状态下,发光盘显示多彩的色彩变换,辅助屏显示如欢迎类的英文字符;在调试状态时,辅助显示屏提示和显示调整项及调整值。
二、显示原理及系统状态转移图
1.        POV LED硬盘时钟的显示原理
在高速旋转的开口盘片下,用单片机控制LED的发光,并让LED的闪烁与旋转的细缝同步协调。也就是每当开细缝的圆盘转到特定的位置,就让LED闪现特定颜色的光,这样就会让我们的眼睛感觉到那个位置有一光条出现。
由于人眼有“视觉暂留”现象,只要我们在几处特定的位置让LED闪现所需要的光,就会让我们眼睛产生圆盘上同时有几个光条的错觉。
将此原理进一步推广,我们还可以让整个圆盘发出五颜六色的光,在本制作中,我们以此原理,还在发光的表盘上增加时钟刻度。
2.        系统状态转移图
系统分为3种工作状态:开机画面状态、正常显示状态和调整时间状态,转换通过“设置”按键来完成。
3.        系统框图
三、硬件制作
1.        找一个废弃或坏的硬盘,将硬盘废物利用来制作时钟。将其拆卸,取出所有零部件(电机除外),因为要利用的是硬盘的外壳、电机和盘片。
2.        直流电动机驱动电路原理图
3.        主控部分原理图
4.        找一块铝皮做成弧形,用来弥补硬盘盘片下方的空缺。
5.        准备背光光源,为了制作简便,采用成品的RGB-LED全彩发光二极管柔性光带,本例中光带共用了18颗LED,此光带自带3M自粘胶,共阳极,DC12V驱动电源。
6.        将硬盘盘片用锯条开一条锯缝,该锯缝有两个作用,一是作为转速计数用的基准点,二是作为透过背光显示时钟的重要显示的必要条件。为了让背光显得稍微亮一点,再用白纸剪一个底圆作为背光衬底。
7.        将白色衬底粘于盘片底部,弧形铝条沿弧形支撑固定于硬盘两边。
8.        准备两块印制板,一块作为前面控制板(根据硬盘弧形开出印板的弧形),一块作为背后的主控制板,这里采用了易购的洞洞板吧。
9.        准备光断续器小板,为了检测到硬盘的转速和计算出时钟指针的具体位置,用了遮蔽式光断续器检测硬盘盘片的那个锯缝。
10.    将光断续器小板安装在硬盘盘体的左上角这个位置正好合适,再将柔性LED发光条安装贴在硬盘沿盘片一周的盘体内侧上。
11.    焊接前面控制板,由于前后板子连接线有点多,为了美观,采用了接插件。
焊接排线
12.    焊接后面主控板
焊接飞线
13.    联机通电,将程序烧写进单片机,为了方便将主控板上预留了ISP烧录接口。
14.    拼接装配,将按钮上写上相应的文字。
15.    开机测试
视频效果:youku视频:
[size=14.399999618530273px]源程序如下:
[size=14.399999618530273px]ds12887.头文件程序:[size=14.399999618530273px]
  1. #include <absacc.h>
  2. //BCD码转换
  3. #define NUM2BCD(x) ((((x)/10)<<4)|(x%10))
  4. #define BCD2NUM(x) (((x)>>4)*10+((x)&0x0f))
  5. //时钟寄存器
  6. #define TIME_SECOND     XBYTE[0xff00]
  7. #define TIME_MINUTE        XBYTE[0xff02]
  8. #define TIME_HOUR        XBYTE[0xff04]
  9. #define TIME_DAY        XBYTE[0xff06]
  10. #define TIME_DATE        XBYTE[0xff07]
  11. #define TIME_MONTH        XBYTE[0xff08]
  12. #define TIME_YEAR        XBYTE[0xff09]
  13. //控制寄存器
  14. #define REGISTERA        XBYTE[0xff0A]
  15. #define REGISTERB        XBYTE[0xff0B]
  16. #define REGISTERC        XBYTE[0xff0C]
  17. #define REGISTERD        XBYTE[0xff0D]
  18. unsigned char Time[]={0,0,0,1,1,10};         //时钟数组
  19. //设置DS12C887
  20. SetupDs12887(void)
  21. {
  22.     REGISTERA = 0x70;
  23.     REGISTERB = 0xa2;
  24.     //设置时间
  25.     TIME_SECOND= NUM2BCD(Time[0]);
  26.     TIME_MINUTE= NUM2BCD(Time[1]);
  27.     TIME_HOUR  = NUM2BCD(Time[2]);
  28.     TIME_DATE  = NUM2BCD(Time[3]);
  29.     TIME_MONTH = NUM2BCD(Time[4]);
  30.     TIME_YEAR  = NUM2BCD(Time[5]);
  31.     //计时开始
  32.     REGISTERA = 0x20;    //开始走时
  33.     REGISTERB = 0x22;
  34. }
  35. //读出DS12C887
  36. void ReadDs12887(void)
  37. {
  38.     Time[0] = BCD2NUM(TIME_SECOND);
  39.     Time[1] = BCD2NUM(TIME_MINUTE);
  40.     Time[2] = BCD2NUM(TIME_HOUR);
  41.
  42.     Time[3] = BCD2NUM(TIME_DATE);
  43.     Time[4] = BCD2NUM(TIME_MONTH);
  44.     Time[5] = BCD2NUM(TIME_YEAR);
  45. }
[size=14.399999618530273px]主源程序:
  1. //-------------------------------------------------------------------------------
  2. //程序名: 硬盘时钟程序
  3. //说 明: 单片机89S52   晶振24M
  4. //-------------------------------------------------------------------------------
  5. //-------------------------------------------------------------------------------
  6. //**嵌入文件**
  7. //-------------------------------------------------------------------------------
  8. #include <reg52.h>         //51单片机硬件资源参数说明
  9. #include <intrins.h>       //调用"_nop_()"函数
  10. #include "ds12887.h"       //实时时钟IC驱动
  11. //-------------------------------------------------------------------------------
  12. //**宏定义函数**
  13. //-------------------------------------------------------------------------------
  14. //位置修正函数
  15. #define XZ 8  //传感器位置与"十二点"位置间隔(指针走的步数)
  16. #define Ru(x) (x+XZ)>59? (x+XZ-60):(x+XZ)
  17. //延时函数
  18. #define Delay5Us {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();\
  19.                   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  20. #define Delay50Us {Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;\
  21.                    Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;Delay5Us;}
  22. //-------------------------------------------------------------------------------
  23. //**端口定义**
  24. //-------------------------------------------------------------------------------
  25. //字符LED显示端口
  26. #define WORDPORT P2
  27. #define DIGPORT  P1
  28. //RGB_LED端口定义
  29. sbit P_LED_R=P3^0;
  30. sbit P_LED_G=P3^1;
  31. sbit P_LED_B=P3^4;
  32. //设置键端口定义
  33. sbit Key1=P1^6;
  34. sbit Key2=P1^7;
  35. sbit Key0=P3^5;
  36. //指示LED端口定义
  37. sbit Put_LED=P3^3;
  38. //-------------------------------------------------------------------------------
  39. //**变量说明**
  40. //-------------------------------------------------------------------------------
  41. //定义颜色值
  42. unsigned char code LED_COL[8][3]=
  43. {
  44.    1,1,1,       //白
  45.    1,0,0,       //红
  46.    0,1,0,       //绿
  47.    0,0,1,       //蓝
  48.    1,1,0,       //黄
  49.    1,0,1,       //品红
  50.    0,1,1,       //青
  51.    0,0,0,       //黑
  52. };
  53. //钟盘及指针颜色模式
  54. unsigned char code COL_MOD[4][5]=
  55. {
  56.    4,0,3,2,1,
  57.    5,1,4,2,3,
  58.    6,2,3,4,1,
  59.    7,4,3,2,1
  60. };
  61. //开机画面LED动态显示的字符
  62. unsigned char code CH[]={
  63.   0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,        //全空格
  64. // 0x48,0x54,0x54,0x50,0x3A,0x2f,0x2f,0x48,        //http://h
  65.   0x20,0x42,0x44,0x38,0x43,0x47,0x20,0x20,        // BD8CG
  66. //0x49,0x2e,0x42,0x41,0x49,0x44,0x55,0x2e,        //i.baidu.
  67.   0x44,0x49,0x59,0x3A,0x50,0x4f,0x56,0x20,        //DIY:POV
  68. //0x43,0x4F,0x4D,0x2f,0x35,0x32,0x5f,0x44,        //com/52_d
  69.   0x4c,0x45,0x44,0x43,0x4c,0x4f,0x43,0x4b,        //LEDCLOCK
  70. //0x49,0x59,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,        //iy
  71.   0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
  72.   0x20,0x20        //
  73. };
  74. // 设置状态LED显示的字 符
  75. unsigned char code SD[5][6]={
  76.   77,73,78,85,84,69,
  77.   72,79,85,82,32,32,
  78.   68,65,84,69,32,32,
  79.   77,79,78,84,72,32,
  80.   89,69,65,82,32,32
  81. };
  82. //调整时钟的限制量
  83. unsigned char code maxnum[]={59,23,31,12,99,7}; //调整值最大限量
  84. unsigned char code minnum[]={0,0,1,1,0,1};      //调整值最小限量
  85. //其它变量定义
  86. unsigned char t1,t2,t3;    //时分秒中间变量
  87. unsigned char M1,M2,M3;    //时分秒中间变量
  88. unsigned char PT_col[60];  //指针颜色
  89. unsigned char BL_col;      //表盘颜色
  90. unsigned char KD_col;      //刻度颜色
  91. unsigned char ST;          //进程标志
  92. unsigned char CM;          //表盘色彩组合模式
  93. unsigned char TZ;          //调整项
  94. unsigned int Tn;           //指针位置值
  95. unsigned int Tp;           //定时中断T1设置值
  96. unsigned char N;           //实际表盘平分分割数
  97. unsigned char S;           //预设表盘平分分割数,取值60
  98. unsigned char Cn;          //色彩变量
  99. //-------------------------------------------------------------------------------
  100. //**函数定义**
  101. //-------------------------------------------------------------------------------
  102. /*外部中断0*/
  103. void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
  104. {
  105.   unsigned char Q;
  106.   unsigned int D;
  107.   TH1=-1;TL1=-1;         //让定时中断T1与外部中断适当错开,使屏显示稳定
  108.   D=D+(N-S);             //修正值。实际值与预设值比较,作出校正
  109.   Tp=50000+D;            //得到定时中断T1的初设值
  110.                          //50000大约是旋转一周所需的时间,这样在开机时可显示
  111.                          //从1到60等分圆的动态过程
  112.   if((N==S)&&(Q<500)){
  113.     Q++;
  114.     if(Q==99) ST=1;
  115.   }                      //显示稳定后进入下一进程
  116.   N=0;
  117.   Tn=0;
  118.   Cn=0;
  119. }
  120. /*T1处理函数*/
  121. void timer1(void) interrupt 3 using 1
  122. {
  123.    TH1=-Tp/256;
  124.    TL1=-Tp%256;
  125.   if(ST==0){                    //开机画面
  126.     if(Cn<7) Cn++; else Cn=1;   //只显示7种色
  127.     P_LED_R=LED_COL[Cn][0];
  128.     P_LED_G=LED_COL[Cn][1];
  129.     P_LED_B=LED_COL[Cn][2];
  130.   }
  131.   if(ST==1){                    //正常工作状态
  132.     //产生指针颜色
  133.     P_LED_R=LED_COL[PT_col[Tn]][0];
  134.     P_LED_G=LED_COL[PT_col[Tn]][1];
  135.     P_LED_B=LED_COL[PT_col[Tn]][2];
  136.     //产生指针宽度
  137.     Delay50Us;Delay50Us; Delay50Us;
  138.     //产生背景颜色
  139.     P_LED_R=LED_COL[BL_col][0];
  140.     P_LED_G=LED_COL[BL_col][1];
  141.     P_LED_B=LED_COL[BL_col][2];
  142.     Tn++;                       //下一个显示单元
  143.   }
  144.   N++;                          //从传感器位置开始,定时中断次数计数
  145. }
  146. /*延时(用于较长时间段)*/
  147. void Delay(unsigned int tt)
  148. {
  149.   unsigned char ii;
  150.   for(;tt>0;tt--)
  151.     for(ii=94;ii>0;ii--);
  152. }
  153. /*主程序*/
  154. void main(void)
  155. {
  156.   unsigned char i,j;         //循环变量
  157.   unsigned char Xz=3;        //刻度校正
  158.   S=60;                      //旋转一周,定时中断T1产生60个中断
  159.   CM=0;                      //使用显示屏颜色组合,可有四种模式选择
  160.   BL_col=COL_MOD[CM][0];     //背景光颜色
  161.   KD_col=COL_MOD[CM][1];     //刻度颜色
  162.   //中断初始化
  163.   TMOD=0x11;
  164.   TH1=0; TL1=0;
  165.   TR1=1; ET1=1;
  166.   IT0=1; EX0=1;
  167.   EA=1;
  168.   //显示屏初始化
  169.   for(i=0;i<60;i++) PT_col[i]=BL_col;
  170.   PT_col[0+Xz]=0;
  171.   PT_col[5+Xz]=0;
  172.   PT_col[10+Xz]=0;
  173.   PT_col[15+Xz]=0;
  174.   PT_col[20+Xz]=0;
  175.   PT_col[25+Xz]=0;
  176.   PT_col[30+Xz]=0;
  177.   PT_col[35+Xz]=0;
  178.   PT_col[40+Xz]=0;
  179.   PT_col[45+Xz]=0;
  180.   PT_col[50+Xz]=0;
  181.   PT_col[55+Xz]=0;
  182.   DIGPORT=0xec; WORDPORT=32;
  183.   DIGPORT=0xed; WORDPORT=32;
  184.   DIGPORT=0xee; WORDPORT=32;
  185.   DIGPORT=0xef; WORDPORT=32;
  186.   DIGPORT=0xd3; WORDPORT=32;
  187.   DIGPORT=0xd7; WORDPORT=32;
  188.   DIGPORT=0xdb; WORDPORT=32;
  189.   DIGPORT=0xdf; WORDPORT=32;
  190.   P_LED_R=0;
  191.   P_LED_G=0;
  192.   P_LED_B=0;
  193.   //SetupDs12887();
  194.
  195.   //开机画面
  196.   Delay(6000);
  197.   for(j=0;j<35;j++){      //LED动态显示字符
  198.     DIGPORT=0xec; WORDPORT=CH[7+j];
  199.     DIGPORT=0xed; WORDPORT=CH[6+j];
  200.     DIGPORT=0xee; WORDPORT=CH[5+j];
  201.     DIGPORT=0xef; WORDPORT=CH[4+j];
  202.     DIGPORT=0xd3; WORDPORT=CH[3+j];
  203.     DIGPORT=0xd7; WORDPORT=CH[2+j];
  204.     DIGPORT=0xdb; WORDPORT=CH[1+j];
  205.     DIGPORT=0xdf; WORDPORT=CH[0+j];
  206.     Delay(4000);
  207.   }
  208.   P_LED_R=1;
  209.   P_LED_G=0;
  210.   P_LED_B=0;
  211. //进入主循环
  212.   for(;;){
  213.     if(TZ==0){         //LED显示年月日信息
  214.       ReadDs12887();   //读取时间值
  215.       Put_LED=1;
  216.       M1=Time[0];M2=Time[1];M3=Time[2];
  217.       DIGPORT=0xec; WORDPORT=0x30+Time[3]%10;
  218.       DIGPORT=0xed; WORDPORT=0x30+Time[3]/10;
  219.       DIGPORT=0xee; WORDPORT=0x2d;
  220.       DIGPORT=0xef; WORDPORT=0x30+Time[4]%10;
  221.       DIGPORT=0xd3; WORDPORT=0x30+Time[4]/10;
  222.       DIGPORT=0xd7; WORDPORT=0x2d;
  223.       DIGPORT=0xdb; WORDPORT=0x30+Time[5]%10;
  224.       DIGPORT=0xdf; WORDPORT=0x30+Time[5]/10;
  225.     }
  226.     else      //LED显示调整项
  227.     {
  228.       DIGPORT=0xec; WORDPORT=0x30+Time[TZ]%10;
  229.       DIGPORT=0xed; WORDPORT=0x30+Time[TZ]/10;
  230.       DIGPORT=0xee; WORDPORT=SD[TZ-1][5];
  231.       DIGPORT=0xef; WORDPORT=SD[TZ-1][4];
  232.       DIGPORT=0xd3; WORDPORT=SD[TZ-1][3];
  233.       DIGPORT=0xd7; WORDPORT=SD[TZ-1][2];
  234.       DIGPORT=0xdb; WORDPORT=SD[TZ-1][1];
  235.       DIGPORT=0xdf; WORDPORT=SD[TZ-1][0];
  236.       M1=Time[0];M2=Time[1];M3=Time[2];
  237.       Put_LED=~Put_LED;   //LED指示在设置状态闪亮
  238.     }
  239.     Delay(50);Delay(50);
  240.     Delay(50);Delay(50);
  241.     //用背景色覆盖原来的指针色
  242.     PT_col[t1]=BL_col;
  243.     PT_col[t2]=BL_col;
  244.     PT_col[t3]=BL_col;
  245.     //取指针数值
  246.     if(M3>12) M3=M3-12;
  247.     t1=Ru(M1);t2=Ru(M2);t3=Ru(M3*5+M2/12);
  248.     //刷新时钟刻度色
  249.     PT_col[0+Xz]=KD_col;
  250.     PT_col[5+Xz]=KD_col;
  251.     PT_col[10+Xz]=KD_col;
  252.     PT_col[15+Xz]=KD_col;
  253.     PT_col[20+Xz]=KD_col;
  254.     PT_col[25+Xz]=KD_col;
  255.     PT_col[30+Xz]=KD_col;
  256.     PT_col[35+Xz]=KD_col;
  257.     PT_col[40+Xz]=KD_col;
  258.     PT_col[45+Xz]=KD_col;
  259.     PT_col[50+Xz]=KD_col;
  260.     PT_col[55+Xz]=KD_col;
  261.     //显示时钟
  262.     PT_col[t1]=COL_MOD[CM][2];
  263.     PT_col[t2]=COL_MOD[CM][3];
  264.     PT_col[t3]=COL_MOD[CM][4];
  265.     Delay(50);Delay(50);
  266.     Delay(50);Delay(50);
  267.     Delay(50);Delay(50);
  268.
  269.     //键盘处理
  270.     if(Key0==0){             //设置键
  271.       Delay(120);
  272.        if(Key0==0) {if(TZ>0) TZ--; else TZ=5;}
  273.       if(TZ==0) SetupDs12887();
  274.       Delay(1200);
  275.     }
  276.     Delay(50);Delay(50);
  277.     Delay(50);Delay(50);
  278.     if(Key1==0){            //加法键
  279.       Delay(120);
  280.       if(Key1==0) {
  281.         if(Time[TZ]<maxnum[TZ-1]) Time[TZ]++;  else Time[TZ]=minnum[TZ-1];
  282.       }
  283.       Delay(1200);
  284.     }
  285.     Delay(50);Delay(50);
  286.     Delay(50);Delay(50);
  287.
  288.     if(Key2==0){            //减法键
  289.       Delay(120);
  290.       if(Key2==0) {
  291.         if(Time[TZ]>minnum[TZ-1]) Time[TZ]--; else Time[TZ]=maxnum[TZ-1];
  292.       }
  293.       Delay(1200);
  294.     }
  295.     Delay(50);Delay(50);
  296.     Delay(50);Delay(50);
  297.   }
  298. }
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:61876 发表于 2015-3-25 15:46 | 只看该作者
了不起!!!!!51黑有你更精彩..
ID:92049 发表于 2015-11-10 11:17 | 只看该作者
哇塞!真厉害!好看!大强大了
ID:97673 发表于 2015-11-30 12:43 | 只看该作者
太牛了
ID:99548 发表于 2016-3-23 20:36 来自触屏版 | 只看该作者
厉害,赞
ID:110780 发表于 2016-4-20 22:17 | 只看该作者
这个硬盘是什么样的/我怎么找不到里面可以放光盘的
ID:127122 发表于 2016-9-2 22:50 | 只看该作者
好像很厉害  支持一下
ID:63924 发表于 2016-11-24 19:04 | 只看该作者
好像很厉害  支持一下,可以发一下完整的文件吗,编译不了,少了ds1338.h文件
ID:63924 发表于 2016-11-24 19:06 | 只看该作者
ds12887.h
ID:826372 发表于 2020-10-20 11:11 | 只看该作者
程序编译不了,有没有完整的,或者编好的发个
