查看: 4753|回复: 10
关于NTC温度检测电路
NTC温度检测电路  问题如图
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2020-9-11 11:31 | 只看该作者
你可以直接接地,每个设计者的考虑不同。
ID:401564 发表于 2020-9-11 11:57 | 只看该作者
哥们,你不能老是拿来主义呀,多少自己要思考一的嘛
它这种应用是用在电池供电的,220V供电才不管这个呢
如果是直接接地的话,在这个NTC电路中,大概会消耗10uA的电流,这电流对于电池供电来说是有点大的
接到普通IO的话,可以在休眠或者不进行ADC的时候,NTC地输出高电平,那么这个点就不耗电了
ID:52749 发表于 2020-9-11 13:12 | 只看该作者
为了低功耗,如果直接接地,那么它一直是耗电的,接入单片机IO口,在关机后,可以把GND也拉高到VCC,这样就没有电流流过了.
ID:654028 发表于 2020-9-11 13:21 | 只看该作者
如 ...
老哥,我又学到了
ID:10947 发表于 2020-9-11 18:40 | 只看该作者
下端接的IO,IO就是开关呀,要测量的时候拉低,不测量的时候拉高,这样在不测量时不耗电
ID:8222 发表于 2020-9-12 00:16 | 只看该作者
如 ...
又学到一招。谢谢啦。
ID:578842 发表于 2020-9-12 07:07 | 只看该作者
这个思路很好,学到了。
ID:818968 发表于 2020-9-14 17:20 | 只看该作者
应该是为了低功耗设计
ID:668004 发表于 2020-9-15 18:31 | 只看该作者
如 ...
来这李核实下  很多都有有答案的。。。这个不采样的时候这个IO口是需要拉高还是作为输入模式?NTCGND那个口
确定是拉高而不是作为输入模式对吗
