查看: 7937|回复: 7
WIN10+protel 99se突然打不开所有文件了
ID:873712 发表于 2021-1-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
老古董一直使用protel99,从XP系统升级到WIN10系统也还能用,只是经常打开会无响应了,就今天在无响应的状态下使用任务管理器强制关闭,然后打不开文件了,文件是没有损坏,是软件不知道缺失了什么,打不开了。试了修复和重新安装都没有效果,不知道大神可知道什么原因?怎么解决?
打开软件如图:
ID:873712 发表于 2021-1-5 14:20 | 显示全部楼层
对了,如果点击文件--打开,一样没有效果,如果点击文件--新建,然后会卡死无响应。有没有大神了解情况啊?
ID:401564 发表于 2021-1-5 18:59 | 显示全部楼层
你的机子都能跑动WIN10,那就用AD吧
用AD可以打开低版本的文件,都是同一个公司的软件,花几天就能从99SE过渡到AD了
刚开始可能不习惯,几天就好了
人总是要向前看的嘛
ID:96682 发表于 2021-1-6 01:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
一个 U 盘就能解决的事,即插即用多方便
ID:294296 发表于 2021-1-6 08:31 | 显示全部楼层
win10对protel 99SE兼容性不太好有bug,所以我用AD21,立创EDA,PADS9.5,allegro17.2等等!
ID:153181 发表于 2021-1-6 09:55 | 显示全部楼层
如果是没有反应估计是文件出了故障  建议你重新安装一下就好  这个方法百试百灵
ID:874198 发表于 2021-1-6 11:45 | 显示全部楼层
建议重装驱动
ID:143767 发表于 2021-1-6 14:03 | 显示全部楼层
我一直在用AD18,很好用
