查看: 9107|回复: 28
把电动车充电器改为低成本冷焊机
看图就明白了
收藏收藏11 分享淘帖 顶2 踩
ID:639666 发表于 2022-12-14 16:12 | 只看该作者
这是未改进前的图
ID:639666 发表于 2022-12-14 16:13 | 只看该作者
这是未改进前的实物
ID:857072 发表于 2022-12-14 17:55 | 只看该作者
很牛B啊,请教下老兄后级引弧电路是否可以直接买个氩弧焊的高压板代替来降低制作难度。用MCU根据电容的当前电压来控制导通几MS(比如满电压时点1MS,如果电压只有40V就点2MS。)是么可以实现边充电边焊和连续点焊。
ID:857072 发表于 2022-12-14 17:56 | 只看该作者
做出来的效果咋样
ID:857072 发表于 2022-12-14 18:42 | 只看该作者
刚看到帖子的第一想法是控制点焊时间来实现功率可控,后面想了下,电容放电瞬间电流太大了想控制太复杂了,和简易制作的初衷相悖了。应该控制电容的充电电压比较好实现,想点重点就把电容电压充满54V,想点轻点就少充点电40V。
ID:639666 发表于 2022-12-14 18:52 | 只看该作者
a185980800 发表于 2022-12-14 17:55
很牛B啊,请教下老兄后级引弧电路是否可以直接买个氩弧焊的高压板代替来降低制作难度。用MCU根据电容的当前 ...
收到反馈,好主意
好主意,收到。
ID:857072 发表于 2022-12-14 19:37 | 只看该作者
看看我氩弧焊改的点焊功能http://www.51hei.com/bbs/dpj-225808-1.html
ID:149799 发表于 2022-12-14 20:57 | 只看该作者
谢谢分享,这个确实实用的改装。
ID:639666 发表于 2022-12-14 21:29 | 只看该作者
你这电路能不死机吗?
ID:857072 发表于 2022-12-14 21:58 来自触屏版 | 只看该作者
第一版时会死机,这一版输入加了共模电感加光耦隔离,输出也是光耦隔离。就再死过了。
ID:857072 发表于 2022-12-14 22:06 来自触屏版 | 只看该作者
芯片还有看门狗,就算死机了30ms左右就会自动重启。
ID:857072 发表于 2022-12-14 22:14 来自触屏版 | 只看该作者
算不得账光引弧就200大洋没了。
ID:639666 发表于 2022-12-15 07:40 | 只看该作者
你电源也要做隔离,还有光耦的输入部分要加TVS电路。讲完。
ID:639666 发表于 2022-12-15 07:42 | 只看该作者
a185980800 发表于 2022-12-14 22:14
算不得账光引弧就200大洋没了。
你为何不自制?上网买个大电容就够了。
ID:639666 发表于 2022-12-16 07:09 | 只看该作者
lhxtzlhxtz 发表于 2022-12-15 07:42
你为何不自制?上网买个大电容就够了。
大电容到货了,内阻1毫欧,坚也。
ID:639666 发表于 2022-12-16 18:19 | 只看该作者
算不得账光引弧就200大洋没了。
没用气,用18万UF焊铝的效果图
ID:1037819 发表于 2023-1-23 00:16 | 只看该作者
高压包用555驱动的?
ID:639666 发表于 2023-1-24 08:15 来自触屏版 | 只看该作者
wjq1n 发表于 2023-1-23 00:16
高压包用555驱动的?
可以用555驱动,也可以用充电器内的50V高频7组驱动高压包。
ID:639666 发表于 2023-1-24 08:29 来自触屏版 | 只看该作者
我在B站上看过你的作品,并给你留了言,加我吧,大家交流一下。
ID:1061541 发表于 2023-1-24 14:59 来自触屏版 | 只看该作者
氩气电路能发上来不?
ID:343102 发表于 2023-6-25 22:30 | 只看该作者
好主意。
30欧姆限流电阻似乎可以去掉,因为电动车充电器自带有限流功能。
ID:490458 发表于 2023-6-25 23:17 | 只看该作者
实际上,超过36V已经不是安全电压了,这个自己用也有风险,更不可能成品化。
ID:98880 发表于 2023-7-3 10:15 | 只看该作者
效果不错呀。
ID:138707 发表于 2023-7-23 15:11 | 只看该作者
效果不错呀。,思路很好
ID:399179 发表于 2023-8-7 22:12 来自触屏版 | 只看该作者
受教了!感谢楼主分享!
ID:399179 发表于 2023-8-8 14:16 来自触屏版 | 只看该作者
高压会不会反穿?
ID:399179 发表于 2023-8-9 10:56 来自触屏版 | 只看该作者
lhxtzlhxtz 发表于 2022-12-14 16:13
这是未改进前的实物
有问题向你请教
