查看: 9009|回复: 24
如何把220v单相的电线很牢固的接到pcb板上呢?
100黑币
没有找到对应的元器件,求各位大佬列一份清单。
还想请教个问题 如何把220v单相的电线很牢固的接到pcb板上呢?
ID:294296 发表于 2021-1-27 16:33 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2021-1-27 12:42
“同样条件允许通过的电流更大”?什么意思?。接触点通过的电流能力和电压关系很大吗?200V10A和2V/10触 ...
电脑是低压大电流,CPU和GPU这些是多根并联供电的,虽然12V那个大电流只有十几二十A,但是多根线并联供电能有效降低压降损耗
ID:460466 发表于 2021-1-27 12:42 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2021-1-27 11:11
电脑电源盒输出电流都有几十安的,但这里是低压直流电,对比220V交流电,同样条件允许通过的电流更大。
“同样条件允许通过的电流更大”?什么意思?。接触点通过的电流能力和电压关系很大吗?200V10A和2V/10触点发热应该一样吧?这个问题我不太清楚。
ID:692132 发表于 2021-1-27 11:11 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2021-1-27 08:36
电脑电源里的圆孔-圆柱型接插件过流能力强吧?10A-15A没问题吧?
ID:553941 发表于 2021-1-27 08:59 | 只看该作者
没有应用场景不好说呀,是做产品还是自己捣鼓,应用场景,有没有震动,通过电流,等等的。这玩意是个综合的事。产品肯定要遵循一定规范,自己做着玩随便焊上就行,做好绝缘,小心触电。
ID:854457 发表于 2021-1-27 08:45 | 只看该作者
便宜的5V充电器是用铁片触碰式连接,很简陋
ID:460466 发表于 2021-1-27 08:36 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2021-1-27 05:47
楼主使用的保险管才1.6A,电流不大。这种方法一般也就是小电流使用,十安以下工作很稳定。在家用电器产品 ...
ID:692132 发表于 2021-1-27 05:47 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2021-1-26 17:45
这个焊在电路板上的允许电流也不会很大?能超过5安吗?
楼主使用的保险管才1.6A,电流不大。这种方法一般也就是小电流使用,十安以下工作很稳定。在家用电器产品中,通过几安到十安的甚至更大的电流,直接使用更廉价的接插件也很常见。
ID:460466 发表于 2021-1-26 20:14 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-1-26 19:57
在板子上先打两个比线的直径稍粗一点的孔,把L N线先穿过这两个孔 ,然后焊到板子上,很结实
这个办法不错很实用,但不规范,产品很少这样处理
ID:143767 发表于 2021-1-26 19:57 | 只看该作者
ID:460466 发表于 2021-1-26 17:45 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2021-1-26 14:15
给个图片,一目了然。
ID:692132 发表于 2021-1-26 14:15 来自触屏版 | 只看该作者
给个图片,一目了然。
ID:460466 发表于 2021-1-26 14:08 | 只看该作者
电脑ATX电源是用3针插件(用两针)功率再大就用螺丝压接了吧?
ID:88256 发表于 2021-1-26 13:51 | 只看该作者
在PCB上为每条线留两个比电线外径稍大一点的孔,穿过来再折回去,不论是焊接还是压接、插接都很牢固
ID:86450 发表于 2021-1-26 13:18 | 只看该作者
灌胶··············
ID:245053 发表于 2021-1-26 11:47 | 只看该作者
板子上做2个穿线孔,线经过穿线孔后再焊接在焊盘上,利用穿线孔及线的胶皮来起固定、抗拉扯作用
ID:879809 发表于 2021-1-26 11:14 来自触屏版 | 只看该作者
好吧,我错了。你们都不考虑大量生产后的维护问题,随便焊好了。
ID:294296 发表于 2021-1-26 10:11 | 只看该作者
我习惯用KF762或者KF8500端子,电流大又牢固。
ID:811405 发表于 2021-1-26 09:25 | 只看该作者
打孔后用螺丝压紧再焊接上,绝对的牢固
ID:811405 发表于 2021-1-26 09:21 | 只看该作者
打孔把线焊接上去,非常牢固
ID:420836 发表于 2021-1-26 09:18 | 只看该作者
问题应该是如何牢固,安全地,将220V单相电源连接到PCB板上。 最困难的是如何遵守所有安全规则。
ID:752974 发表于 2021-1-26 09:00 | 只看该作者
简单的方法:焊盘大点,电线焊圆形或U形端子,找合适的螺栓螺母。
ID:879794 发表于 2021-1-25 21:01 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2021-1-25 20:39
2EDGK插拔式PCB接线端子
5.08mm弹簧式PCB抗震测试接线端子台柱KF239白色凤凰连接器接插件
条形连接器CH5. ...
板子上加个过孔然后用螺丝把线拧紧就可以了,绝对没问题,很牢固,不放心可以再焊接。
ID:879809 发表于 2021-1-25 20:39 | 只看该作者
2EDGK插拔式PCB接线端子
条形连接器CH5.08-2A/P接插件间接线端子座子
KF301-2P/3P/4P位接线端子PCB端子5.08MM接线柱可拼接大电流插件
关键字都给你了,你自己去jack ma那里去选择吧。
ID:390416 发表于 2021-1-25 18:48 | 只看该作者
螺丝端子
