查看: 7932|回复: 26
STC单片机烧录过程不明原因的损坏
ID:299193 发表于 2021-2-2 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC单片机烧录过程不明原因的损坏损坏太常见了,我亲历的STC15W系列在产品开发过程中坏了二十多片,原因一直没有找出来,都是严格按照厂家电路参数做的,查了网上有个烧录不进去损坏的有关文章发现都没有实际解决问题,到现在都没有搞明白,我唯一解决的方法就是重新换新的芯片,耽误了不少时间,烧掉了不少¥,有没有高手请指教指教
ID:213173 发表于 2021-2-2 21:45 | 显示全部楼层
在实际生产中遇新芯片不良率在万分之几。高损坏率可能是楼主的下载工具有隐患。
ID:213173 发表于 2021-2-2 22:04 | 显示全部楼层
如果楼主芯片用量稍大一点可以向宏晶公司免费申请专用下载器,要比网购廉价下载器安全可靠。工作场地周围电磁环境恶劣也有可能损坏芯片。
STC单片机下载失败的原因总结.docx (28.82 KB, 下载次数: 31)
ID:320306 发表于 2021-2-3 09:22 | 显示全部楼层
是不是下载器的电脑带电的原因?
ID:143767 发表于 2021-2-3 09:59 | 显示全部楼层
静电打坏的可能性也存在
ID:882291 发表于 2021-2-3 10:02 | 显示全部楼层
要专业的人做生产工装
ID:451718 发表于 2021-2-3 10:50 | 显示全部楼层
请问你是如何判定芯片损坏的?  STC15W系列的芯片,烧写的时候需要设置频率,以及eeprom等操作,出现如此多的烧写问题,大概率是烧写方法不对导致的了。
ID:390416 发表于 2021-2-3 21:15 | 显示全部楼层
肯定是电路设计不合理 好好查吧
ID:382454 发表于 2021-2-4 15:54 | 显示全部楼层
把问题转回到你设计的板子上找问题啊,大多是电源那一块出了问题导致烧坏,要么就是烧录器太水了。
我开发的STC8系列,怎么烧也烧不坏啊。
ID:807591 发表于 2021-2-4 16:56 | 显示全部楼层
楼上的各种可能都说了,100%是你自己的问题
ID:115923 发表于 2021-2-4 19:20 | 显示全部楼层
不穿静电衣, 不带静电帽, 不穿静电鞋, 不带静电手环, 不接地, 使用劣质下载器, 使用未隔离的下载器, 使用不稳定的电源,  杂波大的电源, 有尖峰波的电源,  还有好多, 你做到了吗?  可以看出你还是太嫩了, 需要学习的还很多, 加油!
ID:875484 发表于 2021-2-4 23:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
个人咋搞,哪有这多条件
ID:811405 发表于 2021-2-6 12:06 | 显示全部楼层
下载器用一个好一点的
ID:299193 发表于 2021-2-20 22:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!
ID:517951 发表于 2021-2-21 08:21 | 显示全部楼层
把烧录器的线路板加焊1000uf的电源滤波电容,  给烧录器换一个开关电源, 有的开关电源存在电压不稳或是有毛刺.再试试看
ID:405193 发表于 2021-2-21 09:07 | 显示全部楼层
应该是电脑电源问题,你的USB接口产生静电,换质量好的电脑电源就可以解决。
ID:846082 发表于 2021-2-24 18:42 | 显示全部楼层
劣质的单片机是很少的,所以应该是电路出了问题
ID:372579 发表于 2021-2-24 19:40 | 显示全部楼层
像这种很大一部分是静电损坏的
ID:584814 发表于 2021-2-24 20:03 | 显示全部楼层
没有什么不明原因,检查你的器件先
STC的单片机任意2个脚接5V不分正负极通常都不会损坏
如果批量大可以让商家代为烧写省时省力
ID:57657 发表于 2021-2-24 20:23 | 显示全部楼层
断开与烧录无关的电路连接(比如传感器、数码管等等),使用最小系统烧录,如果是笔记本,烧录时不要接充电器。
ID:153288 发表于 2021-2-25 11:11 | 显示全部楼层
在电源口焊接点tvs管就行了,以前也经常遇到,就是因为有尖峰导致eeprom损坏
ID:160500 发表于 2021-2-25 11:42 | 显示全部楼层
估计时下载电路有问题,我用stc的芯片,用推荐的下载电路自己搭,没有什么问题
ID:879348 发表于 2021-2-26 16:54 | 显示全部楼层
静电击穿了通信引脚,表现为烧录中途突然停止,之后无论怎样都不能烧录了
ID:285258 发表于 2021-2-27 07:00 | 显示全部楼层
楼主可以试试新唐的51是否容易坏,如果楼主用啥品牌都容易坏就是楼主自己问题。如果楼主换其他品牌不会坏那就是芯片体质有差异。体质好的芯片没那么容易折腾坏的。
ID:781556 发表于 2021-2-27 07:32 | 显示全部楼层
建議先縮小範圍,
ID:71233 发表于 2021-2-27 07:37 | 显示全部楼层
请问你用的是什么芯片?即使是低电压芯片,也可以支持5V烧写的。我玩了这么多年,只坏了两片,一片是因为电源正负颠倒,一片是因为太阳能板电压太高,先烧了7805稳压块,然后再把STC给烧了。能烧的,极大多数是电源的问题。
ID:781556 发表于 2021-2-27 07:45 | 显示全部楼层
建議先鎖定方向,再縮小範圍。
更換供應商一般可以判斷芯片問題概率大小
更換下載器 評估後期環節的関聯性多寡。
依此判斷到底屬於内源性還是外源性故障。
避免出現自以爲的念頭,銀行出假鈔,魔鬼藏于細節在此同樣適用
只要經人手,一切皆可能。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
