查看: 5932|回复: 8
ss34二极管,超过40V就一定会击穿吗?正极不连接没有回路300V也不会击穿吧?
如题..
这样会击穿吗
这样会击穿吗
ID:752974 发表于 2021-3-17 12:41 | 只看该作者
按着标准,二极管的反向工作电压是击穿电压的一半,为安全起见,使用时工作电压不超过额定电压。二极管只接一端,超过击穿电压也不会击穿二极管的,因为电压没有加到二极管两端。。
ID:844772 发表于 2021-3-17 12:52 | 只看该作者
论学模拟电路的重要性
ID:718620 发表于 2021-3-17 13:11 来自触屏版 | 只看该作者
超过40v会击穿。正极不接则电路断开不够成回路,则没有电流,则二极管两端没有电压,不会击穿
ID:143767 发表于 2021-3-17 16:02 | 只看该作者
二极管正极没接,不会击穿,但电路也不工作,没什么意义
ID:893175 发表于 2021-3-17 18:23 | 只看该作者
你说对了,没有参考电压,二极管两端压差为零!
ID:516863 发表于 2021-3-17 19:52 | 只看该作者
正极可以不接,但你拿1万伏靠近正极试试~保证击穿
ID:420836 发表于 2021-3-17 22:10 | 只看该作者
SS34二极管的重复峰值反向电压为40V。 这意味着在40V时,二极管极有可能发生故障,但并非100%可以确定。 随着反向电压的增加,风险无限接近100%。 在阳极上没有连接的情况下,将阴极置于300V高压仍然有风险。
ID:584814 发表于 2021-3-18 03:29 | 只看该作者
脑筋急转弯之概率的问题:
1、耐压值是保底值,就是超过这个值大概率会领盒饭,也可能有极品超过很多也不挂的;
2、只接一端大致相当于不接,不接入的甚至放在仓库的也有小概率会损坏。
