查看: 4235|回复: 1
基于51单片机的数字时钟 程序及原理图
程序清单
名称:DS1302时钟数码管显示
内容:DS1302实时时钟数码管显示,只显示时间。并通过4个按键加减小时、分钟。
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "ds1302.h"
#define KeyPort P3 //定义按键端口
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
主函数
void main (void)
unsigned char num;
nit_Timer0();
Ds1302_Init();
while (1)         //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
case 1:time_buf1[4]++;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
Ds1302_Write_Time();break; //正常时间 小时 加1
case 2:time_buf1[4]--;if(time_buf1[4]==255)time_buf1[4]=23;
Ds1302_Write_Time();break; //正常时间 小时减1
case 3:time_buf1[5]++;if(time_buf1[5]==60)time_buf1[5]=0;
Ds1302_Write_Time();break;//分加1
case 4:time_buf1[5]--;if(time_buf1[5]==255)time_buf1[5]=59;
Ds1302_Write_Time();break; //分减1
default:break;
f(ReadTimeFlag==1)
ReadTimeFlag=0;
Ds1302_Read_Time();
//数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]/10];        //时
TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]%10];
TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]/10]; //分
TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]/10]; //秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]%10];
while(--t);
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
static unsigned char i=0;
DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1;     //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1;     //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[ i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);       // 调用数码管扫描
num++;
if(num==50)        //大致100ms
    num=0;
    ReadTimeFlag=1; //读标志位置1
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
    DelayMs(10);
    if(KeyPort!=0xff)
            keyvalue=KeyPort;
            while(KeyPort!=0xff);
                switch(keyvalue)
                 case 0xfe:return 1;break;
                 case 0xfd:return 2;break;
                 case 0xfb:return 3;break;
                 case 0xf7:return 4;break;
                 case 0xef:return 5;break;
                 case 0xdf:return 6;break;
                 case 0xbf:return 7;break;
                 case 0x7f:return 8;break;
                 default:return 0;break;
   return 0;
原理图
原理图
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:906704 发表于 2021-6-7 23:32 来自触屏版 | 只看该作者
楼主你好请问能方便提供一下AD电路图吗
