查看: 3294|回复: 3
51单片机串口密码锁程序
ID:516795 发表于 2020-1-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
内有讲解文档与程序
用串口助手发送字符‘1’ LED1亮
发送其他 LED8个灯闪烁一次 当第三次输错时,蜂鸣器响一次
波特率9600
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit BEEP = P2^3;
  5. uint i;
  6. unsigned char flag,a;
  7. void delay(uint z)
  8. {
  9.         uint x,y;
  10.         for(x=z;x>0;x--)
  11.                 for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.         TMOD=0x20;//设置串口工作方式1
  16.         TH1=0xfd;
  17.         TL1=0xfd;//波特率9600
  18.         TR1=1;//开定时器1
  19.         REN=1;
  20.         SM0=0;
  21.         SM1=1;
  22.         EA=1;//开总中断
  23.         ES=1;//开串口中?
  24.         BEEP = 1;
  25.         i=0;
  26.         while(1);
  27. }
  28. void ser() interrupt 4
  29. {
  30.         ES=0;//关闭串行中断
  31.         RI=0;//清除串行接受标志位
  32.         a=SBUF;
  33.         switch(a)//以字符形式输入
  34.         {
  35.                 case '1':P1=0xfe;SBUF='1';i=1;
  36.                         while(!TI);
  37.                         TI=0;
  38.                         break;
  39.                 default :
  40.                         if(i==3)
  41.                         {
  42.                                 i=1;
  43.                                 BEEP = 0;
  44.                                 delay(100);
  45.                                 BEEP = 1;
  46.                                 P1=0xff;
  47.                         }
  48.                         else
  49.                         {
  50.                                 i++;
  51.                                 P1=0x00;
  52.                                 delay(100);
  53.                                 P1=0xff;
  54.                         }
  55. //                case '2':P1=0xfc;SBUF='2';
  56. //                        while(!TI);
  57. //                        TI=0;
  58. //                        break;
  59. //                case '3':P1=0xf8;SBUF='3';
  60. //                        while(!TI);
  61. //                        TI=0;
  62. //                        break;
  63. //                case '4':P1=0xf0;SBUF='4';
  64. //                        while(!TI);
  65. //                        TI=0;
  66. //                        break;
  67. //                case '5':P1=0xe0;SBUF='5';
  68. //                        while(!TI);
  69. //                        TI=0;
  70. //                        break;
  71. //                case '6':P1=0xc0;SBUF='6';
  72. //                        while(!TI);
  73. //                        TI=0;
  74. //                        break;
  75. //                case '7':P1=0x80;SBUF='7';
  76. //                        while(!TI);
  77. //                        TI=0;
  78. //                        break;
  79. //                case '8':P1=0x00;SBUF='8';
  80. //                        while(!TI);
  81. //                        TI=0;        ;
  82. //                        break;
  83.         }
  84.         ES=1;//允许串口中断
  85. }
串口密码.zip (171.37 KB, 下载次数: 10)
ID:593773 发表于 2020-1-12 11:20 | 显示全部楼层
非常感谢哦,这个是不是只能输入一个字符的密码,如果是要输入多个字符又该怎么变换呢
ID:516795 发表于 2021-8-16 21:09 | 显示全部楼层
case '字符 '
