查看: 4048|回复: 9
关于锂电池充电款的小型电子产品的疑问
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:519339 发表于 2021-7-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于锂电池充电款的小型电子产品(如USB风扇、卷笔刀等)的有几点疑惑还望请教下1.如下原理图 U1应该是锂电池充电芯片、U2应该是控制芯片 请问U3芯片的作用是什么?可能是什么芯片?
2. 常规的锂电池负极不是需要跟USB的GND想连接吗?  如下图锂电池的负极没有连接GND
3.USB充电时不能工作的电路如何设计?
ID:396971 发表于 2021-7-14 19:28 | 显示全部楼层
U3是锂电池保护芯片
ID:952186 发表于 2021-7-15 09:18 | 显示全部楼层
充电是不能工作:只需检测电源输入状态就行了。
ID:81196 发表于 2021-7-15 13:50 | 显示全部楼层
一般锂电池充电我用的是4056,可以边充电边工作,但是容易发热明显.
ID:123289 发表于 2021-7-15 13:52 | 显示全部楼层
U3=“开关”,可以是晶体管之类的东东。接通时充电,断开时停止充电。
ID:143767 发表于 2021-7-15 19:38 | 显示全部楼层
U3是电流检测和控制充电的开关
ID:781863 发表于 2021-7-29 13:59 | 显示全部楼层
这样发热估计会很明显
ID:954677 发表于 2021-7-29 19:11 | 显示全部楼层
锂电池负极端子应该是需要跟USB的地线连接的。
ID:957689 发表于 2021-7-30 17:17 | 显示全部楼层
很明显,U1是单节锂电线性充电芯片比如TP4056;U2电机驱动芯片,U3是单节锂电保护芯片,比如DW01,另外电池的负极没有接到GND是因为锂电保护芯片内部有两个背靠背的MOSFET,所以负极与GND之间不是直接连接的
ID:937320 发表于 2021-7-31 21:56 | 显示全部楼层
u3是充电保护
