查看: 3431|回复: 12
请教各位单片机电源电路中,这个光耦还有没有必要加了?
这个电路用的STC15F单片机,5V供电,触发端电压是12V,本想加个光耦隔离,但是触发源供电和主供电12V还有5V都是共地的,这个光耦还有没有作用了?
如果不用光耦,12V电平至单片机IO口串多大电阻合适呢?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:94031 发表于 2021-9-18 16:37 | 只看该作者
为了安全需要加光耦,为了抗干扰光耦两端不要共地。
ID:401564 发表于 2021-9-18 16:45 | 只看该作者
共地的光耦没有意义,只有是两个完全不相连的电路,光耦才有"隔离"的作用
ID:752974 发表于 2021-9-18 17:03 | 只看该作者
如果是电平转换要加。如果是为了隔离,不需要加,因为是共地系统。
ID:810165 发表于 2021-9-18 17:14 | 只看该作者
共地了,加不加就没有意义了
ID:123289 发表于 2021-9-18 17:15 | 只看该作者
有用。有用。
ID:143767 发表于 2021-9-18 17:35 | 只看该作者
确实没有必要加,共地了就不能隔离。
ID:5212 发表于 2021-9-18 20:48 | 只看该作者
这个电路中主要是触发
另外主要也是想保护单片机
ID:5212 发表于 2021-9-18 20:50 | 只看该作者
这里是触发端,因为触发源是12V电平,51单片机是5V电平.
如果不用光耦,12V的触发源串多大电阻合适呢?
ID:883242 发表于 2021-9-18 20:56 | 只看该作者
不见得是隔离,CMOS电路输入引脚超过VCC电压0.7V就会烧片子,用光耦来保证这一点也是个办法。
ID:5212 发表于 2021-9-18 21:04 | 只看该作者
或者说是电平转换吧
ID:414168 发表于 2021-9-19 06:56 | 只看该作者
不同的供电电压,确实不要直接连接,哪怕是串了电阻,这里可以使用三极管来取代光耦啊!成本低,作用相同!!
ID:5212 发表于 2021-9-19 20:57 | 只看该作者
goinwin 发表于 2021-9-19 06:56
不同的供电电压,确实不要直接连接,哪怕是串了电阻,这里可以使用三极管来取代光耦啊!成本低,作用相同! ...
好的,谢谢老师.
