查看: 2291|回复: 4
关于单片机独立按键问题求助
这是我写的代码,想让它按下key1显示8个6,按下key2显示123456,按下key3从10变到0。现在发现一个问题,就是打开单片机没按任何按键就从10变到0。按复位键也没用,问一下这是那个地方有问题
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit key1=P3^0;
  4. sbit key2=P3^1;
  5. sbit key3=P3^2;
  6. sbit DU=P2^6;
  7. sbit WE=P2^7;
  8. char W[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  9. char D[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  10. void delayxms(unsigned int x)
  11. {
  12.         unsigned char i, j;
  13.         while(x>0){
  14.                 _nop_();
  15.                 i = 2;
  16.                 j = 199;
  17.                 do
  18.                 {
  19.                         while (--j);
  20.                 } while (--i);
  21.                 x--;
  22.         }
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.         int a,b;
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 if(key1==0)
  30.                 {
  31.                         delayxms(20);
  32.                         while(!key1);
  33.                         WE=1;
  34.                         P0=0X00;
  35.                         WE=0;
  36.                         DU=1;
  37.                         P0=0X7D;
  38.                         DU=0;
  39.                 }
  40.                 if(key2==0)
  41.                 {
  42.                         delayxms(20);
  43.                         while(!key2);
  44.                         while(1)
  45.                         {
  46.                                 for(a=0;a<6;a++)
  47.                                 {
  48.                                         DU=1;
  49.                                         P0=D[a+1];
  50.                                         DU=0;
  51.
  52.                                         P0=0xff;
  53.                                         WE=1;
  54.                                         P0=W[a];
  55.                                         WE=0;
  56.                                         delayxms(1);
  57.                                 }
  58.                         }
  59.                 }
  60.                 if(key3==0)
  61.                 {
  62.                         delayxms(20);
  63.                         while(!key3);
  64.                         while(1)
  65.                         {
  66.                                 b=100;
  67.                                 while(b)
  68.                                 {
  69.                                         P0=0xff;
  70.                                         WE=1;
  71.                                         P0=0x7f;
  72.                                         WE=0;
  73.
  74.                                         DU=1;
  75.                                         P0=D[0];
  76.                                         DU=0;
  77.                                         delayxms(5);
  78.
  79.                                         P0=0XFF;
  80.                                         WE=1;
  81.                                         P0=0xbf;
  82.                                         WE=0;
  83.                                         DU=1;
  84.                                         P0=D[1];
  85.                                         DU=0;
  86.                                         delayxms(5);
  87.                                         b--;
  88.                                 }
  89.                                 P0=0XFF;
  90.                                 WE=1;
  91.                                 P0=0x7f;
  92.                                 WE=0;
  93.                                 DU=1;
  94.                                 for(a=9;a>=0;a--)
  95.                                 {
  96.                                         P0=D[a];
  97.                                         delayxms(1000);
  98.                                 }
  99.                         }
  100.                 }
  101.         }
  102. }
1
2
2
3
3
ID:161164 发表于 2022-2-19 00:10 | 只看该作者
Proteus仿真没有楼主说的问题
怀疑是KEY3焊接时对地短路了
KEY2的显示代码有问题,没有成功消影
ID:1002906 发表于 2022-2-19 08:54 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-2-19 00:10
Proteus仿真没有楼主说的问题
怀疑是KEY3焊接时对地短路了
好的,谢谢
ID:8222 发表于 2022-2-19 09:21 | 只看该作者
当你按下K2后,就一直在里面循环里。
                                for(a=0;a<6;a++)
                                        DU=1;
                                        P0=D[a+1];
                                        DU=0;
                                        P0=0xff;
                                        WE=1;
                                        P0=W[a];
                                        WE=0;
                                        delayxms(1);
ID:860248 发表于 2022-3-24 22:38 | 只看该作者
各位好:
刚巧早日看到这标题, 我也是初学单片机, 见这题目, 我按照原同学思路及要求修改如下, 多谢指正
#include <reg52.h>
#define SMG_duan P0        //定义数码管段码 为 P0端口
#define SMG_wei P2        //定义数码管位码 为 P2端口
sbit key1 = P3^0;        //定义 key1~key3 输入为 P3.0~P3.2 端口
sbit key2 = P3^1;
sbit key3 = P3^2;
char Wei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
char Duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delayxms(unsigned int x)        //这延时函数是原同学的设计
    unsigned char i, j;
    while(x>0)
               _nop_();
               i = 2;
        j = 199;
                      do
                           while (--j);
                while (--i);
        x--;
        unsigned char a;
        unsigned int b;
            if(key1 == 0)        // key1被按下时执行
                SMG_duan = 0x00;
                delayxms(20);
                while(!key1);        // key1放开时显示
                        SMG_duan = Duan[6];        // 显示 66666666
                        SMG_wei = 0X00;
        if(key2 == 0)        // key2被按下时执行
                SMG_duan = 0x00;
                delayxms(20);
                while(!key2);        // key2放开时显示
                    while(key1!=0 && key2!=0 && key3!=0)                                                // 此处原程序有错 while(1)会进入死循环, 所以我検查这
                    {        //           三个按键作为退出条件
                            for(a=0; a<6; a++)
                                SMG_duan = Duan[a+1]; SMG_wei = Wei[a]; delayxms(1);      //显示 123456
                if(key3 == 0)        // key3被按下时执行
                        SMG_duan = 0x00;
                        delayxms(20);
                         while(!key3);        // key3放开时显示
                                b = 500;
                                while(b--)
                                         for(a=0; a<=1; a++)
                                          SMG_duan = Duan[a]; SMG_wei = Wei[7-a]; delayxms(1);   // 先用动态型式显示 10
                                         for(a=0; a<=9; a++)                                                         // 此处我曾经用a=9;a>0;a-- 但出现循环, 原因我定了
                                        {        //        a为uchar, 所以沒有负数, 永远为0, for为死循环
                                                   SMG_duan = Duan[9-a]; SMG_wei = Wei[7];                      // 再用靜态型式显示 9~0
                                                delayxms(1000);
*/*** 这个程序我是用普中开发板通过, 所以程序有些部份需配合开发板设计 ***/
*/*** 这个程序我设计是先按下, 放手后执行显示 ***/
