查看: 9011|回复: 16
虚拟串口如何与真实串口连接?
想创建一个虚拟串口,然后与一个真实串口连接,在Proteus仿真功能
ID:739545 发表于 2020-10-26 09:27 | 只看该作者
下载一个仿真链接软件
ID:230442 发表于 2020-10-26 09:48 | 只看该作者
下载一个虚拟串口软件,然后设置建立连接就可以了
ID:115923 发表于 2020-10-26 09:55 | 只看该作者
Proteus 可以直接和 真实串口连接 的
ID:765731 发表于 2020-10-26 10:38 | 只看该作者
我用了vspd9.0 但是好像虚拟一个出来不能与实体的建立连接
ID:765731 发表于 2020-10-26 10:40 | 只看该作者
大佬求教,我用的esp8266模块接电脑串口com6,但是proteus端com如何设置?
ID:765731 发表于 2020-10-26 17:02 | 只看该作者
lovezjf234 发表于 2020-10-26 09:27
下载一个仿真链接软件
有哪一款推荐
ID:648281 发表于 2020-10-26 17:33 | 只看该作者
你好!如果想通过仿真连接ESP8266,那么需要一个硬件串口就能实现控制
ID:765731 发表于 2020-10-27 15:44 | 只看该作者
嗯嗯,我用了esp烧录器连接了
ID:514901 发表于 2020-10-27 16:04 | 只看该作者
可以的,先添加一对虚拟串口,比如COM15和COM16(数字尽量弄大点,不然有可能和物理串口冲突),然后proteus要添加一个串口的器件,设置端口号为15,打开串口软件选择端口号16就能通讯了(前提波特率等协议要设置好)。proteus还有可以接收串口信息的PC端器件
ID:765731 发表于 2020-10-27 16:49 | 只看该作者
郑汉松 发表于 2020-10-27 16:04
可以的,先添加一对虚拟串口,比如COM15和COM16(数字尽量弄大点,不然有可能和物理串口冲突),然后proteu ...
这样好像只能com15和com16通讯,是proteus与串口软件之间的通信吧。我想要通过硬件串口与proteus的虚拟串口进行通信
ID:1015340 发表于 2022-4-3 10:08 | 只看该作者
faiz999 发表于 2020-10-27 16:49
这样好像只能com15和com16通讯,是proteus与串口软件之间的通信吧。我想要通过硬件串口与proteus的虚拟串 ...
你好,我看见你一年前发的一个帖子,询问的是如何使用物理串口和proteus的虚拟串口进行连接,请问你这个找到解决办法了吗?我也遇到了这个问题,求回复,感谢
ID:883242 发表于 2022-4-3 20:24 | 只看该作者
mai12234 发表于 2022-4-3 10:08
你好,我看见你一年前发的一个帖子,询问的是如何使用物理串口和proteus的虚拟串口进行连接,请问你这个 ...
用VSPD这个软件把物理串口和虚拟串口连上就行了。
ID:1015340 发表于 2022-4-3 22:02 | 只看该作者
物理串口假如是com3,vspd怎么连接物理串口和虚拟串口啊,能截个图吗,谢谢。
ID:1015340 发表于 2022-4-3 22:08 | 只看该作者
请问怎么连啊,能详细说一下吗?物理串口假如是com3,我看vspd好像是只能虚拟串口连接虚拟串口,希望回复(虽然距离之前已经过了一年多时间),感谢
ID:161164 发表于 2022-4-4 13:48 | 只看该作者
mai12234 发表于 2022-4-3 22:08
请问怎么连啊,能详细说一下吗?物理串口假如是com3,我看vspd好像是只能虚拟串口连接虚拟串口,希望回复 ...
在元件库选COMPIM
这样接
COMPIM的设定,Phy. Port选com3
ID:1015340 发表于 2022-4-4 16:16 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-4-4 13:48
在元件库选COMPIM
太感谢了太感谢了,终于成功了。
