查看: 6243|回复: 19
有能够承受220v电压 400MA的按键开关吗
ID:843631 发表于 2021-3-7 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
如题
ID:143767 发表于 2021-3-7 14:21 | 显示全部楼层
有的,τ 宝很多
ID:823677 发表于 2021-3-7 17:11 | 显示全部楼层
6.2*6.2耐高温按键开关应该可以
ID:592807 发表于 2021-3-8 08:32 | 显示全部楼层
dpj888888 发表于 2021-3-7 17:11
6.2*6.2耐高温按键开关应该可以
超过36V的,尽量远离人,哪怕是电流极其低的那种(触电啪啪那种响声很吓人的),尽量原理控制电路。
ID:844772 发表于 2021-3-8 08:50 | 显示全部楼层
接线板上都有这种开关啊。
ID:691028 发表于 2021-3-8 09:29 | 显示全部楼层
有,但是体积一般都很大。
也有小体积的,不过没有认证证书。
ID:420836 发表于 2021-3-8 09:52 | 显示全部楼层
安全是对直接接触人体的高压设备的第一要求。
ID:584814 发表于 2021-3-8 11:27 | 显示全部楼层
有且太多也可能 .......一般大功率频繁通断的都加控制电路而不是直接点触。
如果不是短时点触反复通断的话,可以去旧的电风扇上拆个按键开关
ID:155507 发表于 2021-3-8 15:54 | 显示全部楼层
有的,TB很多
ID:887027 发表于 2021-3-8 17:53 | 显示全部楼层
一般仪器上的按键电源开关好像是这种高压的,尺寸还比较小可以焊在pcb上
ID:516863 发表于 2021-3-8 19:11 | 显示全部楼层
楼主提出这样的问题~你的重点是不是放在400mA上?意思是不是‘只’通过400mA的电流?
ID:367369 发表于 2021-3-9 10:28 | 显示全部楼层
也可以使用继电器
ID:889832 发表于 2021-3-9 11:12 | 显示全部楼层
肯定有的,网上特别多
ID:601757 发表于 2021-4-26 17:40 | 显示全部楼层
工业上的按键就可以还带常开和常闭
ID:845676 发表于 2021-4-26 18:21 | 显示全部楼层
控制电压太高,尽量不要用按键开关直接控制,可接一个低压继电器,进行间接控制,要以人为本,安全第一
ID:684049 发表于 2021-4-26 20:16 | 显示全部楼层
某一个宝上很多,220v5A的都有,镀银触点的
ID:143767 发表于 2021-4-27 11:48 | 显示全部楼层
太多了,不知你要什么类型的,按键开关有船型的,自锁的,互锁的,点动的等等等等
ID:847579 发表于 2022-4-13 15:38 | 显示全部楼层
有啊,R13-507 参数是250V/10A吧  可以了解一下
ID:1018597 发表于 2022-4-15 11:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
需要看你电流大多,小电流很多都可以,大电流加继电器也可以实现
