查看: 3197|回复: 8
RS485通信主机呼叫单片机从机,1主15从,发送地址问题
问题:主机由按键启动,按下按键后开始随机发送地址,最多15次呼叫地址,但是在while这个循环里面地址是一直发送状态会堵塞RS485总线,而没有进入状态机的第二步进行应答确认,包括第三部的接收数据确认,请教一下 这个呼叫地址如何不会堵塞总线的方式。
单片机程序在2楼
ID:973561 发表于 2022-6-13 19:22 | 只看该作者
while(1)                 {                                          if(KEY0 == 0)                          {                                   delay_ms(20);                                   if(KEY0 == 0)                                         {                                key_flag =!key_flag;                             }                          }                                                    if(key_flag == 1 && send_datacnt<= 15)                          {                                  volatile uchar step = 0;                                                              switch(step)                                         {                                                 //进入地址发送步骤                                                 case 0 :        send_data();                //发送一帧数据        send_datacnt++;             //发送数据计数        send_addrflag = 1;         //开启发送完成标志位后定时器开始计时                           step = 1;        break;        case 1 :        if(ack_flag == 1)      //等待接收应答信号,如果没有应答信号表示设备不在线就马上再次发送下一个地址        {        ack_flag = 0;    //        step = 2;        // led1 = 1;        clr_recvbuffer(recv_buf); //        清除这一帧应答数据,等待下一帧数据过来        }        else        {        step = 0;        }        break;        case 2:        revc_data();    //接收数据        if(noeffec_dataflag == 1)  //如果接收到的是无效数据就再次从发数据        {        noeffec_dataflag = 0;   //数据状态标志位清零        step = 0;     //状态机返回第0步        }        else if(effec_dataflag ==1)     //如果接收到的是有效数据就转入第二步        {        effec_dataflag = 0;        step = 3;        }        break;        case 3:        if(send_datacnt >= 15)   //如果发送的次数大于15  游戏停止        {        //game_stop = 1;        //step = 0;        key_flag = 0;        send_datacnt = 0;        }        else        {        step = 0;     //如果发送的次数小于15  游戏继续        }        break;        }                                                     }                           //                        else  //         { //                                   return; //                                 }                         //KeyRead();   //扫描按键是否按下                         //KeyProc();         //按下就启动游戏        while(1)         {               if (Intrcnt>20)     // 一直在等,直到20ms时间到,每隔20ms扫描一次大循环               {                    Intrcnt=0;                    break;       // 返回主循环               }         }
ID:415064 发表于 2022-6-14 09:11 | 只看该作者
先把排版整理下吧
ID:161164 发表于 2022-6-14 10:11 | 只看该作者
请用代码模式来贴代码
ID:161164 发表于 2022-6-14 10:20 | 只看该作者
你case 1到case 2 的时间有多长有算过或测过吗?
这时间足以让从机收到信号并返回应答信号吗?
ID:973561 发表于 2022-6-15 09:11 | 只看该作者
  1. unsigned char keyscan()
  2. {
  3.         unsigned char keynum = 0;
  4.         if(KEY0 == 0)
  5.         {
  6.                  delay_ms(10);
  7.            if(KEY0 == 0)
  8.                  {
  9.                     //keynum =!keynum;
  10.                           keynum = 1;
  11.                  }while(KEY0 == 0);
  12.         }
  13.         return keynum;
  14. }
扫描按键,按下就启动发送向从机发送数据
  1.                         switch(step)
  2.                         {
  3.                                 //进入地址发送步骤
  4.                                 case 0 :
  5.
  6.                                          send_data();                //发送一帧数据
  7.                                         send_datacnt++;             //发送数据计数
  8.                                         send_addrflag = 1;         //开启发送完成标志位后定时器开始计时
  9.                                       if(ack_flag)      //等待接收应答信号,如果没有应答信号表示设备不在线就马上再次发送下一个地址
  10.                                         {
  11.                                                  ack_flag = 0;    //
  12.                                                 step = 1;
  13.
  14.                                                clr_recvbuffer(recv_buf); //        清除这一帧应答数据,等待下一帧数据过来
  15.                                                 }
  16.                                             else
  17.                                                 {
  18.
  19.                                                         step = 0;
  20.                                                 }
  21.                                    break;
  22.
  23.                                  case 1:
  24.                                         revc_data();    //接收数据
  25.        if(noeffec_dataflag)  //如果接收到的是无效数据就再次从发数据
  26.        {
  27.        noeffec_dataflag = 0;   //数据状态标志位清零
  28.        step = 0;     //状态机返回第0步
  29.
  30.        }
  31.                                                   else if(effec_dataflag)     //如果接收到的是有效数据就转入第二步
  32.        {
  33.        effec_dataflag = 0;
  34.        step = 2;
  35.        }
  36.                                     break;
  37.
  38.                                   case 2:
  39.                                                     if(send_datacnt >= 15)   //如果发送的次数大于15 停止
  40.        {
  41.        //跳出发送程序
  42.        return;
  43.        }
  44.        else
  45.        {
  46.        step = 0;     //如果发送的次数小于15  游戏继续
  47.        }
  48.                                                          break;
  49.
  50.                                           default:         break;
  51.
  52.
  53.                            }
发送后超时检测,发送一帧数据后就开启定时器,因为从机收到数据成功后会立马回发数据,所以
超时检测先定在50ms测试,但是在switch里面无法转入到第二步
  1.                         if(send_addrflag == 1)    //发送一帧数据后开始倒计时,超时重发地址
  2.
  3.                         {
  4.                                    send_timecnt ++;
  5.
  6.                                         if(send_timecnt<= 50 && recv_flag == 1)  //在50毫秒内接收到应答信号
  7.                                         {
  8.                                                          ack_flag = 1;    //下位机应答成功
  9.                                                          send_timecnt = 0;       //停止计时标志位
  10.                                                          send_addrflag = 0;           //重新将标志位清零
  11.
  12.                                         }
  13.                                         else
  14.                                         {
  15.
  16.                                                 ack_flag = 0;         //下位机超时为回应
  17.                                                 send_timecnt = 0;       //停止计时标志位
  18.                                                 send_addrflag = 0;
  19.                                         }
  20.
  21.                           }
ID:973561 发表于 2022-6-15 09:18 | 只看该作者
我好像也没找到多机通信超时重发的帖子参考,从机的回应是接收成功后会马上向主机重发 主机发过去的数据表示在线,所以第一步我在发送完成一帧数据后就开启定时50ms后判断串口是否有接收到一帧数据,如果有表示应答成功,然后转到第二步,但是这个第二步由应答信号来跳转好像不行,所以一直卡在这里面
  2.
  3.                         {
  4.                                    send_timecnt ++;
  5.
  7.                                         {
  11.
  12.                                         }
  13.                                         else
  14.                                         {
  15.
  19.                                         }
  20.
  21.                           }
ID:161164 发表于 2022-6-15 11:55 | 只看该作者
chenxinxian 发表于 2022-6-15 09:18
我好像也没找到多机通信超时重发的帖子参考,从机的回应是接收成功后会马上向主机重发 主机发过去的数据 ...
没有send_data()的代码,不知道里面有没有延时
还是那个问题
从第5行结束到第8行比较的时间有多长有算过或测过吗?
应该加一个case来等待应答和超时
另外,在没有应答的情况下,根本到不了case2,检测不了send_datacnt
于是死循环了
以下是一点代码改法建议
ID:973561 发表于 2022-6-15 19:42 | 只看该作者
还是那个问题
您说得对 确实是时间问题,发送出来到接收的时间太久了,基本上切换不到case 2, 按照您建议的增加了一个case 延时还是不行,这种情况不知道如何解决
