查看: 5157|回复: 24
有谁用过或了解自发电开关吗
  当按键按下  模块产生能量   够主控和遥控芯片工作几秒时间        卖点是 不用电池的无线开关      按压使用次数可以过万。之前做项目了解下 ,目前市面上已经有但还不算多。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:69038 发表于 2024-2-2 14:09 | 只看该作者
效率低啊~就好比拿一块手摇发电机,摇到手废也充不满一只手机。。。
ID:460466 发表于 2024-2-2 14:25 | 只看该作者
想法不错!
ID:230500 发表于 2024-2-2 14:45 | 只看该作者
某一个宝买一个拆开看看就知道了  常用于门铃上面;  我买的公牛门铃就是不用电池的; 缺点就是手感稍差一些, 相比普通门铃的按键;行程比较大;
ID:272119 发表于 2024-2-2 16:39 | 只看该作者
可以的话还是用电池,手感太次客户也不接受的.实在不行就用太阳能+超级电容.
ID:332444 发表于 2024-2-3 05:46 | 只看该作者
够遥控芯片工作,主控接电源无需自发电,家里用过电灯的,就是价格贵了要几十元,靠磁发电。
ID:965189 发表于 2024-2-3 11:34 | 只看该作者
遥控门铃的,里面就是一个微型发电机。磁铁在线圈中运动。
ID:584814 发表于 2024-2-5 10:11 | 只看该作者
这种物件当下肯定是没啥市场的。
就技术上来说疑似不成熟,就成本上来说疑似超预期。
ID:1057925 发表于 2024-2-17 11:51 | 只看该作者
单一功能的开关还是很好弄的,电磁铁,线圈,整流桥,加上电容和稳压电路,直接给无线发射芯片供电,芯片通电就发送一次对应的信号,然后消耗剩余的电量等待下一次通电
ID:807651 发表于 2024-3-14 08:46 | 只看该作者
这个项目的卖点 就是无电池  模块发的电 在合理的设计下可以发出5帧-10帧的2.4GRF命令  可以实现简单开关 加减亮度 遥控命令  是没问题的  已经验证。
ID:477441 发表于 2024-3-14 09:03 | 只看该作者
已经用了6年了,现在还在正常使用,就是按键的行程稍大一些,
按键我是安装在一楼的大门旁,接收门铃插在3楼的客厅的墙上的电源插座上,可靠性很高,没有误报过
ID:477441 发表于 2024-3-14 09:04 | 只看该作者
回复需要审核,请等待通过
ID:108361 发表于 2024-3-21 09:21 | 只看该作者
武汉领普科技的主打产品就是这个
ID:195496 发表于 2024-4-4 12:53 | 只看该作者
我见过,人家说明书上写的是专利微动发电技术,外形还是普通86开关,还是暗装式开关,直接可以替换原来的线控开关,变成无线方式。
ID:344848 发表于 2024-5-20 20:19 | 只看该作者
去掉面板的自发电门铃开关
ID:807651 发表于 2024-8-27 16:03 | 只看该作者
powerdruy 发表于 2024-3-21 09:21
武汉领普科技的主打产品就是这个
就是用他家的
ID:502124 发表于 2024-9-12 15:48 | 只看该作者
这个 我做过
ID:502124 发表于 2024-9-12 15:49 | 只看该作者
不使用电,随时产生电,发射使用
ID:815949 发表于 2024-9-24 11:47 | 只看该作者
man1234567 发表于 2024-2-5 10:11
这种物件当下肯定是没啥市场的。
就技术上
我们开发的自发电门铃用的就是这种,主要出口欧美,技术是成熟的,主要优点是遥控发射器不用电池
ID:815949 发表于 2024-9-24 11:48 | 只看该作者
市面有很多,方案很成熟,并且批量出货了
ID:1039430 发表于 2024-9-27 00:00 | 只看该作者
linear有解决方案
ID:815949 发表于 2024-10-27 19:46 | 只看该作者
听你这么说就知道你肯定没有用过自发电门铃。
ID:513213 发表于 2024-10-31 13:09 | 只看该作者
压电陶瓷吗?
ID:513213 发表于 2024-10-31 13:13 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-5-20 20:19
去掉面板的自发电门铃开关
看不出图上四怎么工作的,哪里是运动部件?
ID:1135339 发表于 2024-11-3 10:07 | 只看该作者
多年前就接触过这种,无线门铃不就这种方式做的?发射端有个线圈。按一下会发出微弱电流给发射端芯片供电!这种方案的缺陷是,有时要按好几下才够发射功率,不知现在技术有没革新
