查看: 3079|回复: 7
请教电路图中的电阻R1和R3的阻值和瓦数
ID:731755 发表于 2023-7-22 22:41 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,见图,谢谢,如果有好的方案也可以,谢谢。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:420836 发表于 2023-7-23 04:08 | 只看该作者
电阻值为47欧姆,功率取决于电阻的规格。
ID:213173 发表于 2023-7-23 06:07 | 只看该作者
建议按官方推荐电路连接,图中两个360欧电阻没有功率要求,1/4~1/8W无所谓,
ID:213173 发表于 2023-7-23 06:13 | 只看该作者
建议按照官方推荐电路连接,图中两个360欧电阻没有功率要求,1/4~1/8W无所谓,39欧电阻不小于1W。
MOC3063(过零触发).PDF (447.16 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
13872888583 + 10
ID:491875 发表于 2023-7-23 08:47 | 只看该作者
R1用1W的吧,R3用1/8W以上就可以了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:731755 发表于 2023-7-23 09:30 来自触屏版 | 只看该作者
好的,谢谢
ID:291668 发表于 2023-7-23 10:41 | 只看该作者
这是个可控硅电路,建议用1W以上的电阻和瓷片电容。 电阻100欧到470欧,电容470pf~0.1uf。
ID:883242 发表于 2023-7-23 15:46 | 只看该作者
li64331218 发表于 2023-7-23 10:41
这是个可控硅电路,建议用1W以上牡缱韬痛善缛荨� 电阻100欧到470欧,电容470pf~0.1uf。
要用安规薄膜电容。
