查看: 4364|回复: 9
两组48V的电池,正确的并联方式
ID:709761 发表于 2023-8-1 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单块电池12V, 4个一组48V。两组并联,图中哪种接线方式正确。
ID:332444 发表于 2023-8-1 15:45 | 显示全部楼层
接线都正确,并联方式不同,组并联和单体并联.
ID:69038 发表于 2023-8-1 16:18 | 显示全部楼层
都可以,建议按方式1
ID:1090294 发表于 2023-8-1 21:47 | 显示全部楼层
我宏光迷你就是采用第一种并联方式增加电池组,不同是我付电池只有3度电所以增加一个继电器。读取COB数据开启关闭
ID:1085441 发表于 2023-8-1 23:25 | 显示全部楼层
atzs 发表于 2023-8-1 21:47
我宏光迷你就是采用第一种并联方式增加电池组,不同是我付电池只有3度电所以增加一个继电器。读取COB数据开 ...
五零miniEV可以自己加电池吗?以后试试。
ID:692132 发表于 2023-8-1 23:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
能保证电池没有差异,并联就没有问题。但是现实中不但有差别,而且还不小。最好不并联,一用一备。
ID:1090294 发表于 2023-8-2 00:24 | 显示全部楼层
可以啊 我的是26串96V100AH三元里 你并一组26串96V即可,我并了一组26串96V30AH
ID:1090294 发表于 2023-8-2 00:26 | 显示全部楼层
其实只要电压一直 且放电曲线一致就可以了并联了容量大小不需要一致,不过如果增加一个大电流二极管电压和放电曲线也不需要一致
ID:1085441 发表于 2023-8-2 00:37 | 显示全部楼层
谢谢,那对充电管理电路有影响吗?我的是120公里的
ID:1090294 发表于 2023-8-2 00:50 | 显示全部楼层
由于我付电池3度实际运行时候最大电流30~40A接到充电出口那个位置,跟着充电线一起去后面主电池包。不过安全期间你一定要增加一个电磁阀连到BOC上跟着系统一起开关。不然这2个电池就来回互充我观察过最小1A左右来回互充
