查看: 4865|回复: 25
抄了一款三极管降压电路,路过一起分析下
ID:555282 发表于 2023-8-8 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄了一款三极管DC/DC降压电路,上面器件值都是对的,只有Q2/Q3/Q5因为是贴片的,也看不到丝印,所以这三个是不知道是什么的,封装是SOT23,这个电路看着像是串联型三极管降压电路的改进版,但又仿真软件了一下,好像输入等于输出,没有降压的效果,但是实际是可以降压的,样板是48V降压到18V,贴上图片,如果的一起分析讨论下。
ID:123289 发表于 2023-8-8 14:26 | 显示全部楼层
R8=0,R9=5.1K,再试试。
ID:1079566 发表于 2023-8-8 15:26 | 显示全部楼层
R12,Q2,Q3,R15,R9 这组成一个简易恒流电路为Q1基极提供稳定的电流R4与R6//R7组成输出电压取样电路.当输出电压高于18V,Q5电流增大,R9流向R8的电流变小,输出电压减小,形成闭环控制.
按R4,R6,R7现在的值,ZD1大概在4.7V(5.39-0.6x)左右.
ID:1079566 发表于 2023-8-8 15:51 | 显示全部楼层
仿真了一下,通过.
ID:332444 发表于 2023-8-8 16:02 | 显示全部楼层
现在还用这种串联功耗型稳压电路?!该改进了或抛弃了,略加改进就是开关电源即加电感和开关二极管.
ID:1032857 发表于 2023-8-8 17:01 | 显示全部楼层
用什么仿真软件    可以分享吗
ID:1079566 发表于 2023-8-8 19:33 | 显示全部楼层
Multisim 12.0 前几年安装的,现在版本不知是多少.
Multisim.zip
106.86 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
ID:56665 发表于 2023-8-8 19:59 | 显示全部楼层
图纸应该抄错了。
ID:213173 发表于 2023-8-8 21:27 | 显示全部楼层
串联稳压功耗太大,最好是用开关电源降压。想省事也可以按下图制作。
ID:397054 发表于 2023-8-9 08:46 | 显示全部楼层
是的,这是个办法,脑筋都不用动,没个不成的,适合于差不多所有场合。。。。
ID:555282 发表于 2023-8-9 08:59 | 显示全部楼层
ZSJM 发表于 2023-8-8 15:26
R12,Q2,Q3,R15,R9 这组成一个简易恒流电路为Q1基极提供稳定的电流R4与R6//R7组成输出电压取样电路.当输出电 ...
非常感谢,你的分析完全正确,稳压二极管的值也对上,这个怎么计算输出电压,
ID:555282 发表于 2023-8-9 09:00 | 显示全部楼层
的确如此,但是48V及以上降压到18V或者12V这种开关降压型IC,都比较贵,一般都是7-8元一片
yzh2682439952 发表于 2023-8-8 17:01
用什么仿真软件    可以分享吗
multisim
ID:555282 发表于 2023-8-9 09:02 | 显示全部楼层
我找了性价比比较高的,电流都太小,比如找了XL7005输出只有0.4A,最好能有1A左右的电流,就能满足了
ID:555282 发表于 2023-8-9 09:03 | 显示全部楼层
是的,但是集成芯片类的,电流要求大一点,成本都很高
ID:555282 发表于 2023-8-9 09:45 | 显示全部楼层
感谢大家,仿真成功了,是仿真电路找的MJE15032G用错了,这种串联型的三极管降压电路,成本虽然不高,但是功耗非常大,压差越大,功耗越大,所以功率做不大,1A电流就要很大的散热器,我这个48V降到18V,0.4A电流,MOS的功耗就是12.4W,这就非常发热了,上仿真 51hei图片20230809094347.png
ID:1089167 发表于 2023-8-9 09:47 | 显示全部楼层
分析过程在图片上,计算过程如下
ID:555282 发表于 2023-8-9 10:22 | 显示全部楼层
邵123456 发表于 2023-8-9 09:47
分析过程在图片上
感谢,看懂了,Q5的基极电压分压值算出来约5.4V,所以Q5的发射极就是5.4-0.7=4.7V,所以ZD1稳压二极管的值就是4.7V,通过分析,其实也可以看到,上电瞬间应该是会有过冲的
ID:401564 发表于 2023-8-9 22:09 | 显示全部楼层
tcf181729114 发表于 2023-8-9 10:22
感谢,看懂了,Q5的基极电压分压值算出来约5.4V,所以Q5的发射极就是5.4-0.7=4.7V,所以ZD1稳压二极管的 ...
1,这个不会过冲,电路图我没有认真看,大概的这种原理的稳压电路都不会过冲,因为有大的滤波电容,它有足够的时候让所有的三极管进入稳定的工作状态,如果你有示波器,你甚至可以看到,输出电压是慢慢上升的
2,如果对功率有要求的,比如500mA工作电流以上的,就不会采用这线性电路了,直接用DC-DC电路了,DC-DC电路能满足你90%以上的电路要求,而且,成本并不会高出多少,对于整体的性价比来说,比你这电路好很多
3,如果是真的有功率要求,电源平衡要求又高的,可以用一个大功率三极管先降压一半,比如,先把64V降压成32V,然后,在后面接上一个78xx,一个78xx系列的芯片的性能,要比大多自行设计的稳压电路要好很多的
ID:1054554 发表于 2023-9-1 13:34 | 显示全部楼层
稳压二极管的值也对上
ID:420836 发表于 2023-9-7 09:52 | 显示全部楼层
LDO 低压差稳压器具有成本效益,并提供良好的电压调节。 在需要更高精度的应用中,可以使用 DC-Dc 降压转换器。
ID:467496 发表于 2023-9-7 11:39 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2023-9-7 09:52
LDO 低压差稳压器具有成本效益,并提供良好的电压调节。 在需要更高精度的应用中,可以使用 DC-Dc 降压转换 ...
dc-dc的开关干扰很大,难以消除
ID:1092028 发表于 2023-9-7 23:22 | 显示全部楼层
看评论高手不少,长知识了,谢谢大脚无私奉献
ID:1092028 发表于 2023-9-7 23:41 | 显示全部楼层
能不能详细的给分析分析,谢谢啦!!!!
ID:1092028 发表于 2023-9-7 23:43 | 显示全部楼层
用什么仿真软件    可以分享吗
protues8可以仿真的
ID:1092028 发表于 2023-9-10 17:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
能不能分析一下这个电流源,有点儿似懂非懂!
