查看: 4959|回复: 23
单片机密码锁 继电器吸合之后,LCD闪烁?
ID:1066528 发表于 2023-4-15 16:42 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个指纹电子密码锁,继电器没有接输出,开锁的时候继电器吸合,LCD会变暗闪烁,继电器不工作时,LCD5V电压,开锁的时候LCD电压会降低,降到4.6V以下就会变暗,开锁有时候LCD电压会变到4.6V以下,有时候不会,求助大佬该怎么解决,希望有不用给继电器单独供电的方法。
ID:883242 发表于 2023-4-15 21:12 | 只看该作者
你的电源也太差了吧,继电器那点儿电流就能把电源电压拉低。换一个。
ID:88256 发表于 2023-4-15 21:55 | 只看该作者
用什么供电?电源的参数?开锁是什么方式(继电器吸合多久)?如果是电磁铁方式极短时间吸合的,继电器后面用二极管隔离,再并接一个大容量的电容,这样继电器吸合就不会拉低单片机的供电
ID:460071 发表于 2023-4-15 23:06 | 只看该作者
电源的输出功率不够吧,开锁耗的电流大,你的驱动能力不足,电压就降了。
ID:1066528 发表于 2023-4-15 23:25 来自触屏版 | 只看该作者
试过了充电宝,5V2.1A的充电头,65w,33w的手机充电器,都会发生这种情况
ID:1066528 发表于 2023-4-15 23:28 来自触屏版 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2023-4-15 21:55
用什么供电?电源的参数?开锁是什么方式(继电器吸合多久)?如果是电磁铁方式极短时间吸合的,继电器后面 ...
这是我的开锁电路,没有并联电容,每次都会拉低电压,少的时候拉低0.2V,多的时候甚至会拉低0.5-1V
ID:1066528 发表于 2023-4-15 23:33 来自触屏版 | 只看该作者
用的充电宝供电,5V4.5A的口,USB转DC002的线,吸合时间3s
ID:1066528 发表于 2023-4-15 23:38 来自触屏版 | 只看该作者
对了,我测了下,继电器吸合的时候DC口输入电压还是5V没变,但是LCD电压就是降到了4.6以下
ID:88256 发表于 2023-4-16 08:52 | 只看该作者
把继电器和单片机的供电一起贴出来吧,你这样是说不清楚的,反正得将二者的供电隔离
ID:1066528 发表于 2023-4-16 10:38 来自触屏版 | 只看该作者
电源电路,开关用的自锁开关,从DC口到开关右侧电压降低了0.1V
ID:220661 发表于 2023-4-16 10:49 | 只看该作者
要么PCB线路很细,要么是电磁锁附近供电没有电容。
ID:1066528 发表于 2023-4-16 11:09 来自触屏版 | 只看该作者
会不会是因为我pnp用的9012,最大集电极电流没有8550大
ID:1066528 发表于 2023-4-16 11:11 来自触屏版 | 只看该作者
用的30ok线,继电器电路是从电源电路接过来的,电源电路有个220uf的电容,继电器电路没有
ID:1071869 发表于 2023-4-16 13:01 | 只看该作者
电源输出功率不够大
ID:1066528 发表于 2023-4-16 15:40 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢大家了,找到原因了,DC口输入5V,然而到达单片机的电压只有4.8V,而且这个电压还不稳定,一直变化,此时继电器吸合,电压下降很多,不知道造成这种情况的原因是为什么
ID:313517 发表于 2023-4-16 16:42 | 只看该作者
有干扰,排除干扰
ID:1083996 发表于 2023-11-1 23:34 | 只看该作者
空载电压正常,带负载电压就下降严重,测下这个回路阻值,看哪部分阻值过大导致,正常情况下,仅仅供电单片机就有0.2V压降,继电器电流不超过100mA,不可能把电压拉的那么低
ID:1097455 发表于 2023-11-2 09:50 | 只看该作者
查一下功率或者电池的电量
ID:996773 发表于 2023-11-2 13:14 | 只看该作者
都玩上单片机了,连几十块钱带安培表的可调电源都舍不得买,拿充电宝在供电。电流多少都不知道
祝愿楼主学习之路艰难坎坷,困难重重
ID:373976 发表于 2023-11-2 15:09 | 只看该作者
可能是你的LDO输出电流不够,先不用LDO试试
ID:420836 发表于 2023-11-3 07:59 | 只看该作者
驱动继电器的电源不具备所需功率的能力。 尝试更大的电源。
ID:143767 发表于 2023-11-3 10:32 | 只看该作者
线路的问题,有可能虚连,或PCB线宽不够,另外测一下锁的电流,有的锁功耗很大,会把电压拉下来
ID:227393 发表于 2023-11-3 12:48 来自触屏版 | 只看该作者
充电宝有保护电路,瞬间电流过大会保护的
ID:1098334 发表于 2023-11-3 19:52 | 只看该作者
从5VDC输入口到单片机电源脚、继电器、LCD电源端......所有工作电源部分,认真检查一遍,可能有断路或短路问题,最有可能的是虚焊!且虚焊点极有可能在5V电源入口部分。
