查看: 5483|回复: 4
51单片机LCD1602闹钟万年历程序注释很详细 Proteus仿真图
基于51单片机的闹钟万年历(1602)
电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. //#include"DS18B20_3.H"
  3. #include <string.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define wd 1                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
  8. #include "eeprom52.h"
  9. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  10. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  11. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  12. sbit en=P2^7;
  13. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  14. sbit rs=P2^5;
  15. //校时按键与C51的引脚连接定义
  16. sbit set=P3^0;          //设置键
  17. sbit add=P3^1;          //加键
  18. sbit dec=P3^2;          //减键
  19. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看农历/闹钟
  20. sbit DQ=P3^7;                //
  21. sbit buzzer=P2^0;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
  22. sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
  23. bit  led1=1;
  24. bit NZ_sdgb=1;
  25. unsigned char temp_miao;
  26. unsigned char bltime;  //背光亮的时间
  27. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  28. sbit IO=P1^1;
  29. sbit SCLK=P1^0;
  30. sbit RST=P1^2;
  31. char a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  32. uint flag;
  33. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  34. bit c_moon;
  35. char nz_shi,nz_fen,setNZn;            //定义闹钟变量
  36. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
  37. uchar T_NL_NZ;                                                        //计数器
  38. bit timerOn=0;                                                        //闹钟启用标志位
  39. bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
  40. bit  p_r=0;        //平年/润年  =0表示平年,=1表示润年
  41. data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
  42. sbit ACC0=ACC^0;
  43. sbit ACC7=ACC^7;
  44. /************************************************************
  45. ACC累加器=A
  46. ACC.0=E0H
  47. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  48. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  49. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  50. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  51. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  52. ***************************************************************/
  53. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  54. void write_eeprom()
  55. {
  56.         SectorErase(0x2000);
  57.         byte_write(0x2000, nz_shi);
  58.         byte_write(0x2001, nz_fen);
  59.         byte_write(0x2002, timerOn);
  60.         byte_write(0x2060, a_a);
  61. }
  62. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  63. void read_eeprom()
  64. {
  65.         nz_shi   = byte_read(0x2000);
  66.         nz_fen = byte_read(0x2001);
  67.         timerOn = byte_read(0x2002);
  68.         a_a      = byte_read(0x2060);
  69. }
  70. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  71. void init_eeprom()
  72. {
  73.         read_eeprom();                //先读
  74.         if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  75.         {
  76.                 nz_shi   = 12;
  77.                 nz_fen = 30;
  78.                 timerOn=0;
  79.                 a_a = 1;
  80.                 write_eeprom();           //保存数据
  81.         }
  82. }
  83. //********阳历转换阴历表************************************
  84. code uchar year_code[597]={
  85.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  86.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  87.
  88.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  89. };
  90. ///月份数据表
  91. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  92. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  93. /*
  94. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  95. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  96. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  97. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  98. 纪,c_sun=1为19世纪
  99. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  100. */
  101. bit c_moon;
  102. //子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
  103. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  104. {
  105.         uchar temp10;
  106.     switch (month_p){
  107.         case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
  108.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  109.         case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
  110.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  111.         case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
  112.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  113.         case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
  114.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  115.         case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
  116.              if (temp10==0) return(0);else return(1);}
  117.         case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
  118.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  119.         case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
  120.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  121.         case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
  122.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  123.         case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
  124.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  125.         case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
  126.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  127.         case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
  128.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  129.         case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
  130.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  131.         case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
  132.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  133.                 default:return(2);
  134.     }
  135. }
  136. /*
  137. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  138. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  139. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  140. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  141. 纪,c_sun=1为19世纪
  142. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  143. */
  144. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  145. {                         //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  146.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  147.     uint temp4,table_addr;
  148.     bit flag2,flag_y;
  149.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  150.     temp2=year%16;
  151.    // year=temp1*10+temp2;
  152.         year=temp1*16+temp2;
  153.     temp1=month/16;
  154.     temp2=month%16;
  155.     //month=temp1*10+temp2;
  156.         month=temp1*16+temp2;
  157.     temp1=day/16;
  158.     temp2=day%16;
  159.     //day=temp1*10+temp2;
  160.         day=temp1*16+temp2;
  161.     //定位数据表地址
  162.     if(c==0){
  163.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  164.     }
  165.     else {
  166.         table_addr=(year-1)*0x3;
  167.     }
  168.     //定位数据表地址完成
  169.     //取当年春节所在的公历月份
  170.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  171.     temp1=_cror_(temp1,5);
  172.     //取当年春节所在的公历月份完成
  173.     //取当年春节所在的公历日
  174.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  175.     //取当年春节所在的公历日完成
  176.     // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  177.     if(temp1==0x1){
  178.         temp3=temp2-1;
  179.     }
  180.     else{
  181.         temp3=temp2+0x1f-1;
  182.     }
  183.     // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  184.     //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  185.     //day_code1[9],day_code2[3]
  186.     //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  187.     //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  188.     //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  189.     //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  190.     if (month<10){
  191.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  192.     }
  193.     else{
  194.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  195.     }
  196.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  197.         temp4+=1;
  198.     }
  199.     //计算公历日离当年元旦的天数完成
  200.     //判断公历日在春节前还是春节后
  201.     if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  202.         temp4-=temp3;
  203.         month=0x1;
  204.         month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  205.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  206.         flag_y=0;
  207.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  208.         else temp1=0x1e; //大小30天
  209.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  210.         temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  211.         while(temp4>=temp1){
  212.             temp4-=temp1;
  213.             month_p+=1;
  214.             if(month==temp2){
  215.             flag_y=~flag_y;
  216.             if(flag_y==0)month+=1;
  217.             }
  218.             else month+=1;
  219.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  220.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  221.             else temp1=0x1e;
  222.         }
  223.         day=temp4+1;
  224.     }
  225.     else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  226.         temp3-=temp4;
  227.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  228.         else year-=1;
  229.         table_addr-=0x3;
  230.         month=0xc;
  231.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  232.         temp2=_cror_(temp2,4);
  233.         if (temp2==0)
  234.                         month_p=0xc;
  235.         else
  236.                         month_p=0xd; //
  237.
  238.                 //month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
  239.
  240.         flag_y=0;
  241.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  242.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  243.         else temp1=0x1e;
  244.         while(temp3>temp1){
  245.             temp3-=temp1;
  246.             month_p-=1;
  247.             if(flag_y==0)month-=1;
  248.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  249.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  250.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  251.             else temp1=0x1e;
  252.          }
  253.         day=temp1-temp3+1;
  254.     }
  255.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  256.     temp1=year/10;
  257.     temp1=_crol_(temp1,4);
  258.     temp2=year%10;
  259.     year_moon=temp1|temp2;
  260.     temp1=month/10;
  261.     temp1=_crol_(temp1,4);
  262.     temp2=month%10;
  263.     month_moon=temp1|temp2;
  264.     temp1=day/10;
  265.     temp1=_crol_(temp1,4);
  266.     temp2=day%10;
  267.     day_moon=temp1|temp2;
  268. }
  269. /*
  270. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  271. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  272. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  273. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  274. 纪,c_sun=1为19世纪
  275. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  276. */
  277. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  278. /*
  279. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  280. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  281. 星期数为0
  282. */
  283. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  284. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  285.     uchar p1,p2;
  286.     year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
  287.     p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
  288.     p2=year+p1;
  289.     p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  290.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  291.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  292.     week=p2%0x7;
  293. }
  294. /**************************************************************/
  295. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
  296. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
  297. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //农历平年显示
  298. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //农历润年显示
  299. uchar code NZd[]={"timer:   :      "};        //显示闹钟固定点
  300. uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
  301. uchar code tm[]= {"time"};
  302. //=====================DS18B20=============================================
  303. //******************************************************************************
  304. void Delayns(int num)//延时函数
  305. {
  306.         while(num--);
  307. }
  308. //******************************************************************************
  309. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  310. {
  311.         unsigned char x=0;
  312.         DQ = 1;    //DQ复位
  313.         Delayns(8);  //稍做延时
  314.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  315.         Delayns(80); //精确延时 大于 480us
  316.         DQ = 1;    //拉高总线
  317.         Delayns(14);
  318.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  319.         Delayns(20);
  320. }
  321. //******************************************************************************
  322. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  323. {
  324.         unsigned char i=0;
  325.         unsigned char dat = 0;
  326.         for (i=8;i>0;i--)
  327.         {
  328.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  329.                 dat>>=1;
  330.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  331.                 if(DQ)
  332.                 dat|=0x80;
  333.                 Delayns(4);
  334.         }
  335.         return(dat);
  336. }
  337. //******************************************************************************
  338. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  339. {
  340.         unsigned char i=0;
  341.         for (i=8; i>0; i--)
  342.         {
  343.                 DQ = 0;
  344.                 DQ = dat&0x01;
  345.                 Delayns(5);
  346.                 DQ = 1;
  347.                 dat>>=1;
  348.         }
  349. }
  350. //******************************************************************************
  351. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  352. {
  353.         unsigned char a=0;
  354.         unsigned char b=0;
  355.         unsigned int t=0;
  356.         float tt=0;
  357.         Init_DS18B20();
  358.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  359.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  360.         Init_DS18B20();
  361.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  362.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  363.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  364.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  365.         t=b;
  366.         t<<=8;
  367.         t=t|a;
  368.         tt=t*0.0625;
  369.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  370.         return(t);
  371. }
  372. //*****************************************************************************
  373. //延时函数,后面经常调用
  374. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  375. {
  376.         uint x,y;
  377.         for(x=xms;x>0;x--)
  378.          for(y=110;y>0;y--);
  379. }
  380. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  381. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  382. void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  383. {
  384.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  385.         rw=0; //读写选择置为写
  386.         P0=com;//送入数据
  387.         delay(1);
  388.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  389.         delay(1);
  390.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  391. }
  392. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  393. {
  394.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  395.         rw=0; //读写选择置为写
  396.         P0=dat;//送入数据
  397.         delay(1);
  398.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  399.         delay(1);
  400.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  401. }
  402. void lcd_init()//***液晶初始化函数****
  403. {
  404.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  405.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  406.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  407.         write_1602com(0x01);//清显示
  408.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  409.         for(a=0;a<14;a++)
  410.         {
  411.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  412.         //delay(3);
  413.         }
  414.         write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  415.         for(a=0;a<8;a++)
  416.         {
  417.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  418.         //delay(3);
  419.         }
  420. }
  421. /*********************over***********************/
  422. /***************DS1302有关子函数********************/
  423. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  424. {
  425.         ACC=dat;
  426.         RST=1;
  427.         for(a=8;a>0;a--)
  428.         {
  429.                 IO=ACC0;
  430.                 SCLK=0;
  431.                 SCLK=1;
  432.                 ACC=ACC>>1;
  433.         }
  434. }
  435. uchar read_byte()//读一个字节
  436. {
  437.         RST=1;
  438.         for(a=8;a>0;a--)
  439.         {
  440.                 ACC7=IO;
  441.                 SCLK=1;
  442.                 SCLK=0;
  443.                 ACC=ACC>>1;
  444.         }
  445.         return (ACC);
  446. }
  447. //----------------------------------------
  448. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  449. {
  450.         RST=0;
  451.         SCLK=0;
  452.         RST=1;
  453.         write_byte(add);
  454.         write_byte(dat);
  455.         SCLK=1;
  456.         RST=0;
  457. }
  458. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  459. {
  460.         uchar temp11;
  461.         RST=0;
  462.         SCLK=0;
  463.         RST=1;
  464.         write_byte(add);
  465.         temp11=read_byte();
  466.         SCLK=1;
  467.         RST=0;
  468.         return(temp11);
  469. }
  470. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  471. {
  472. //         uchar Decimal;
  473. //         Decimal=bcd>>4;
  474.          return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
  475. }
  476. //--------------------------------------
  477. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  478. {
  479.         RST=0;
  480.         SCLK=0;
  481.
  482.         write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  483.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  484.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  485.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  486.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  487.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  488.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  489.         //write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据17
  490.         write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  491. }
  492. //------------------------------------
  493. //温度显示子函数
  494. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  495. {
  496.         uint gw,sw,bw;
  497.         bw=dat/100;//取得百位
  498.         sw=dat%100/10;//取得十位数字
  499.         gw=dat%10;//取得个位数字
  500.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  501.         write_1602dat(0x30+bw);
  502.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  503.         write_1602dat('.');
  504.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  505.     write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  506.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  507. }
  508. //------------------------------------
  509. //时分秒显示子函数
  510. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  511. {
  512.         uchar gw,sw;
  513.         gw=dat%10;//取得个位数字
  514.         sw=dat/10;//取得十位数字
  515.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  516.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  517.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  518. }
  519. //-------------------------------------
  520. //年月日显示子函数
  521. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  522. {
  523.         uchar gw,sw;
  524.         gw=dat%10;//取得个位数字
  525.         sw=dat/10;//取得十位数字
  526.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  527.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  528.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  529. }
  530. //------------------------------------
  531. //农历显示子函数
  532. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  533. {
  534.
  535.         uchar gw,sw;
  536.         //gw=dat%10;//取得个位数字
  537.         //sw=dat/10;//取得十位数字
  538.         gw=dat%16;//取得个位数字
  539.         sw=dat/16;//取得十位数字
  540.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  541. //        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  542. //        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  543.         write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  544.         write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  545. }
  546. //-------------------------------------------
  547. void write_week(uchar week)//写星期函数
  548. {
  549.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  550.         switch(week)
  551.         {
  552.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  553.                            write_1602dat('O');
  554.                            write_1602dat('N');
  555.                            break;
  556.
  557.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  558.                            write_1602dat('U');
  559.                            write_1602dat('E');
  560.                            break;
  561.
  562.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  563.                            write_1602dat('E');
  564.                            write_1602dat('D');
  565.                            break;
  566.
  567.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  568.                            write_1602dat('H');
  569.                            write_1602dat('U');
  570.                            break;
  571.
  572.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  573.                            write_1602dat('R');
  574.                            write_1602dat('I');
  575.                            break;
  576.
  577.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  578.                            write_1602dat('T');
  579.                            write_1602dat('A');
  580.                            break;
  581.
  582.                 case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  583.                            write_1602dat('U');
  584.                            write_1602dat('N');
  585.                            break;
  586.         }
  587. }
  588. //****************键盘扫描有关函数**********************
  589. void keyscan()
  590. {
  591.         if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
  592.         NZ_sdgb=0;
  593.         if(led1==1)        //背光暗时,按下任意按键打开背光
  594.         {
  595.                 if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
  596.                 led1=0;
  597.         }
  598.         else if(led1==0)
  599.         {
  600.                 if(seeNL_NZ==0)
  601.                 {
  602.                         delay(9);
  603.                         if(seeNL_NZ==0)
  604.                         {
  605.                                 led1=0;
  606.                                 bltime=0;
  607. //                                NZ_sdgb=0;
  608.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
  609.                                 {
  610.                                         buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  611.                                     delay(20);
  612.                                     buzzer=1;
  613.
  614.                                         if(TR1==1)
  615.                                         {
  616.                                                 TR1=0;
  617.                                         }
  618.                                         else
  619.                                         {
  620.                                                 T_NL_NZ++;
  621.                                                 NZ_sdgb=1;
  622.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  623.                                                 {
  624.                                                         setn=0;
  625.                                                         setNZn=0;
  626.                                                         T_NL_NZ=0;
  627.                                                 }
  628.                                         }
  629.                                 }
  630.                                 while(seeNL_NZ==0);
  631.                         }
  632.                 }
  633.
  634.
  635.                 if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
  636.                 {
  637.                         delay(9);//延时,用于消抖动
  638.                         if(set==0)//延时后再次确认按键按下
  639.                         {
  640.                                 led1=0;
  641.                                 bltime=0;
  642. //                                NZ_sdgb=0;
  643.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  644.                             delay(20);
  645.                             buzzer=1;
  646.                                 while(!set);
  647.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //证明是对闹钟进行设置
  648.                                 {
  649.                                         setNZn++;
  650.                                         if(setNZn==4)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
  651.                                         {
  652.                                                 setNZn=0;
  653.                                                 setn=0;
  654. //                                                timerOn=1;
  655.                                         }
  656.                                         switch(setNZn)
  657.                                         {
  658.                                                 case 0:                                                //正常显示日期时间
  659.                                                         write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
  660.                                                         write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
  661.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  662.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
  663.
  664.                                                         write_sfm(7,nz_shi);        //闹钟 时
  665.                                                         write_sfm(10,nz_fen);        //闹钟 分
  666.                                                         write_1602com(er+13);
  667.                                                         if(timerOn==1)
  668.                                                         {
  669.        write_1602dat('O');
  670.        write_1602dat('N');
  671.        write_1602dat(' ');
  672.                                                         }
  673.                                                         else
  674.                                                         {
  675.        write_1602dat('O');
  676.        write_1602dat('F');
  677.        write_1602dat('F');
  678.                                                         }
  679.
  680. //                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
  681.                                                         break;
  682.                                                 case 1:                                                   //闹钟时光标闪烁
  683.                                                         write_1602com(er+8);        //设置按键按动一次,小时位置显示光标   //er+0x09;
  684.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  685.                                                         break;
  686.                                                 case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
  687.                                                         write_1602com(er+11);        //设置按键按动一次,位置显示光标   //er+0x09;
  688.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  689.                                                         break;
  690.                                                 case 3:                                                //闹钟光标闪烁
  691.                                                            write_1602com(0x0c);        //设置光标为不闪烁
  692.                                                         write_1602com(er+13);
  693.                                                         if(timerOn==1)
  694.                                                         {
  695.        write_1602dat('O');
  696.        write_1602dat('N');
  697.        write_1602dat(' ');
  698.                                                         }
  699.                                                         else
  700.                                                         {
  701.        write_1602dat('O');
  702.        write_1602dat('F');
  703.        write_1602dat('F');
  704.                                                         }
  705.                                                         break;
  706.                                         }
  707.                                 }
  708.
  709.                                 else        //证明是对时间及日期进行设置
  710.                                 {
  711.                                         if(T_NL_NZ==0)
  712.                                         {
  713.                                                 setn++;
  714.                                                 if(setn==7)
  715.                                                         setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  716.                                                 switch(setn)
  717.                                                 {
  718.                                                         case 1: TR0=0;//关闭定时器
  719.                                                         //TR1=0;
  720.                                                         write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  721.                                                            write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  722.                                                   /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  723.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  724.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  725.                                                       write_1302(0x8e,0x80);                   */
  726.                                                            break;
  727.                                                         case 2:
  728.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
  729.                                                              //write_1602com(0x0f);
  730.                                                         break;
  731.                                                         case 3:
  732.                                                         write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
  733.                                                      //write_1602com(0x0f);
  734.                                                         break;
  735.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  736.                                                      //write_1602com(0x0f);
  737.                                                 //        break;
  738.                                                         case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
  739.                                                      //write_1602com(0x0f);
  740.                                                         break;
  741.                                                         case 5: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
  742.                                                      //write_1602com(0x0f);
  743.                                                         break;
  744.                                                         case 6: write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
  745.                                                      //write_1602com(0x0f);
  746.                                                         break;
  747.                                                         case 0:
  748.                                                         write_1602com(0x0c);//按动到第7次,设置光标不闪烁
  749.                                                         TR0=1;//打开定时器
  750.                                                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  751.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  752.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  753.                                                            write_1302(0x8e,0x80);
  754.                                             break;
  755.                                                 }
  756.                                         }
  757.                                 }
  758.                         }
  759.                 }
  760.         //------------------------------加键add----------------------------
  761.                 if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  762.                 {
  763.                         if(add==0)  //上调键
  764.                         {
  765.                                 delay(10);
  766.                                 if(add==0)
  767.                                 {
  768.                                         led1=0;
  769.                                         bltime=0;
  770.
  771.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  772.                                     delay(20);
  773.                                     buzzer=1;
  774.                                         while(!add);
  775.                                         switch(setn)
  776.                                         {
  777.                                                 case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  778.        if(miao>=60)
  779.        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  780.        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  781.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  782.        write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  783.        write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  784.        write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  785.        write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  786.        //write_1602com(0x0b);
  787.        break;
  788.                                                 case 2:fen++;
  789.        if(fen>=60)
  790.        fen=0;
  791.        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  792.        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  793.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  794.        write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  795.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  796.        write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  797.        break;
  798.                                                 case 3:shi++;
  799.        if(shi>=24)
  800.        shi=0;
  801.        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  802.        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  803.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  804.        write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  805.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  806.        write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  807.        break;
  808.                                                 /*
  809.                                                 case 4:week++;
  810.        if(week==8)
  811.        week=1;
  812.                                                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  813.        write_week(week);//指定周数据显示内容
  814.                                                     temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  815.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  816.        write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  817.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  818.        write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  819.        break;
  820.                                                 */
  821.                                                 case 4:ri++;
  822.        if(ri>=32)
  823.        ri=1;
  824.        Conver_week(nian,yue,ri);
  825.        write_week(week);
  826.        write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  827.        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  828.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  829.        write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  830.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  831.        write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  832.
  833.        break;
  834.                                                 case 5:yue++;
  835.        if(yue>=13)
  836.        yue=1;
  837.        Conver_week(nian,yue,ri);
  838.        write_week(week);
  839.        write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  840.        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  841.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  842.        write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  843.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  844.        write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  845.
  846.        break;
  847.                                                 case 6:nian++;
  848.                                                          if(nian>=100)
  849.        nian=0;
  850.        Conver_week(nian,yue,ri);
  851.        write_week(week);
  852.        write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  853.                                                     temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  854.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  855.        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  856.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  857.        write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  858.
  859.        break;
  860.                                         }
  861.                                 }
  862.
  863.                         }
  864.                         //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  865.                         if(dec==0)
  866.                         {
  867.                                 delay(10);//调延时,消抖动
  868.                                 if(dec==0)
  869.                                 {
  870.                                         led1=0;
  871.                                         bltime=0;
  872.
  873.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  874.                                     delay(20);
  875.                                     buzzer=1;
  876.                                         while(!dec);
  877.                                         switch(setn)
  878.                                         {
  879.                                                 case 1:
  880.                                                         miao--;
  881.                                                         if(miao<0)
  882.        miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  883.                                                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  884.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  885.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  886.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  887.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  888.                                                         write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  889.                                                         //write_1602com(0x0b);
  890.                                                         break;
  891.                                                 case 2:
  892.                                                         fen--;
  893.                                                         if(fen<0)
  894.                                                         fen=59;
  895.                                                         write_sfm(3,fen);
  896.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  897.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  898.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  899.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  900.                                                         write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  901.                                                         break;
  902.
  903.                                                 case 3:
  904.                                                         shi--;
  905.                                                           if(shi<0)
  906.                                                         shi=23;
  907.                                                         write_sfm(0,shi);
  908.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  909.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  910.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  911.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  912.                                                         write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  913.                                                         break;
  914.                                 /*
  915.                                 case 4:week--;
  916.                                                 if(week==0)
  917.                                                         week=7;
  918.
  919.                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  920.                                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  921.                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  922.                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  923.                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  924.                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  925.                                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  926.                                         break;
  927.                                 */
  928.                                                 case 4:
  929.                                                         ri--;
  930.                                                         if(ri<=0)
  931.                                                         ri=31;
  932.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  933.                                                         write_week(week);
  934.                                                         write_nyr(9,ri);
  935.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  936.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  937.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  938.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  939.                                                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  940.                                                         break;
  941.                                                 case 5:
  942.                                                         yue--;
  943.                                                         if(yue<=0)
  944.                                                         yue=12;
  945.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  946.                                                         write_week(week);
  947.                                                         write_nyr(6,yue);
  948.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  949.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  950.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  951.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  952.                                                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  953.
  954.                                                         break;
  955.                                                 case 6:
  956.                                                         nian--;
  957.                                                          if(nian<0)
  958.                                                         nian=99;
  959.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  960.                                                         write_week(week);
  961.                                                         write_nyr(3,nian);
  962.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  963.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  964.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  965.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  966.                                                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  967.                                                         break;
  968.
  969.                                         }
  970.                                 }
  971.                         }
  972.                 }
  973.                 if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  974.                 {
  975.                         if(add==0)  //上调键
  976.                         {
  977.                                 delay(10);
  978.                                 if(add==0)
  979.                                 {
  980.                                         led1=0;
  981.                                         bltime=0;
  982.
  983.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  984.                                     delay(20);
  985.                                     buzzer=1;
  986.                                         while(!add);
  987.                                         switch(setNZn)
  988.                                         {
  989.                                                 case 3:
  990.                                                         timerOn=!timerOn;
  991.                                                         write_1602com(er+13);
  992.                                                         if(timerOn==1)
  993.                                                         {
  994.        write_1602dat('O');
  995.        write_1602dat('N');
  996.        write_1602dat(' ');
  997.                                                         }
  998.                                                         else
  999.                                                         {
  1000.        write_1602dat('O');
  1001.        write_1602dat('F');
  1002.        write_1602dat('F');
  1003.                                                         }
  1004.                                                         break;
  1005.                                                 case 2:
  1006.                                                         nz_fen++;
  1007.                                                         if(nz_fen>=60)
  1008.        nz_fen=0;
  1009.                                                         write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  1010.                                                         write_1602com(er+11);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1011.                                                         break;
  1012.                                                 case 1:
  1013.                                                         nz_shi++;
  1014.                                                         if(nz_shi>=24)
  1015.        nz_shi=0;
  1016.                                                         write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  1017.                                                         write_1602com(er+8);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1018.                                                         break;
  1019.                                         }
  1020.                                         write_eeprom();                           //保存数据
  1021.                                 }
  1022.
  1023.                         }
  1024.                         //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1025.                         if(dec==0)
  1026.                         {
  1027.                                 delay(10);//调延时,消抖动
  1028.                                 if(dec==0)
  1029.                                 {
  1030.                                         led1=0;
  1031.                                         bltime=0;
  1032.
  1033.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1034.                                     delay(20);
  1035.                                     buzzer=1;
  1036.                                         while(!dec);
  1037.                                         switch(setNZn)
  1038.                                         {
  1039.                                                 case 3:
  1040.                                                         timerOn=!timerOn;
  1041.                                                         write_1602com(er+13);
  1042.                                                         if(timerOn==1)
  1043.                                                         {
  1044.        write_1602dat('O');
  1045.        write_1602dat('N');
  1046.        write_1602dat(' ');
  1047.                                                         }
  1048.                                                         else
  1049.                                                         {
  1050.        write_1602dat('O');
  1051.        write_1602dat('F');
  1052.        write_1602dat('F');
  1053.                                                         }
  1054.                                                         break;
  1055.                                                 case 2:
  1056.                                                         nz_fen--;
  1057.                                                         if(nz_fen<0)
  1058.        nz_fen=59;
  1059.                                                         write_sfm(10,nz_fen);
  1060.                                                         write_1602com(er+11);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1061.                                                         break;
  1062.
  1063.                                                 case 1:
  1064.                                                         nz_shi--;
  1065.                                                           if(nz_shi<0)
  1066.                                                         nz_shi=23;
  1067.                                                         write_sfm(7,nz_shi);
  1068.                                                         write_1602com(er+8);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1069.                                                         break;
  1070.                                         }
  1071.                                         write_eeprom();                           //保存数据
  1072.                                 }
  1073.                         }
  1074.                 }
  1075.         }
  1076. }
  1077. //-------------------------------
  1078. void init(void)   //定时器、计数器设置函数
  1079. {
  1080.         TMOD=0x11;                 //指定定时/计数器的工作方式为3
  1081.         TH0=0;                         //定时器T0的高四位=0
  1082.         TL0=0;                  //定时器T0的低四位=0
  1083.         TH1=0x3C;
  1084.         TL1=0xB0;
  1085.         EA=1;                          //系统允许有开放的中断
  1086.         ET0=1;                         //允许T0中断
  1087.         ET1=1;
  1088.         IT1=1;
  1089.         IT0=0;
  1090.         TR0=1;                         //开启中断,启动定时器
  1091.         TR1=0;
  1092. }
  1093. void alarm(void)
  1094. {
  1095.         if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
  1096.         {
  1097.             TR1=1;
  1098.         }
  1099.         if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)
  1100.         {
  1101.                 TR1=0;
  1102.                 buzzer=1;
  1103.         }
  1104.         if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
  1105.         {
  1106.                 TR1=0;
  1107.                 buzzer=1;
  1108.                 NZ_sdgb=1;
  1109.         }
  1110. }
  1111. void ZD_baoshi(void)
  1112. {
  1113.         buzzer=0;
  1114.         delay(5);
  1115.         buzzer=1;
  1116.         bsn++;
  1117.         if(bsn==temp_hour)
  1118.         {
  1119.                 bsn=0;
  1120.                 baoshi=0;
  1121.         }
  1122. }
  1123. //*******************主函数**************************
  1124. //***************************************************
  1125. void main()
  1126. {
  1127.         init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  1128.         P1=0xff;
  1129.         flag=ReadTemperature()-5;
  1130. //        delay(2000);
  1131.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  1132.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  1133.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  1134.         led1=0;           //打开LCD的背光电源
  1135.     buzzer=0;                 //蜂鸣器长响一次
  1136.     delay(100);
  1137.     buzzer=1;
  1138.         init_eeprom();
  1139.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  1140.         {
  1141.                     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  1142.                 led=led1;
  1143.                 if(timerOn==1)
  1144.                         alarm();        //闹钟输出
  1145.                 if((fen==0)&&(miao==0))
  1146.                 {
  1147.                         if(shi>12)
  1148.                                 temp_hour=shi-12;
  1149.                         else
  1150.                         {
  1151.                                 if(shi==0)
  1152.                                         temp_hour=12;
  1153.                                 else
  1154.                                         temp_hour=shi;
  1155.                         }
  1156.                         shangyimiao=miao;
  1157.                         baoshi=1;
  1158.                 }
  1159.                 if(baoshi==1)
  1160.                 {
  1161.                         ZD_baoshi();
  1162.                         do
  1163.                                 keyscan();
  1164.                         while(shangyimiao==miao);
  1165.                         shangyimiao=miao;
  1166.                 }
  1167.     }
  1168. }
  1169. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  1170. {
  1171.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  1172. //   flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  1173.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  1174.
  1175.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1176.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1177.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1178.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1179.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1180.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1181.         //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不读取,直接通过日期计算得到
  1182.         if((led1==0))
  1183.         {
  1184.                 if(temp_miao!=miao)
  1185.                 {
  1186.                         temp_miao=miao;
  1187.                         bltime++;
  1188.                 }
  1189.                 if(bltime==10)
  1190.                 {
  1191.                         led1=1;
  1192.                         bltime=0;
  1193.                 }
  1194.         }
  1195.     if(T_NL_NZ==1)                                                        //显示农历
  1196.         {
  1197.                 uint nian_temp,temp12;
  1198.                 temp12=nian;
  1199.                 nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
  1200.                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1201.                         p_r=1;
  1202.                 else
  1203.                         p_r=0;
  1204.                 Conversion(0,nian,yue,ri);
  1205.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1206.                 for(a=0;a<16;a++)
  1207.                 {
  1208.                         if(p_r==0)
  1209.                                 write_1602dat(nlp[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1210.                         else
  1211.                                 write_1602dat(nlr[a]);
  1212.                 }
  1213.                   write_nl(3,year_moon);//农历 年
  1214.                 write_nl(6,month_moon);//农历 月
  1215.                 write_nl(9,day_moon);//农历 日
  1216.                 do
  1217.                         keyscan();
  1218.                 while(T_NL_NZ==1);
  1219.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1220.                 for(a=0;a<16;a++)
  1221.                 {
  1222.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1223.                 }
  1224.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1225.                 for(a=0;a<8;a++)
  1226.                 {
  1227.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1228.                 }
  1229.         }
  1230.         if(T_NL_NZ==2)        //显示闹钟时间,
  1231.         {
  1232.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1233.                 for(a=0;a<16;a++)
  1234.                         write_1602dat(NZd[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1235.                   write_sfm(7,nz_shi);//农历 年
  1236.                 write_sfm(10,nz_fen);//农历 月
  1237.                 write_1602com(er+13);
  1238.                 if(timerOn==1)
  1239.                 {
  1240.                         write_1602dat('O');
  1241.                         write_1602dat('N');
  1242.                         write_1602dat(' ');
  1243.                 }
  1244.                 else
  1245.                 {
  1246.                         write_1602dat('O');
  1247.                         write_1602dat('F');
  1248.                         write_1602dat('F');
  1249.                 }
  1250.                 do
  1251.                         keyscan();
  1252.                 while(T_NL_NZ==2);
  1253.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1254.                 for(a=0;a<16;a++)
  1255.                 {
  1256.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1257.                 }
  1258.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1259.                 for(a=0;a<8;a++)
  1260.                 {
  1261.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1262.                 }
  1263.         }
  1264.
  1265.         else
  1266.         {
  1267.                 //显示温度、秒、时、分数据:
  1268.                 if(wd)
  1269.                 {
  1270.                         flag=ReadTemperature()-5;
  1271.                           write_temp(10,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  1272.                 }
  1273.                 else
  1274.                 {
  1275.                         write_1602com(er+12);
  1276.                         for(a=0;a<4;a++)
  1277.                         {
  1278.                                 write_1602dat(tm[a]);
  1279.                         }
  1280.                 }
  1281.                   write_sfm(6,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  1282.                 write_sfm(3,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  1283.                 write_sfm(0,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  1284.         }
  1285.                 //显示日、月、年数据:
  1286.                 write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  1287.                    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  1288.                 write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  1289.                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1290.                 write_week(week);
  1291. }
  1292. unsigned char count1;
  1293. void timer1() interrupt 3  //取得并显示日历和时间
  1294. {
  1295.         TH1=0x3C;
  1296.         TL1=0xB0;
  1297. //        TR1=1;
  1298.         count1++;
  1299.         if(count1==10)
  1300.         {
  1301.                 count1=0;
  1302.                 buzzer=!buzzer;
  1303.         }
  1304. }
Keil代码与Proteus仿真下载:
1-程序.zip
137.62 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 黑币 -5
2-原理图.zip
214.83 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 黑币 -5
3-protus仿真.zip
109.58 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:262 发表于 2022-12-7 02:00 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:1075678 发表于 2023-12-12 21:28 | 只看该作者
keil和Proteus的版本是哪一个呀?
ID:1054626 发表于 2024-3-14 18:58 | 只看该作者
keil5和Proteus8.11
ID:1068529 发表于 2024-3-21 09:12 | 只看该作者
原理图和仿真有部分不同,哪个完整阿?
