查看: 2656|回复: 9
OLED12864烧屏
ID:871721 发表于 2024-10-2 16:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试程序是全显,这个样还能干别的吗
ID:871721 发表于 2024-10-2 16:27 来自触屏版 | 只看该作者
没拍清楚,重拍了一张
ID:857072 发表于 2024-10-2 17:21 来自触屏版 | 只看该作者
应该有救,可能是电压太高,或者初始化参数里亮度设高了。
ID:161164 发表于 2024-10-2 17:21 | 只看该作者
淘一些拆机模块,1块的,换下来
ID:57657 发表于 2024-10-3 09:23 | 只看该作者
OLED烧屏与参数配置无关,像素点老化不均匀造成的。
程序设计上要保证每个像素点都有点亮的机会,且点亮时间是均匀的。
你这个程序可以改成:显示一段时间反色成负片显示,然后再过一段时间反色回去,时间要求1比1。
可以用反烧修复技术:用负片图片烧回去,直到看不出烧屏痕迹即可。
ID:866313 发表于 2024-10-3 11:52 | 只看该作者
这个模块也没几个钱,某一个宝签到领红包后几块钱就可以买个新的,直接扔了吧
ID:871721 发表于 2024-10-3 11:59 | 只看该作者
程序设计上要保证每个像素点都有点亮的机会,且点亮时 ...
你的意思是把没烧的点也烧了?
ID:57657 发表于 2024-10-3 18:17 | 只看该作者
3253087609ydrq 发表于 2024-10-3 11:59
你的意思是把没烧的点也烧了?
新屏幕出厂老化为0%,长时间亮的像素点先开始老化,比如最严重的为20%。
要烧一起烧到20%,这样就看不出痕迹了,只要能正常显示就可以继续使用。
ID:739727 发表于 2024-10-4 00:12 | 只看该作者
简单粗暴效果好
ID:1133028 发表于 2024-10-10 12:00 | 只看该作者
用反烧文件烧过来
