查看: 1931|回复: 16
STC15W408AS 为什么有三组TXD\RXD?下载程序时,应该接哪个?
ID:1144680 发表于 2025-4-5 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解惑STC15W408AS 为什么有三组TXD\RXD?下载程序时,应该接哪个?
ID:341045 发表于 2025-4-5 11:36 | 显示全部楼层
STC的都是P3.0,P3.1
ID:879809 发表于 2025-4-5 13:11 | 显示全部楼层
当然是缺省默认default的那个。
ID:858964 发表于 2025-4-5 13:56 | 显示全部楼层
[P3.0/RxD, P3.1/TxD] 留作下载/仿真用;
[P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2] 或 [P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3]运行时作串口用。
ID:1147145 发表于 2025-4-5 14:24 | 显示全部楼层
可以看一下板子上是否有CH340这个模块,看一下连接的是哪一个串口,一般情况下都是串口一进行下载程序的
ID:338810 发表于 2025-4-5 16:55 | 显示全部楼层
15W已经停产了,玩下DIY可以,做产品可选用STC8G系列,15W和8G看了下是PIN对PIN的
ID:1144680 发表于 2025-4-5 17:51 | 显示全部楼层
lzts88 发表于 2025-4-5 11:36
STC的都是P3.0,P3.1
谢谢!新手不太懂。
ID:1144680 发表于 2025-4-5 17:52 | 显示全部楼层
买了这种芯片,准备做个时钟,想知道怎么下载程序。
ID:1144680 发表于 2025-4-5 17:53 | 显示全部楼层
都停产了?自己做东西玩玩。
ID:320097 发表于 2025-4-5 18:58 | 显示全部楼层
其它的管脚需要在寄存器里面去设置,上电默认是P3.0和P3.1
ID:1034262 发表于 2025-4-5 23:39 | 显示全部楼层
都不看手册的么?下载都是从P3.0 P3.1下载,程序使用串口可以切换,3选1
ID:1144680 发表于 2025-4-6 15:43 | 显示全部楼层
多谢!又涨知识了。
ID:1144680 发表于 2025-4-6 15:44 | 显示全部楼层
看了,不是每个都能看懂。
谢谢支持。
ID:1085085 发表于 2025-4-8 13:44 | 显示全部楼层
ID:1144680 发表于 2025-4-9 11:01 | 显示全部楼层
STC新未来 发表于 2025-4-8 13:44
15W系列还是在稳定供货的,您推荐的8G系列也没错哈,性价比更高哦,或者可以选择8H和32G系列再或者AI8051 ...
这个建议不错,好好研究研究。
ID:398219 发表于 2025-4-9 17:01 | 显示全部楼层
意思就是这个芯片有3组串口,下载程序用的是3.0和3.1,你做产品时,可以根据你的要求切换到另外两组其中一组的IO口上
ID:1144680 发表于 2025-4-11 09:44 | 显示全部楼层
herui2128 发表于 2025-4-9 17:01
意思就是这个芯片有3组串口,下载程序用的是3.0和3.1,你做产品时,可以根据你的要求切换到另外两组其中一组 ...
谢谢,解释的很详细。
