查看: 902|回复: 0
51单片机多层电梯控制设计资料
ID:467203 发表于 2025-10-22 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总体方案设计
总述系统由哪些模块组成,然后画出系统结构框图(宋体 小四号,18磅行间距)
本设计主要由单片机控制模块、按键输入模块、电机驱动模块、数码管显示模块和LED指示模块组成。
5 硬件电路设计
5.1 51单片机最小系统设计
(宋体 小四号,18磅行间距)
51单片机最小系统电路由以下部分组成:
单片机芯片:这是51单片机最小系统电路的核心部分,通常选用AT89C51、AT89C52等常见的51系列单片机。
晶振电路:这个电路用来为单片机提供工作时钟,通常由一个晶振和两个电容组成。晶振的频率通常为11.0592MHz或12MHz,这两个频率是51单片机的标准工作频率。
复位电路:复位电路用来在上电时或其他情况下对单片机进行复位,确保单片机能够正常启动和工作。
复位电路通常由一个电阻、电容和一个复位按钮组成。
电源电路:电源电路为整个51单片机最小系统电路提供电源,通常由一个稳压电源组成。51单片机的工作电压通常为5V,因此电源电路需要将外部电压转换为5V。
本设计中单片机负责读取按键输入,控制电机、LED和数码管执行命令。
5.2 按键输入模块电路设计
(宋体 小四号,18磅行间距)
按键电路模块由4×8的矩阵按键组成,分别对应八层楼的电梯门开关、电梯外向下按键、电梯向上按键、以及电梯内数字键盘按键。通过12个IO口与单片机连接,用户按下对应按键时,单片机接收到信号执行对应命令。
5.3 电机驱动模块电路设计
电机驱动模块负责控制直流电机正反转,从而拖动电梯上下运动。采用了光电耦合器和电磁开关的设计。当单片机IO输出低电平时三极管导通,光电耦合器导通,电磁开关得电,直流电机运行。
5.4 数码管显示模块电路设计
数码管显示模块由两个74HC595和两个数码管组成。74HC595具有串行输入,并行输出的功能。74HC595负责将单片机IO输出的串行数据,并行输出到数码管,通过控制数码管内部LED灯的亮灭达到显示不同数字的效果。
5.5 LED指示模块电路设计
LED指示模块电路主要由LED灯,74HC595组成。LED灯位于按键下部,负责指示按键作用效果。当键盘按下之后单片机得到按下按键的数据,然后输出到74HC595,进行串并转换后对应LED亮起。
6 软件设计
6.1 软件总体流程
(宋体 小四号,18磅行间距)
软件部分主要负责矩阵按键的扫描、控制逻辑的实现、电机正反转控制、晶体管和LED的显示控制。
启动时,对系统进行初始化,电梯楼层显示为1,LED指示灯不亮。初始化完成之后等待用户按键,按键完成之后进入楼层呼叫处理函数,根据当前运行状态控制电梯的上下移动命令,由电梯动作函数,控制电梯具体的上下移动,同时数码管显示当前电梯所在楼层。
6.2主函数
(宋体 小四号,18磅行间距)
主函数负责完成系统初始化以及循环执行任务。
1.    void main(void)
2.    {
3.     SYSYEM_INIT();
4.     EXTI0_Init();
5.     EXTI1_Init();
6.     TIMER0_Init();
7.     while(1)
8.     {
9.       KeyPort_Y=0x00;
10.   FloorCallCheck();
11.   Elevator();
12. }
13.}
6.3 楼层呼叫处理函数
当按键按下之后,根据当前电梯所在楼层和按下楼层进行判断。若当前电梯正在上升或下降运行(此时八段码显示楼层变化,LED 指示希望抵达的楼层),若键入新的希望停的楼层数字(相应的 LED 亮),则对同方向(上升或下降)未到的楼层能停,对其它情况则先停原希望停的楼层,然后按运行键后继续运行。
1.    void FloorCallCheck(void)
2.    {
3.     if(DelNullCheck()==FALSE)
4.     {
5.       ElevState.FreeFlag=FALSE;
6.       ElevState.ElevRunning=TRUE;
7.     }
8.     else  ElevState.FreeFlag=TRUE;
9.     TurnHead_Check();
10. if((ElevState.FreeFlag==FALSE)&&(DOOR==CLOSE))
11. {
12.     if(ElevState.Direction==UP)
13.   {
14.      if((FloorCall_UP(UP)==TRUE)||(FloorCall_DOWN(UP)==TRUE))
15.    {
16.
17.      if(ElevState.FloorTimerCount>FloorStayTime)
18.      {
19.       ElevState.FloorTimerCount=0;
20.       ElevState.CurrentFloor++;
21.      }
22.
23.    }
24.    else ElevState.Direction=DOWN;
25.   }
26.   else
27.   if(ElevState.Direction==DOWN)
28.   {
29.      if((FloorCall_DOWN(DOWN)==TRUE)||(FloorCall_UP(DOWN)==TRUE))
30.    {
31.
32.      if(ElevState.FloorTimerCount>FloorStayTime)
33.      {
34.       ElevState.FloorTimerCount=0;
35.       ElevState.CurrentFloor--;
36.      }
37.    }
38.    else ElevState.Direction=UP;
39.   }
40. }
41. else
42. {
43.  ElevWorkState(STOP);
44.  ElevState.ElevRunning=FALSE;
45. }
46.}
6.4 调头检测函数
将电梯运行状态取反
1.    void TurnHead_Check(void)
2.    {
3.     if(ElevState.CurrentFloor==1)
4.     {
5.      ElevState.Direction=UP;
6.     }
7.     else if(ElevState.CurrentFloor==MaxFloor)
8.     {
9.      ElevState.Direction=DOWN;
10. }
11.}
6.5 电梯运行状态配置函数
配置电梯运行的三种状态上升、下降和停止。
1.    void ElevWorkState(u8 state)
2.    {
3.      if(state==UP)
4.     {
5.      Elev_UP;
7.     }
8.     else
9.     if(state==DOWN)
10. {
11.  Elev_DOWN;
12.  ElevState.ElevRunning=TRUE;
13. }
14. else
15. if(state==STOP)
16. {
17.  Elev_STOP;
18.  ElevState.ElevRunning=FALSE;
19. }
20. SEG_Display(ElevState.CurrentFloor);
21.}
6.6 电梯运行函数
控制电梯运行到对应的楼层,楼层数为8层,键盘数字键 1~8 用来键入希望停的楼层,8个LED 显示希望停的楼层,2位八段码指示电梯当前所在楼层,按钮用来启、停电梯。电梯正常运行时以每2秒1层的速度上升或下降。
1.    void Elevator(void)
2.    {
3.     if((DOOR==OPEN)||(ElevState.FreeFlag==TRUE)) ElevWorkState(STOP);
4.     else   ElevWorkState(ElevState.Direction);
5.     TurnHead_Check();
6.     if(ElevState.Direction==UP)
7.     {
8.      if(ElevState.CurrentFloor<=MaxFloor)
9.      {
10.    if(((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&UP_IN)==UP_IN)||((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&UP_OUT)==UP_OUT))
11.    {
12.     LED_OFF(LED_IN_Port,ElevState.CurrentFloor);
13.     LED_OFF(LED_OUT_UP_Port,ElevState.CurrentFloor);
14.     ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~UP_IN;
15.     ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~UP_OUT;
16.     ElevState.FreeFlag=TRUE;
17.     ElevWorkState(STOP);
18.        WaitDoorOpen(DoorStayTime);
19.     delay_s(2*DoorStayTime);
20.     WaitDoorClose(DoorStayTime);
21.     ElevWorkState(ElevState.Direction);
22.     ElevState.FreeFlag=FALSE;
23.     ElevState.FloorTimerCount=0;
24.    }
25.  }
26. }
27. else
28. if(ElevState.Direction==DOWN)
29. {
30.  if(ElevState.CurrentFloor>=1)
31.  {
32.    if(((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&DOWN_IN)==DOWN_IN)||((ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&DOWN_OUT)==DOWN_OUT))
33.    {
34.     LED_OFF(LED_IN_Port,ElevState.CurrentFloor);
35.     LED_OFF(LED_OUT_DOWN_Port,ElevState.CurrentFloor);
36.     ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~DOWN_IN;
37.     ElevState.FloorCallTable[ElevState.CurrentFloor]&=~DOWN_OUT;
38.     ElevState.FreeFlag=TRUE;
39.     ElevWorkState(STOP);
40.     WaitDoorOpen(DoorStayTime);
41.     delay_s(2*DoorStayTime);
42.     WaitDoorClose(DoorStayTime);
43.     ElevWorkState(ElevState.Direction);
44.     ElevState.FreeFlag=FALSE;
45.     ElevState.FloorTimerCount=0;
46.    }
47.  }
48. }
49.
50.}
6.7 按键扫描函数
通过实时扫描按键状态,获取用户控制命令。
1.    u8 KeyScan(void)
2.    {
3.     u8 keynum;
4.
5.     KeyPort_Y=0x00;
6.     KeyPort_X=0xFF;
7.     _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
8.     if(KeyPort_X!=0xFF)
9.     {
10.  delay_ms(10);
11.  if(KeyPort_X!=0xFF)
12.  {
13.   switch(KeyPort_X)
14.   {
15.    case 0x7F: keynum=1;   break;
16.    case 0xBF: keynum=9;   break;
17.    case 0xDF: keynum=17;  break;
18.    case 0xEF: keynum=25;  break;
19.    case 0xF7: keynum=33;  break;
20.    case 0xFB: keynum=41;  break;
21.    case 0xFD: keynum=49;  break;
22.    case 0xFE: keynum=57;  break;
23.   }
24.   KeyPort_Y=0xFF;
25.   KeyPort_X=0x00;
26.   _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
27.   if(KeyPort_Y!=0xFF)
28.   {
29.    switch(KeyPort_Y)
30.    {
31.     case 0xFE: keynum=keynum+0;  break;
32.     case 0xFD: keynum=keynum+1;  break;
33.     case 0xFB: keynum=keynum+2;  break;
34.     case 0xF7: keynum=keynum+3;  break;
35.     case 0xEF: keynum=keynum+4;  break;
36.     case 0xDF: keynum=keynum+5;  break;
37.     case 0xBF: keynum=keynum+6;  break;
38.     case 0x7F: keynum=keynum+7;  break;
39.    }
40.   }
41.   KeyPort_Y=0x00;
42.   }
43. }
44. else keynum=0;
45. return keynum;
46.}
6.8 数码管显示函数
通过IO给74HC595发送对应数据,数码管显示对应内容。
1.    void SEG_Display(u8 segnum)
2.    {
3.     HC595_BUFF[0]=SEG_NUM[segnum/10];
4.     HC595_BUFF[1]=SEG_NUM[segnum%10];
5.     HC595_Send(HC595_BUFF);
6.    }
6.9  LED显示函数
通过IO给74HC595发送对应数据,对应LED灯亮灭。
1.    void LED_ON(u8 addr,u8 lednum)
2.    {
3.     switch(addr)
4.     {
5.      case LED_IN_Port:        if(lednum<9)   HC595_BUFF[2]|=LED_NUM[lednum];
6.             else           HC595_BUFF[5]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
7.      case LED_OUT_DOWN_Port:  if(lednum<9)   HC595_BUFF[3]|=LED_NUM[lednum];
8.             else           HC595_BUFF[6]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
9.      case LED_OUT_UP_Port:    if(lednum<9)   HC595_BUFF[4]|=LED_NUM[lednum];
10.         else           HC595_BUFF[7]|=LED_NUM[lednum-8]; break;
11. }
12. HC595_Send(HC595_BUFF);
13.}
14.
15.void LED_OFF(u8 addr,u8 lednum)
16.{
17. switch(addr)
18. {
19.  case LED_IN_Port:        if(lednum<9)  HC595_BUFF[2]&=~LED_NUM[lednum];
20.               else          HC595_BUFF[5]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
21.  case LED_OUT_DOWN_Port:  if(lednum<9)  HC595_BUFF[3]&=~LED_NUM[lednum];
22.         else          HC595_BUFF[6]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
23.  case LED_OUT_UP_Port:    if(lednum<9)  HC595_BUFF[4]&=~LED_NUM[lednum];
24.         else          HC595_BUFF[7]&=~LED_NUM[lednum-8]; break;
25. }
26. HC595_Send(HC595_BUFF);
27.}
资料下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-239689-1.html
