查看: 3024|回复: 18
2A 电流使用三个SS54并联问题
ID:1146155 发表于 2025-12-29 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:实测时发现三个SS54并联2A电流,有65-75度,这个问题温度正常吗,长时间使用会坏吗
ID:879809 发表于 2025-12-29 18:11 | 只看该作者
不正常,但是也不会坏。
ID:1133081 发表于 2025-12-29 21:08 | 只看该作者
SS54 肖特基二极管 40V 5A,2A工作电流无需多只并联。焊盘要直接辅大面积铜解决散热问题。
ID:628113 发表于 2025-12-29 22:04 | 只看该作者
三个SS54并联 在2A时 肯定不会这么高温度。 检查下 电压是否 临界, 另外 查查工作频率是否过高了。
虽然一般主振频不会超过极限,但设计不良时,经常会有寄生高频伴随。
ID:1146155 发表于 2025-12-30 08:33 来自触屏版 | 只看该作者
实测如果不并 一个ss54就冒烟了,负载是2A的制冷片 5V供电
ID:401564 发表于 2025-12-31 09:28 | 只看该作者
制冷片供电,如果是长期用的话的,最好是去马云家找一个恒流驱动模块,SS54的大电流并不是为了长期大电流工作而设定的
ID:1156734 发表于 2026-1-4 17:23 | 只看该作者
使用理想二极管就行了
ID:123289 发表于 2026-1-7 10:06 | 只看该作者
单个SS54在2A时约有0.5V的压降,即1W。三个则是0.67A,约0.4V多一个,这样2A约在0.8W左右。
可以放心使用。
ID:56665 发表于 2026-1-29 15:34 | 只看该作者
二极管加尖峰吸收电路,温度会有改善。
ID:455694 发表于 2026-1-29 20:12 | 只看该作者
不要这么用,三个二极管的管压降不一样,电流并不均衡。 选个大封装的或者理想二极管。
ID:287147 发表于 2026-2-28 11:41 | 只看该作者
ID:1152330 发表于 2026-3-4 08:38 | 只看该作者
第一,实际负荷测试了没有?是2A?第二,SS54是正品?
ID:1156734 发表于 2026-4-3 15:23 | 只看该作者
使用一个理想二极管MX5052SL 6A
ID:382454 发表于 2026-4-7 14:40 | 只看该作者
正常也是正常,但是也不马上会坏的。主要是会短命,所以最好是解决散热的问题。
ID:52988 发表于 2026-4-11 10:01 | 只看该作者
65度到75度,是不会坏的,测试过工作到100度都不会坏。
ID:52988 发表于 2026-4-11 10:03 | 只看该作者
65-75度长时间工作不会坏,测试过二极管工作到100度都没坏。
ID:592807 发表于 2026-4-11 17:18 | 只看该作者
3个并联均分2A还这么烫,肯定不正常
ID:592807 发表于 2026-4-11 17:25 | 只看该作者
发表于 2026-4-11 10:03
长时间工作在这个温度,原件外壳会加速老化会变脆的,很容易碎掉的脱落的。我之前的电阻就是这样的,刚开始烫,然后慢慢的外壳变焦黄,变黑(阻值也会受影响,然后加剧发热。恶性循环),最后整个电阻碎了。短时间问啥事,但是长时间肯定会出事的,内部的性能肯定会受影响的,短时间还没形成恶性循环而已。
ID:883242 发表于 2026-5-24 15:35 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-4-11 17:25
长时间工作在这个温度,原件外壳会加速老化会变脆的,很容易碎掉的脱落的。我之前的电阻就是这样的,刚开 ...
那是因为你测试的时候没有考虑到现场最高环境温度导致的,在实验室测试通过,到现场就会烧。
