查看: 1920|回复: 12
有没有单锂供电的功放芯片
ID:709761 发表于 2025-10-14 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来驱动电动车报警器喇叭,要求大音量
ID:888148 发表于 2025-10-14 17:52 | 显示全部楼层
你看看TDA2822咋样
ID:491875 发表于 2025-10-14 18:27 | 显示全部楼层
TDA2822  8002A     LM386   等
ID:69038 发表于 2025-10-14 20:34 | 显示全部楼层
低压功放IC一大堆 ~~
DeepSeek问一下“单节锂电池供电的音频功放有哪些”
ID:283954 发表于 2025-10-15 01:57 | 显示全部楼层
单节锂电池要获得高音量就必须用内部有升压功能的芯片,国产的有很多,如LTK5302。
ID:879348 发表于 2025-10-15 07:58 | 显示全部楼层
你可以选自带boost的功放,就是解决单电池功放音量小问题的
ID:1064915 发表于 2025-10-15 08:25 | 显示全部楼层
看看广场舞音箱,最好不要扰民
ID:953019 发表于 2025-10-15 08:40 | 显示全部楼层
TC8002D[2-5.5V]输出3W
ID:1146155 发表于 2025-10-15 09:22 | 显示全部楼层
XA9812B   11W自适应升压功放芯片
ID:1161880 发表于 2025-10-21 18:46 | 显示全部楼层
假如单节锂电池4.2V直接加到8Ω喇叭也就2W多功率,所以一般单锂接大功率功放都得升压。另:报警喇叭不是通电响的么?
ID:879809 发表于 2025-10-24 16:15 | 显示全部楼层
rogor 发表于 2025-10-21 18:46
假如单节锂电池4.2V直接加到8Ω喇叭也就2W多功率,所以一般单锂接大功率功放都得升压。另:报警喇叭不是通 ...
可以用2Ω喇叭。
ID:1162039 发表于 2025-10-25 19:14 | 显示全部楼层
TDA2822
ID:1034262 发表于 2025-10-27 10:21 | 显示全部楼层
大量的D类功放都是单电源的,效率非常高,可以驱动低至2欧姆内阻的喇叭,5V~48V的常用。
