查看: 1499|回复: 6
这三个变量分别的单位是伏特V、时间秒S、电阻欧姆Ω?算出来是电感感量的单位是H亨?
谢谢大家
SL8100datasheet(1).pdf
596.8 KB, 下载次数: 0
ID:1121801 发表于 2025-11-19 08:07 | 只看该作者
值............值是不包含单位的吧?
ID:883242 发表于 2025-11-19 09:31 | 只看该作者
L(Henry)的量纲是(V*s)/A,那么红框上面的那个公式的量纲是对的。
回到红框这个公式里面,乍一看量纲是错的,但是对照上面那个公式就会发现4并不是一个常数,而是有量纲的,其量纲是V的倒数,带进去之后量纲就符合(V*s)/A,是正确的。
ID:275826 发表于 2025-11-19 10:57 | 只看该作者
欧姆*秒 是 亨利
ID:592807 发表于 2025-11-19 11:22 | 只看该作者
你应该将芯片拆开然后将所有的原件参数都导入,然后一个个计算,得出来的结论就是你要的结果,芯片的手册将中间一堆变量和参数省略了,然后给你一个最容易计算的参数,这个参数计算出来的也仅仅只是近似值而已。就像你的遥控器一样,你按一下电视机就开了,遥控器说明书直接简单粗暴告诉你按一下就可以了,但是里面的红外解码和红外发射他们一点不写,你不会说随那个空调遥控器按一下就好了(空调的红外解码和电视一样也可以按的),里面很多参数被省略了
ID:404160 发表于 2025-11-19 12:23 | 只看该作者
见图中推导
ID:879809 发表于 2025-11-19 14:06 | 只看该作者
人工制杖还是不行,你看板凳的正确答案。
