查看: 29062|回复: 48
315M无线遥控电路原理图Pt2262、pt2272电路原理图
PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编/解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态(悬空,接高电平,接低电平)地址设定管脚,任意组合可提供531441个地址码。PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚(Dout)串行输出,可用于无线遥控发射电路。
       对于编码器PT2262,A0~A5共6根线为地址线,而A6~A11共6根线可以作为地址线,也可以作为数据线,这要取决于所配合使用的解码器。若解码器没有数据线,则A6~A11作为地址线使用,这种情况下,A0~A11共12根地址线,每线都可以设置成“1”、“O”、“开路”三种状态之一,因此共有编码数312=531441种;但若配对使用的解码器的A6~A11是数据线。
      该编解码器的编码信号格式是:用2个周期的占空比为1:3(即高电平宽度为1,低电平宽度为2,周期为3)的波形来表示1个“0”,用2个周期的占空比为2:3(即高电平宽度为2,低电平宽度为1,周期为3)的波形来表示1个“1”,用1个周期的占空比为1:3的波形紧跟着1个周期的占空比为2:3的波形来表示“开路”。地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示“0”;两个宽脉冲表示“1”;一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”。
       接收板工作电压为DC 5V,接收灵敏度: -103dBm ,尺寸(mm): 49*20*7 ,工作频率:315MHz,工作电流:5mA ,编码类型:固定码(板上焊盘跳接设置)  应用说明:与各类型遥控器配合使用,解码输出后进行相应控制,如采用单片机进行读取接收并解码数据然后控制相应的灯或电源开关。
       遥控发射器工作电压为DC 12V(电池供电) ,尺寸(mm):  58*39*14 ,工作频率:315MHz ,工作电流(mA):13 编码类型: 固定码(板上焊盘跳接设置)  应用说明:与各类型带解码功能的接收模块联合使用,解码输出后进行相应控制,如采用单片机进行读取接收并解码数据然后控制相应的灯或电源开关。
       在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码芯片PT2262和解码芯片PT2272的第1~8脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态,地址编码不重复度为38=6561组,只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用,遥控模块的生产厂家为了便于生产管理,出厂时遥控模块的PT2262和PT2272的八位地址编码端全部悬空,这样用户可以很方便选择各种编码状态,用户如果想改变地址编码,只要将PT2262和PT2272的1~8脚设置相同即可,例如将发射机的PT2262的第2脚接地,第3脚接正电源,其它引脚悬空,那么接收机的PT2272只要也第2脚接地,第3脚接正电源,其它引脚悬空就能实现配对接收。地址设置跳线如图7所示,用户可以在PCB板上直接将地址引脚(PCB板中间8个过孔焊盘)与L(低电平)或H(高电平)相连,从而实现地址设置。PT2262与PT2272地址设置要完全一样。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4端输出约4V互锁高电平控制信号,同时VT端也输出解码有效高电平信号。
电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
无线遥控315M pt2262 pt2272发射接收原理图.zip (32.15 KB, 下载次数: 505)
收藏收藏33 分享淘帖 顶2 踩
ID:1 发表于 2018-11-2 01:48 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:63317 发表于 2018-11-23 09:05 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:452412 发表于 2018-12-23 14:08 来自触屏版 | 只看该作者
WFX777888 发表于 2018-11-23 09:05
好资料,51黑有你更精彩!
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:452173 发表于 2019-1-11 23:24 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:466582 发表于 2019-1-12 18:52 | 只看该作者
不错,很好的网站
ID:473768 发表于 2019-1-28 23:21 来自触屏版 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:69694 发表于 2019-2-1 20:58 | 只看该作者
按照这个图,无线距离能遥控多远的距离?
ID:483483 发表于 2019-3-2 23:01 | 只看该作者
请问用什么软件能打开!只有protel 99se
ID:500400 发表于 2019-4-1 19:21 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:507871 发表于 2019-4-9 14:49 | 只看该作者
怎么下载啊
ID:474854 发表于 2019-6-27 01:23 | 只看该作者
好好研究,前段时间买了一套,感觉天线设计的不好,不太灵,好好研究下!
ID:686433 发表于 2020-1-15 16:17 | 只看该作者
求求给我一份啊。非常感谢,我下不来
ID:146006 发表于 2020-2-7 22:45 | 只看该作者
谢谢分享谢谢分享
ID:146006 发表于 2020-2-7 22:46 | 只看该作者
谢谢分享谢谢分享
ID:691378 发表于 2020-2-9 15:28 | 只看该作者
感谢楼主精彩分享
ID:368727 发表于 2020-2-10 13:28 | 只看该作者
请问您的资料可以用proteus仿真嘛?
ID:712532 发表于 2020-3-22 09:28 | 只看该作者
同问,请问您找到答案了吗
ID:713728 发表于 2020-3-22 23:20 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:333807 发表于 2020-4-1 23:44 | 只看该作者
按照这个图,无线距离能遥控多远的距离?
ID:721859 发表于 2020-4-8 16:19 | 只看该作者
兄弟们,我想求代码
ID:729929 发表于 2020-4-17 21:38 | 只看该作者
谢谢分享谢谢
ID:746295 发表于 2020-5-15 15:08 来自触屏版 | 只看该作者
这个是FSK调制嘛
ID:732581 发表于 2020-5-17 22:49 来自触屏版 | 只看该作者
我想知道这个电路的大概多少距离有效
ID:756378 发表于 2020-5-30 07:59 | 只看该作者
谢谢分享
ID:721169 发表于 2020-7-19 23:11 来自触屏版 | 只看该作者
有其他频率吗
ID:927427 发表于 2021-5-26 09:47 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:927615 发表于 2021-5-27 11:39 来自触屏版 | 只看该作者
好东东,我照着做一个试试
ID:20345 发表于 2021-8-10 17:37 | 只看该作者
有对应的器件封装库么。
ID:521065 发表于 2021-10-5 08:14 | 只看该作者
感谢楼主精彩分享
ID:979071 发表于 2021-11-8 11:02 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:439742 发表于 2022-2-3 19:02 | 只看该作者
不错,很好的网站
ID:815949 发表于 2022-2-20 22:08 | 只看该作者
PT2262  2272原厂已经停产,原理了解下就可以,至于开发的话不建议搞,目前FSK  OOK方案的,只是最近两年IC供货一直不稳,价格也波动。
ID:1022392 发表于 2022-4-28 14:36 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:368534 发表于 2022-5-2 16:46 | 只看该作者
这种芯片基本没有什么用了,单片机解码即可,实际使用时灵活多了,不提倡使用。
ID:686218 发表于 2022-5-15 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
怎样加大功率
ID:77589 发表于 2022-11-9 11:47 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!
ID:634830 发表于 2023-3-5 14:22 | 只看该作者
  好资料,51黑有你更精彩!
ID:473055 发表于 2023-3-15 10:20 | 只看该作者
谢谢分享!51黑有你更精彩!!!
