查看: 3438|回复: 19
单片机是3.3V如何驱动大功率mos管
ID:1146155 发表于 2026-1-8 13:23 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos型号80N10 单片机stm32 供电电压两节3.7v锂电池串联
ID:491875 发表于 2026-1-8 18:56 | 显示全部楼层
低压MOS管可以直接驱动,高压大功率MOS管可以先进行电平变换再驱动
ID:888148 发表于 2026-1-8 20:38 | 显示全部楼层
最简单的就是栅极驱动器.
比如UCC27517
ID:1133081 发表于 2026-1-8 21:20 | 显示全部楼层
80N10算高压大功率NMOS管,100V100A,阈值电压较高,典型应用VDS=10V。最低VDS不宜小于6V。故VCC3.3VMCU不能直接驱动,需要提高驱动电压。
ID:1064915 发表于 2026-1-9 08:23 | 显示全部楼层
单片机作用是控制,驱动需设计驱动电路
ID:592807 发表于 2026-1-10 15:15 | 显示全部楼层
WL0123 发表于 2026-1-8 21:20
80N10算高压大功率NMOS管,100V100A,阈值电压较高,典型应用VDS=10V。最低VDS不宜小于6V。故VCC3.3VMCU不 ...
60V最好隔离一下
ID:879809 发表于 2026-1-10 17:21 | 显示全部楼层
Q1Vgs超过20V必烧,你这个电路名叫“MOS管毁灭者”。
ID:342822 发表于 2026-1-10 23:26 | 显示全部楼层
ID:491875 发表于 2026-1-11 10:41 | 显示全部楼层
这个可以,不过是反相输出,同类型的同相输出的MCP1416
ID:420836 发表于 2026-1-12 01:02 | 显示全部楼层
请按照数据手册的要求提供所需的栅极驱动逻辑电平,并使用逻辑电平转换器。
ID:230500 发表于 2026-1-12 11:53 | 显示全部楼层
不说完整应用电路, 直接说能不能驱动 怎么驱动  都是空话。   我们直接告诉你 3.3V不能直接驱动。 或者直接告诉你, 需要加个栅极驱动芯片 或者加一级三极管放大后再驱动,或者加光耦隔离后驱动, 或者加运放后驱动或者。。。。。。。。
ID:57657 发表于 2026-1-12 21:33 | 显示全部楼层
至于驱动电路具体看MOS管源极漏极接的什么东西,是否对开关频率有要求? 光耦只适合低频驱动。
ID:1146155 发表于 2026-3-7 18:34 | 显示全部楼层
如果用光耦一端单片机 另一端驱动mos可以吗
ID:491875 发表于 2026-3-7 21:17 | 显示全部楼层
137之类的高频光耦可以传输较高频率
ID:1133081 发表于 2026-3-8 07:39 | 显示全部楼层
MOS管专用光耦TLP250
ID:401564 发表于 2026-3-8 19:15 | 显示全部楼层
如果只是一个开和关,那就单片机端口直接控制就行,不需要什么驱动电路
如果是PWM,电流不大的话,单片机直接控制一样的没有问题,2A以下电流不会的事
如果是电流大于2A了,那就得要用到驱动芯片了,自己用三极管驱动也行,网上的很多参考电路
ID:584814 发表于 2026-3-9 12:53 | 显示全部楼层
不讲MOS工作电压,只能告诉你不能直接驱动。
建议驱动信号通过光耦隔离给到驱动电路,没了。
ID:1074206 发表于 2026-3-10 12:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
直接某一个宝买一个mos驱动版,自己研究下就明白了
ID:412177 发表于 2026-3-10 15:55 | 显示全部楼层
通过光电耦合等等进行扩展
ID:382454 发表于 2026-3-12 11:54 | 显示全部楼层
你这个电路栅极不了加一个10V-12V的钳位稳压管么?前面还要串一个电阻。不这样搞的话,不是会把MOS给搞穿嘛。
最好是驱动电压与MOS供电电压分离,安全、稳定。
