查看: 596|回复: 0
出货给客户一块残缺的PCB板,客户为什么还要给我们点赞
ID:1087304 发表于 2026-4-8 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--王辉东
在电子制造的世界里,有些“伤痕”不是缺陷,而是可靠的勋章。
前几天,料峭春寒,人在江南,去客户现场做技术沟通,茶香氤氲,锡烟未敛,相谈甚欢。
突然客户从一堆崭新板子旁,翻出一块边缘不齐、裹着锡渣的“残板”,轻轻拍在桌上。
“你们产线这是太忙了吧,这废料也敢混进来交货?”
我笑着接过那片板子,指尖蹭到冰凉的锡渣。
“王工,这不是废料,这是我们的热应力测试样板,行业里叫‘漂锡实验’,是每一批PCB出厂前的可靠性‘体检官’。”
客户的眉头皱得更深了:“就这模样,还能当‘体检官’?”
我嗯了一声。
要理解漂锡实验,首先要认识热应力。
什么是热应力?
热应力本质是温度变化导致物体无法自由伸缩而产生的机械应力,外部限制、温度梯度等都会催生它,就像无伸缩缝的铁轨夏日会因热应力变形,玻璃杯骤热骤冷会碎裂。
对PCB而言,锡焊时的高温会产生热应力,严重时会导致铜箔与树脂分层。现在PCB需经多次回流焊,无铅工艺温度峰值达260℃,多层板还要多次高温压合,因此漂锡实验必不可少。
热应力本质上是一种机械应力,当物体因温度变化而无法自由伸缩时,就会在内部产生这种应力。
PCB为什么怕热应力?
对PCB来说,热应力特指其在锡焊过程中暴露在高温下产生的应力。这种应力可能导致如下问题不良产生:
“漂锡实验的核心,就是模拟SMT焊接的高温环境,筛掉‘体质弱’的板子。PCB层间材料的‘热胀冷缩’程度不一样——比如FR-4基材Z轴膨胀系数是60-80 ppm/℃,而铜层只有17 ppm/℃。温度一变化,不同材料‘各奔东西’,就会在内部产生巨大应力,垂直方向(Z轴)的应力最容易让板子‘分家’。”
温度升高时:
FR-4基材(Z轴)剧烈膨胀 → 对孔壁铜层产生垂直拉力
铜层膨胀较小 → 被基材拉扯
若铜层延展性不足 → 产生微裂纹甚至断裂。
我们遵循IPC-TM-650 2.6.8系列权威标准,具体测试条件是这样的……”
客户若有所思地点点头,目光重新落回那片“残板”上。
“这片板子虽然‘残’了,但它的使命很明确。”我翻转样板,指着几个关键部位:
“漂锡实验主要检测四个核心项目:
1. 层压质量——看树脂与铜箔是否分层、起泡
2. 孔壁可靠性——查孔铜有无微裂纹、断裂
3. 板材耐热性——验Tg值是否达标
4. 阻焊层耐热——检油墨是否起皱脱落”
接着,我展示了缺陷分级判定标准:
“一博PCB工厂执行的通常是Class 2或Class 3标准,”我补充道,“对汽车、服务器这些高可靠性板子,我们按Class 3——零缺陷容忍。这片板子就是按Class 3测的,您看这孔壁……”
来到客户实验室,我用放大镜指给客户看切片位置,“上锡饱满,铜厚均匀,没有任何微裂纹,是个‘优等生’。”
“这里有个常见误区,”我提醒道,“漂锡实验和热冲击实验(TCT)不一样。”
“还有,覆铜板和PCB的热应力测试也不同……”
“在一博,”我正色道,“我们不是简单‘做测试’,而是建立完整的可靠性体系。”
我们有四层防护:
设计阶段:均匀铺铜、合理规划过孔,从源头降低热应力。
材料选型:匹配基材核心参数,提升PCB耐热应力能力。
制程控制:精细化管控,减少热应力相关制程缺陷。
终极验证:以漂锡实验为核心,全面验证PCB可靠性。
客户的手指轻轻摩挲着那片“残板”,之前的疑惑已转为理解。
这片“残板”并非废料,而是PCB可靠性的“功臣”,其“残”是高温测试的痕迹,更是整批产品合格的证明。热应力测试成本不足PCB总成本的5%,却能有效规避批量不良与品牌损失,是PCB出厂前不可或缺的重要验证环节。
离开客户办公室时,夕阳正好。那片“残板”被客户郑重地收进了样品柜,和那些光鲜亮丽的新板摆在一起。
关于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。
一博珠海板厂:
位于珠海经济开发区,坐拥PCB产业优质人才资源及完善的产业配套。专注于高端快件,提供高品质的高多层、高速、高精密、HDI等PCB生产制造。聚焦国内高端快件细分市场,PCB广泛应用于ATE、AI算力、服务器、工控、通信、汽车、医疗设备等领域。
