查看: 3848|回复: 13
请教一下各位大佬,单片机驱动MJD122加下拉电阻不工作
用51单片机驱动MJD122控制一个12V的电磁阀,如图所示的,现在发现不加下拉的1K电阻就能工作 只是单片机通断电会误触发,加了下拉电阻后电路不工作,麻烦各位大佬指点一下问题出在哪里,谢谢
ID:883242 发表于 2021-10-15 18:33 | 只看该作者
通电误触发应该前面加一个三极管反向,你加下拉如果可以解决通电误触发问题,那么一定不可能正常工作。
ID:614960 发表于 2021-10-16 08:31 | 只看该作者
是的,现在就是加下拉就不工作了,板子上的电磁阀比较多如果加三极管的话成本会增加,有没有其他好的办法,换管子或者程序调整呢
ID:123289 发表于 2021-10-16 14:13 | 只看该作者
R45改10K~20K
ID:94031 发表于 2021-10-16 14:59 | 只看该作者
应该基极加上拉10k电阻到+12v,不要加下拉R45.
ID:94031 发表于 2021-10-16 15:33 | 只看该作者
基极加上拉10k到+12v,不要R45下拉,R45改为360欧。
ID:614960 发表于 2021-10-17 22:00 | 只看该作者
试过改为10K  电路能工作 不过单片机通断电还是会误触发电磁阀
ID:614960 发表于 2021-10-17 22:06 | 只看该作者
是基极10K上拉到12V,取消不要R45下拉, R41改为360欧吗?
ID:1129758 发表于 2026-4-4 16:36 | 只看该作者
遇到同样问题想问一下最后解决了吗?怎么解决的?
ID:712097 发表于 2026-4-27 17:18 | 只看该作者
用的是什么型号的单片机?上电时IO不要设置成强推挽。系统稳定后再设置IO强推挽模式。
或者把驱动电路换成P-MOS,驱动端加上拉电阻,单片机输出低电平时导通。
ID:170318 发表于 2026-4-28 09:08 | 只看该作者
单片机上电误触发,是端口设置有问题,当然,还要看是使用了什么型号的51单片机,端口是否具备多种状态的设置功能
ID:1064915 发表于 2026-4-28 11:19 | 只看该作者
MJD122 是一款 NPN 型达林顿功率晶体管?,采用 TO-252(DPAK) 表面贴装封装,集电极 - 发射极电压 100V,集电极电流 8A,具有高直流电流增益和内置阻尼二极管,广泛用于通用放大器和低速开关电路。
基本定义与特性
    器件类型?:MJD122 属于达林顿晶体管(Darlington Transistor),由两个双极性晶体管以特定方式连接组成的复合器件,前级晶体管的发射极直接耦合至后级晶体管的基极。??晶体管极性?:标准 MJD122 为?NPN 型?,其互补 PNP 型号为 MJD127。??
    核心特点?:
        高电流增益?:直流电流增益(hFE)可达 1000-12000,约为两级晶体管放大倍数的乘积。
        内置保护?:集电极 - 发射极间内置阻尼二极管,提供反向保护。??
        单片结构?:带有内置基极 - 发射极分流电阻,简化电路设计。??
    可替代型号?:可替代 2N6040-2N6045 系列、TIP120-TIP122 系列与 TIP125-TIP127 系列。??
规格参数
参数名称
典型值
说明
集电极 - 发射极电压 (Vceo)100 V最大工作电压??1??2
集电极电流 (Ic)8 A部分品牌为 5A??1??8
功率耗散 (Pd)20 W取决于封装和散热条件,Tcase=25°C??4
直流电流增益 (hFE)1000-12000@Ic=4A-8A, Vce=4V??2??4
集电极 - 发射极饱和电压 (VCE(sat))2V-4V@Ic=3A-8A??4??8
发射极 - 基极电压 (Vebo)5 V最大反向电压??1??4
工作温度范围-65°C ~ +150°C结温上限 150°C??2??4
封装形式
TO-252 (DPAK)
表面贴装,3 引脚??1??9
注意:不同制造商(如 onsemi、STMicroelectronics、江苏长电、迈诺斯等)的具体参数可能存在差异,选型时应参考对应品牌的数据手册。
功能用途与应用场景
  • 主要功能:
    • 功率放大:利用高电流增益特性,实现小电流控制大电流输出。
    • 开关控制:适用于低速开关应用,驱动能力强。
    • 信号驱动:高输入阻抗,适合驱动继电器、电机等负载。
  • ?典型应用场景:
    • 电机驱动?:控制直流电机、步进电机的启停与调速。
    • 继电器驱动?:作为继电器线圈的驱动开关。
    • LED 显示驱动?:大电流 LED 阵列的功率控制。
    • 通用放大器?:低频信号放大电路。
    • 电源管理?:线性稳压器的调整管。
  • 适用领域?:汽车电子、工业控制、消费电子等需要大电流驱动的功率电路。
ID:460753 发表于 2026-4-28 16:10 | 只看该作者
R45改大点,三极管换NMOS,应该不需要复合管。
ID:849913 发表于 2026-5-1 19:43 | 只看该作者
前提是单片机IO设置推挽输出(或者加很小的上拉电阻 IO低电平时候会增加功耗) 单片机如果输出3.3V的话 加下拉电阻分压后基极电流太小 只有100多微安 不容易导通 另外这个电路设置存在一个致命的安全缺陷 就是一但单片机坏了或者丢程序IO会一直高电平  阀体就会一直吸合 应该改成低电平让阀吸合 PNP管接基极 PNP接NPN的复合方式 这样比较安全
