查看: 160|回复: 0
芯岭技术低成本丰富外设射频 SoCXL2417D
ID:1150650 发表于 2026-6-23 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概况
XL2417D 是一款集成 2.4G无线收发的芯片,功耗低、性能好、集成度高。芯片内部集成 2.4GHz 射频收发模块、全套基带电路、32 位单片机和各类外接 IO 引脚。
芯片自带 128KB 闪存和 8KB 运行内存,可自行编写无线通信协议、保存参数配置,也能运行定制功能程序。
二、生产工艺优势
芯片采用 55nm 低漏电 CMOS 工艺打造:
集成度高,漏电流小,整体功耗更低;
外围元器件更少,节省硬件物料成本;
简化整机电路设计,降低开发难度。
三、自带外设资源
内置多种常用功能模块,缩小设备体积、减少硬件开销:
模拟采集:10 路通用 ADC
复位保护:上电复位 POR、低压复位 LVR
通信接口:UART、I2C
控制引脚:最多 19 个 GPIO
四、电压与功耗特点
供电范围:1.7V 至 3.6V,适配各类电池供电设备;
收发功耗:发射、接收状态耗电很小,射频信号质量稳定,有效延长电池续航;
低功耗休眠:支持深度睡眠模式,开启低频振荡器和定时唤醒功能时,寄存器与缓存数据不会丢失。
芯片特征:
2.4G RF SOC:
独立看门狗
工作电压 1.7V 至 3.6V
抗干扰能力强。
出色的 2.4G 射频收发性能.
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps
最大 13 dBm 输出功率
I2C、2 路 UART
最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step
麦克风支持差分和单端可以配置
集成温度传感器
4*32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick
睡眠模式 1.6 uA
待机模式 4.8uA
射频接收电流 10.2mA
射频发送电流 9.5mA
支持数据包长度扩展,最大 256 字节
板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容
大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA
支持 OTA 升级
2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置
2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps
XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,提供SOP16、SSOP24封装可选:
