查看: 2544|回复: 18
Protel99se批量删除,快捷键有时可以有时不行?
PCB图选中部分以后Ctrl+Del快捷键有时可以删除选中部分,有时却不行,什么原因?请高人赐教。谢谢。
ID:831024 发表于 2025-3-27 13:24 | 只看该作者
关闭软件重新启动试一试
ID:1109793 发表于 2025-3-28 09:19 | 只看该作者
都啥年代了,下个AD10精简版很好用,操作更方便
ID:996773 发表于 2025-3-28 13:16 | 只看该作者
都啥年代了,下个嘉某创很好用,操作更方便,一天上手,三天炉火纯青
ID:879348 发表于 2025-3-28 15:36 | 只看该作者
Protel99se在新系统下确实很多刷新问题,为什么还要坚持用它呢,国产免费LCEDA都比它好用很多
ID:1109793 发表于 2025-3-28 15:52 | 只看该作者
对啊,直接上立创的也不错,我是有点不习惯
用立创的还能有免费打样的机会,蛮好的
ID:460466 发表于 2025-3-28 19:42 | 只看该作者
习惯的东西再换很难!我也是迫不得已,DOC版的PROTEL一直用,WIN7上WINXP的东西用不了了,,,,,
ID:460466 发表于 2025-3-28 19:46 | 只看该作者
2929299 发表于 2025-3-27 13:24
关闭软件重新启动试一试
有时行有时不行?莫名其妙!
ID:383215 发表于 2025-3-30 17:12 | 只看该作者
我不是高人,Protel99SE我一直用,PCB图选中部分以后Ctrl+Del快捷键有时可以删除选中部分,有时却不行,这种问题我从来没有遇到过,最大可能是软件问题或者是操作系统问题,如果你以前用的Protel99SE从来没有这个问题,只是最近才发现这个问题,说明你的Protel99SE版本没有问题,否则重新换个版本的Protel99SE试试,还不行换个版本的XP系统重装之后再装Protel99SE试试,再不行就换个电脑试试。
ID:383215 发表于 2025-3-30 17:20 | 只看该作者
我可以确定以及肯定告诉楼主,Protel99SE在win7和win10操作系统之下的使用,和在XP操作系统之下的使用,几乎一模一样,win7使用Protel99SE好多年了,基本上和XP使用Protel99SE一模一样,最近又用win10使用Protel99SE,仅仅发现PCB按住元件shift+空格键不能逆时针旋转,只按空格键顺时针旋转元件是可以的,其它方面还没有发现异常。
楼主照以下操作,一定可以在win7win10用Protel99SE,首先在XP系统里安装Protel99SE,注意文件路径,比如我的Protel99SE文件路径是D:\我的文件\电路设计文件\我的设计.ddb,可以把自己的多个原理图库文件和PCB封装库文件保存在我的设计.ddb数据库的不同文件夹里,也可以用三个数据库文件分别保存原理图库文件、PCB封装库文件和原理图PCB文件,在Win7里安装Protel99SE,要求安装路径和文件路径和XP里Protel99SE的安装路径和文件路径一模一样,然后把XP里的C:\Windows\AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.ini这两个文件替换Win10系统C:\Windows\相同的这两个文件,就解决了Protel99SE在Win10里加载原理图库文件和PCB封装库文件,并且可以新增或者删除原理图库文件里的元件和PCB封装库文件里的封装,但是,不能增加原理图库文件和PCB封装库文件,需要增加库文件可以在XP里增加之后重新复制到win7,再次替换AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.ini这两个文件。到本论坛http://www.51hei.com/bbs/dpj-125116-1.html下载Protel 99se补丁.rar,解压运行之后解决了Win7用Protel 99SE运行PCB不稳定的问题。此方法win7亲测有效,已经用过很多年,以前估计win10也可以,现在亲自用win10做测试,win10运行Protel 99SE仅有极少数功能不能用,和win7运行Protel 99SE相差不大。有网友说,Protel 99SE在win11里都可以运行,我决定可能性很大。
如果楼主不想在win7和win10系统下用Protel99SE,只想在XP系统下用Protel99SE,假如想熟悉一下AD,建议安装Altium Designer Summer 9,Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)绿色版最好用,AD9是可以在XP系统之下运行的,并且AD9之前版本的PCB网格比Protel99SE的PCB网格还要好用,AD10之后版本的PCB网格就不好用了,只是我用过多个AD版本,都没有Protel99SE画图方便,所以我一直使用Protel99SE。
ID:383215 发表于 2025-3-30 17:24 | 只看该作者
你用嘉某创三天就炉火纯青,我请教你一个问题,上面这个贴片转直插的PCB图够简单的吧,我要求20个焊盘的安全间距15mil,其余地方的安全间距10mil, Protel99SE可以按不同焊盘、不同元件、不同网络设置不同的安全间距,嘉某创EDA如何设置?以前用嘉某创EDA画图,嘉某创EDA还给我派了一位顾问,我问过这个问题,这位顾问给了我一堆教程的链接,就是无法解决这个问题,好长时间没有用嘉某创EDA了,嘉某创EDA应该升级了吧,不知道现在的嘉某创EDA能不能解决这个问题?这个问题不解决,我有好多Protel99SE轻轻松松可以画出的PCB,用嘉某创EDA硬是画不出来,你要是可以解决这个问题,太感谢你了!期待中……
ID:460466 发表于 2025-3-31 13:42 | 只看该作者
kmsj 发表于 2025-3-30 17:20
我可以确定以及肯定告诉楼主,Protel99SE在win7和win10操作系统之下的使用,和在XP操作系统之下的使用, ...
谢谢您的回复。PROTEL99我也是刚换的,正在熟悉(原来XP里的DOS板的PROTEL打不开了)99里有没有图素的一次放置多个?原来很方便的。
ID:996773 发表于 2025-4-1 16:16 | 只看该作者
kmsj 发表于 2025-3-30 17:24
你用嘉某创三天就炉火纯青,我请教你一个问题,上面这个贴片转直插的PCB图够简单的吧,我要求20个 ...
你的问题我也简单看了一下,我也没耐心教你,某创这个软件背后是工程师团队,你能想到的人家早就考虑
到了,别说你不同的焊盘 不同安全间距,雕龙画凤都能给你画出来,还是多修炼,实在学不会还是用99se
吧,就像楼主的手动编程,一本正经写代码他这辈子学不会的,某创也一样他也学不会
ID:383215 发表于 2025-4-4 16:37 | 只看该作者
到 ...
呵呵,只要不是画电脑主板手机主板内存条之类的高速电路,普通PCB用什么软件画,哪个软件用的熟练就用哪个软件画,这是关键之关键、根本之根本,没有这个思想,什么软件都用不好,某些人用某种软件,有一部分人是蹦面子,我画的PCB很简单,但是,我已经有了很完善的电路绘图标准,Protel99SE就比较适合,为了适合我的画图标准,Protel99SE的原理图元件和PCB封装全部自己画,系统自带的元件和封装一个也不用,99SE的PCB网格是固定网格,比较好用,AD9的PCB网格是固定+动态也很好用,但是,AD操作复杂,AD9之后的网格成了动态网格,很不习惯,某某创EDA的网格也不太好用,就算某某创EDA自带的元件和封装再多,一个都不适合我,画PCB无非就是要把自制元件和封装发挥到极致、网格发挥到极致、元件坐标和相对坐标发挥到极致、英制绘图发挥到极致,没有这些概念,什么软件都用不好。
我画的PCB大部分是单面,而且是手工做板,就像这个可控硅触发板,要求交流部分和一些焊盘的安全间距30mil,其它15mil,99SE轻轻松松就能画出来,我太希望某某创EDA能超过99SE,可惜目前做不到,为什么某某创EDA画的图可以免费打样?其它软件画的不能,就是因为某某创EDA并不好用,某些人自以为某某创EDA多么多么好用,其实是对画图的要求太低了,某某创EDA顾问还在我的微信里,本来我想问问现在的某某创EDA能不能解决不同安全间距的设置,就算能做到,我也不想用。
ID:383215 发表于 2025-5-26 18:03 | 只看该作者
到 ...
看在可以免费做板的面份上,我就再熟悉一下立创EDA,你说的是你没有耐心教我,那我就把这个问题发在本论坛http://www.51hei.com/bbs/dpj-239900-1.html,到此为止,已经有300多人次看过,为什么没有人回答?是会用立创EDA的人一个人都没有耐心教我,还是一个人都不会?这个问题我自己解决了,可能你都不一定会,你说的某创这个软件背后是工程师团队,我认为立创EDA的工程师团队就是一群门外汉,你说的你能想到的人家早就考虑到了,别说你不同的焊盘 不同安全间距,雕龙画凤都能给你画出来,我用99se可以雕龙画凤,我用立创EDA,雕一只鸡都困难。
ID:1009910 发表于 2026-11-10 08:25 | 只看该作者
kmsj 发表于 2025-4-4 16:37
呵呵,只要不是画电脑主板手机主板内存条之类的高速电路,普通PCB用什么软件画,哪个软件用的熟练就用哪 ...
画出来的PCB能够经得住考验,适合自己的就是最好的,每款EAD软件都有BUG,都在不断的升级,版本越高,越臃肿,也就越占内存
ID:60370 发表于 2026-11-10 09:37 | 只看该作者
我开始是用99se,后来用AD,现在用某创的EDA,自己用着比前两个好用就用呗。用一个小问题去否定这个EDA不如99se有点过了,再说EDA能做的很多99se做不了的怎算。不废话,我不会上传图片,但我能做的你的要求,就是稍麻烦了点,在设置规则哪里另外设置一个导线对覆铜的安全间距为你需要的第二种安全间距保存备用,覆铜时将你要用第二种间距的导线时选用第二种覆铜来覆铜。最后在用默认的覆铜再将全部覆铜一遍也可以出现两种安全间距。
ID:88256 发表于 2026-11-10 09:42 | 只看该作者
kmsj 发表于 2025-5-26 18:03
看在可以免费做板的面份上,我就再熟悉一下立创EDA,你说的是你没有耐心教我,那我就把这个问题发在本论 ...
我不太了解立创EDA,但是我的电脑里有这个,不知道是不是你需要的?为什么你会不知道这东西,还专门发帖询问?
ID:60370 发表于 2026-11-10 11:17 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-11-10 09:42
我不太了解立创EDA,但是我的电脑里有这个,不知道是不是你需要的?为什么你会不知道这东西,还专门发帖 ...
这个很好,比起我发的精准,我也找了好久才找到,这个EDA还没完全适应,规则设定里在安全间距选网络规则,里面点+号可以添加任意的网络去分别设定需要的安全间距。
