查看: 5270|回复: 1
基于Proteus的LPC2106流水灯程序和仿真 测试成功
ID:202974 发表于 2017-5-20 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于proteus的LPC2106流水灯程序,可以运行,良心程序.测试成功
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
LPC2106流水灯源程序如下:
  1. /******************************************************************************
  2. *File:Main.c
  3. *功能:LED闪烁控制。对发光二极管进行控制,采用软件延时方法
  4. *      使用I/O口直接控制LED,采用灌电流方式
  5. ******************************************************************************/
  6. #include "config.h"
  7. #define LEDCON  0x00000200  /*P0.9引脚控制LED,低电平点亮*/
  8. #define LEDCON1        0x00000400
  9. /*****************************************************************************
  10. *名称:DelayNS()
  11. *功能:长软件延时
  12. ******************************************************************************/
  13. void DelayNS(uint32 dly)
  14. {
  15.   uint32 i;
  16.   for(;dly>0;dly--)
  17.      for(i=0;i<50000;i++);
  18. }
  19. /******************************************************************************
  20. *名称:main()
  21. *功能:控制LED闪烁
  22. ******************************************************************************/
  23. #define N 12
  24. uint32 table[N]={0x00000001,0x00000002,0x00000004,0x00000008,0x00000010,0x00000020,0x00000040,0x00000080,
  25.                                   0x00000100,0x00000200,0x00000400,0x00000800};
  26. int main(void)
  27. {
  28.         int8 i;
  29.     TargetInit();
  30.         PINSEL0=0x00000000;  //设置所有引脚连接GPIO
  31.         PINSEL1=0x00000000;
  32.         //IODIR=LEDCON;  //设置P0.9连接的LED控制为输出
  33.         //IODIR+=LEDCON1;
  34.         IODIR=0xffffffff;
  35.         IOSET=0xffffffff;
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 for(i=0;i<N;i++)
  39.                 {
  40.
  41.                         IOCLR=table[i];
  42.                         //IOSET+=LEDCON1;
  43.                         DelayNS(5);
  44.                         IOSET=table[i];
  45.                         //IOCLR+=LEDCON1;
  46.                         //DelayNS(30);
  47.                 }
  48.                 for(i=N-1;i>=0;i--)
  49.                 {
  50.
  51.                         IOCLR=table[i];
  52.                         //IOSET+=LEDCON1;
  53. ……………………
  54. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
LPC2106流水灯.rar (123.81 KB, 下载次数: 31)
ID:257713 发表于 2017-12-5 18:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么下载
