查看: 7392|回复: 3
arduino控制摄像头实现远光灯抓拍程序参考
串口照相机:GXT-Y201 是新一代串口摄像头模组,具有串口抓拍高清晰图像的功能。串口摄像头模组是通过串口获取 JPG 图像的模块,可以很容易集成到设备中去,让设备具有图像抓拍功能。
其性能如下:
1.. 支持串口读取 JPG 图像。
2. 上电默认串口波特率 38400。
3. 支持模拟视频输出。
4. 尺寸大小 32mm×32mm。
5. 摄像头工作电流为 80-100MA。
SDModule(Arduino兼容):SD卡存储模块是互动媒体设备和机器人平台最常用的存储单元,其采用排针型SPI接口设计,可插接到任意单片机控制器上,板载电源指示灯,可实时观察电源供给情况,采用优质钽电解电容滤波退耦,信号回路均用合适电阻进行阻抗匹配以及消寄生振荡处理。本模块兼容Arduino传感器扩展板V5、ArduinoMEGA传感器扩展板。
连接光线传感器
都连接好后,进行程序编写:
参考程序:
  1. #include <camera_VC0706.h>
  2. #include <SD.h>
  3. #include <SoftwareSerial.h>
  4. #define chipSelect 4
  5. #if ARDUINO >= 100
  6. SoftwareSerial cameraconnection =SoftwareSerial(2, 3);
  7. #else
  8. NewSoftSerial cameraconnection =NewSoftSerial(2, 3);
  9. #endif
  10. camera_VC0706 cam =camera_VC0706(&cameraconnection);
  11. void setup() {
  12. #if !defined(SOFTWARE_SPI)
  13. #if defined(__AVR_ATmega1280__) ||defined(__AVR_ATmega2560__)
  14. if(chipSelect != 53) pinMode(53, OUTPUT); // SS on Mega
  15. #else
  16. if(chipSelect != 4) pinMode(4, OUTPUT); // SS on Uno, etc.
  17. #endif
  18. #endif
  19. pinMode(7,INPUT_PULLUP);
  20. Serial.begin(9600);
  21. Serial.println("VC0706 Camera test");
  22.   if(!SD.begin(chipSelect)) {
  23.    Serial.println("Card failed, or not present");
  24.    return;
  25.   }
  26.    if (cam.begin()) {
  27.    Serial.println("Camera Found:");
  28.   }else {
  29.    Serial.println("No camera found?");
  30.    return;
  31.   }
  32.   char*reply = cam.getVersion();
  33.   if(reply == 0) {
  34.    Serial.print("Failed to get version");
  35.   }else {
  36.    Serial.println("-----------------");
  37.    Serial.print(reply);
  38.    Serial.println("-----------------");
  39.   }
  40. cam.setImageSize(VC0706_640x480);
  41.   //cam.setImageSize(VC0706_320x240);
  42. //cam.setImageSize(VC0706_160x120);
  43. uint8_t imgsize = cam.getImageSize();
  44. Serial.print("Image size: ");
  45.   if(imgsize == VC0706_640x480) Serial.println("640x480");
  46.   if(imgsize == VC0706_320x240) Serial.println("320x240");
  47.   if(imgsize == VC0706_160x120) Serial.println("160x120");
  48. Serial.println("Get ready !");
  49. }
  50. void loop() {
  51. if(digitalRead(7)== 0) {
  52.    delay(10);
  53.    if(digitalRead(7)== 0) {
  54.      if (! cam.takePicture())
  55.        Serial.println("Failed to snap!");
  56.      else
  57.        Serial.println("Picture taken!");
  58.      char filename[13];
  59.      strcpy(filename, "IMAGE00.JPG");
  60.      for (int i = 0; i < 100; i++) {
  61.        filename[5] = '0' + i/10;
  62.        filename[6] = '0' + i%10;
  63.        // create if does not exist, do not open existing, write, sync afterwrite
  64.        if (! SD.exists(filename)) {
  65.          break;
  66.        }
  67.      }
  68.      File imgFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
  69.      uint16_t jpglen = cam.frameLength();
  70.      Serial.print(jpglen, DEC);
  71.      Serial.println(" byte image");
  72.      Serial.print("Writing image to ");
  73.      Serial.print(filename);
  74.      while (jpglen > 0) {
  75.        // 一次读取32bytes
  76.        uint8_t *buffer;
  77.        uint8_t bytesToRead =  min(32,jpglen);        buffer =cam.readPicture(bytesToRead);
  78.        imgFile.write(buffer, bytesToRead);
  79.        jpglen -= bytesToRead;
  80.      }
  81.      imgFile.close();
  82.      Serial.println("...Done!");
  83.          cam.resumeVideo();
  84.     }
  85.   }
  86. }
运行正常后,如下图:
仅供参考。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:560595 发表于 2019-6-28 16:14 | 只看该作者
学习一下
ID:574631 发表于 2019-6-29 16:44 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:591219 发表于 2019-7-27 11:42 | 只看该作者
想问问楼主,你成的像在哪里显示的? 是用的软件吗?还是另外的显示模块?
