查看: 2963|回复: 0
<更新>PC232.h <Pc232_MAX要定义>
ID:80436 发表于 2015-5-19 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef _PC232_H_
#define _PC232_H_
#include <reg51.h>
#include "intrins.h"
#define uint8   unsigned char
#define uint16  unsigned int
#define PC232_MAX  16             //最大字符串长度
uint8 PC232_data;               //当前字符
uint8 PC232_stringSBUF[PC232_MAX]={" "};  //字符串
uint8 PC232_string[PC232_MAX]={" "};  //字符串
uint8 PC232_Loc=0;               //字符地址
void PC232delay( )   //10ms@22.0784MHz
    unsigned char i, j, k;
    i = 1;
    j = 216;
    k = 35;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
void UartInit()     //9600bps@22.0784MHz
    EA=1;
    ES=1;
    PCON &= 0x7F;       //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位数据,可变波特率
    TMOD &= 0x0F;       //清除定时器1模式位
    TMOD |= 0x20;       //设定定时器1为8位自动重装方式
    TL1 = 0xFA;     //设定定时初值
    TH1 = 0xFA;     //设定定时器重装值
    ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
    TR1 = 1;        //启动定时器1
/*------------------------------- 发送一个字节---------------------------------------*/
void SendByte(uint8 dat)
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
/*------------------- 发送一个字符串------------------------------------------*/
void SendStr(uint8 *s)
    while(*s != '\0')  //字符串是否发送完,
        SendByte(*s);
        s++;
/*------------------- 串口中断------------------------------------------*/
void PC232serial()interrupt 4
    if(RI && PC232_Loc<PC232_MAX){
        switch(PC232_MAX){
            case 1 : PC232_data=SBUF;
                     SendByte(PC232_data);
                     PC232_string[0]=SBUF;
                     PC232_string[1]=0x00;
                     break;
            default: PC232_data=SBUF;
                 PC232_stringSBUF[PC232_Loc]=SBUF;
                     PC232_string[PC232_Loc]=PC232_stringSBUF[PC232_Loc];
                     PC232_string[++PC232_Loc]=0x00;
                     break;
     if(PC232_Loc==PC232_MAX){
                       PC232_Loc=0;
                         PC232_stringSBUF[0]=0x00;
     RI=0;
#endif
