查看: 15780|回复: 6
用数字万用表电压档精确测电容容量及附加电路
ID:127542 发表于 2016-6-21 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先了解到电容的充放电时间和电压有关,
放电时间计算:
初始电压(E)的电容(C)通过(R)放电,
任意时间(T),电容上的电压(Vt),
    Vt = E*exp(-T/RC),T = RCLn[E/Vt],
以上exp()表示以e为底的指数;Ln()是e为底的对数。
已知数字万用表的电压档内阻为10M,
经计算10uF电容在10M电阻下从1.5V放电1秒后约1.485V,
使用秒表(手机内的也可以)进行计时即可,
对应每秒10uF的节奏测一个220uF电容,
充到1.5V多的电容连接到万用表放电,
当电压在1.5V时按开始计时,
直到1.485V时按停秒表,
220uF电容应该在22秒左右。
如果电容换成1000uF时那个放电时间就是100秒了,
测量更大的电容就要并一个1.12M(1M串个120k)得到1M内阻,
此时是每秒100uF,
放电到1.485V时,4700uF应该是47秒。
使用二极管档(3.5V多的)对电容充满电,
换到电压档后接入电容测电压,
当电压到达3.5V时开始计时,
放到3.465V时按停止即可看到对应时间,
对应倍数后得到容量。
对于测0.1-10uF的电容计算如下:
放电到对应电压后乘以倍数(每秒0.1uF)即可得到容量。
有些表的内阻有所误差,
如我的两个自动换档的表内阻约是11M的,计算如下:
因为万用表的电压档精度大概在1%左右,
所以使用越长的放电时间倍率得到的精度越高,
并且放电压差应大于0.2V以上,
如测量1000uF应使用不低于200秒的时间 放电,
使用1/200计算得到5uF每秒(1.237V终止)比例比较合适,
福禄克17B测量结果如下:
1000uF电解电容从1.26v放电到1.237V时所需时间为210秒(210*5=1050uF),
220uF电解电容从1.26V放电到1.15V 所需时间223秒(223uF)。
优利德70D测量结果如下:
1000uF电解电容从3.5v放电到3.437V时所需时间为157秒(157*5=785uF),压降太小测量结果误差大,
1000uF电解电容从3.5v放电到3.196V时所需时间为1108秒(1108uF),
1000uF电解电容从3.5v放电到3.4369V(打开高分辨率下)时所需时间为217秒(217*5=1085uF),
220uF电解电容从3.5V放电到3.196V 所需时间210秒(210uF),结果接近,
220uF电解电容从3.5V放电到3.1959V(打开高分辨率下) 所需时间215秒(215uF),变化不大,
220uF电解电容从3.5V放电到3.1959V(打开高分辨率下) 第二次测量所需时间210秒(210uF),
220uF电解电容从3.5V放电到2.9181V(打开高分辨率下) 所需时间430秒(430/2=215uF),
220uF电解电容从3.5V放电到2.4330V(打开高分辨率下) 所需时间876秒(876/4=219uF),
220uF电解电容从3.5V放电到2.2215V(打开高分辨率下) 所需时间1100秒(1100/5=220uF),
总结:
优利德UT70D在低分辨率下的线性度不好,
电容在精确的放电终止电压下累计的时间比较准确 。
比较长的放电时间可以得到更好的精确度。
下面是电路设计:
首先设计一个电容充电转电压的,如上图,
首先对待测电容进行放电,
然后使用3mA恒流对电容Cx充电,同时5mA恒流对C2充电,
当Cx的压差到达0.7V以后Q5导通关闭Q3对C2充电,
此时的电压和电容成正比例 ,
5V供电时最大测量范围是4000uF,
提高供电可以改变测量范围,比如12V可以测到10000uF,
RW1阻值可以微调电压和电容比例,
C2作为参考的电容,所以使用稳定的容量可以得到更好的精度,
修改R1和R5的比例和C2的容量可以测量更小的电容。
使用方法:首先把双联开关按下,接着连接好Cx,释放开关后电容开始充电,
电压表开始显示电压上升,直到最大就是容量了。
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:127542 发表于 2016-6-21 14:19 | 只看该作者
为什么不用带ADC的单片机设计交流电桥测量LCR呢?这样成本不高精度又够。
这个直接用万用表就可以测量了, 主要简单!
    交流测法的那个测不准的,因为电容会存在ESR,
    所以你要测容量必须使用充放电方式!
ID:722593 发表于 2020-6-4 09:19 | 只看该作者
不同的电容品质因素不一样,虽然容量C一样,但损耗D大不一样,所以计量测试及工厂测试仍然用交流法
ID:692132 发表于 2020-6-4 19:14 来自触屏版 | 只看该作者
特别是电解电容,ESR值增大的影响比容量变小的影响明显大得多,能不能测出准确的容量值并不是特别重要,能测到ESR值,或者是受ESR严重影响的容量值,意义比单纯的测容量大。
ID:898320 发表于 2021-9-21 17:22 | 只看该作者
能测到ESR值!好东西,收藏!
ID:952186 发表于 2021-9-28 14:52 | 只看该作者
优利德的表偏差很大,我手上新买不到3个月的3个表测同一个东西的电流(大约450mA)居然得出3个数据,最大到最小的差距居然是396mA~501mA。天啊!!!!
ID:712493 发表于 2021-10-27 10:04 | 只看该作者
这个时间太长了,要不要效率?
