查看: 7680|回复: 0
(原创)自己设计的转向优先的双闪电路
ID:80436 发表于 2015-5-20 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路的工作原理:
     1、双闪开关K闭合后,BG2基极得电导通,BG3也饱和导通,继电器线圈通过BG3对地构成回路导通,3、4触点和5、6触点闭合导通,3、4触点的双闪信号传送到5、6脚上所接的转向灯,灯泡双闪。
    2、在双闪的情况下,转向优先:假设扳动左转向开关,转向开关通过D1对电容C1充电,电容C1经过电阻R1给BG1基极供电,使得BG1导通拉低BG2基极电压,使得BG2和BG3截止,继电器线圈对地回路断开,3、4触点和5、6触点断开,5、6触点和1、2触点导通,左转向信号通过1、5触点传送到左转向灯泡,左灯泡闪亮。右转向优先与这同理自己去分析,不再需我多说。
    3、电容C1在电路中起延时的作用,避免继电器在转向优先时乱跳,不稳定,电容C1容量和R1配合选取,电容容量不需要很大的电容,1UF足够了。
原理图如下:
成品图
印版图
