查看: 3630|回复: 0
ADC0809中文资料大全下载(共6页pdf)
ID:307714 发表于 2018-4-13 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
( 2 ). ADC0809 引脚结构
ADC0809 各脚功能如下:
D7-D0 : 8 位数字量输出引脚。
IN0-IN7 : 8 位模拟量输入引脚。
VCC : +5V 工作电压。
GND :地。
REF ( + ):参考电压正端。
REF ( - ):参考电压负端。
START : A/D 转换启动信号输入端。
ALE :地址锁存允许信号输入端。
(以上两种信号用于启动 A/D 转换) .
EOC :转换结束信号输出引脚,开始转换时为低电平,当转换结束时为高电平。
OE :输出允许控制端,用以打开三态数据输出锁存器。
CLK :时钟信号输入端(一般为 500KHz )。
ADC0809 对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是 0 - 5V ,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。
地址输入和控制线: 4 条
ALE 为地址锁存允许输入线,高电平有效。当 ALE 线为高电平时,地址锁存与译码器将 A ,B , C 三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A , B 和 C 为地址输入线,用于选通 IN0 - IN7 上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
ADC0809中文资料大全(1).pdf (209.13 KB, 下载次数: 37)
