查看: 3804|回复: 1
LCD12864串行显示程序。只需要2根线
ID:79544 发表于 2015-7-29 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*****************************************************
  2.
  3.         功能:串行方式12864显示程序。只需要2根线。
  4.                  5脚的SID(数据)和6脚CLK(时钟)。1脚接地,2脚接VCC
  5.                 3脚接可调电阻,15脚PSB接地,17脚RET接VCC,19脚
  6.                 接VCC,20脚接地。其他引脚悬空
  7.         单片机:STC12C5608AD
  8.         晶振 :12M
  9.
  10. *****************************************************/
  11. #include<reg52.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. sbit SID=P2^0;
  15. sbit SCLK=P2^1;
  16. void delay(uint z)
  17. {
  18.    uint x,y;
  19.    for(x=z;x>0;x--)
  20.    for(y=210;y>0;y--);
  21. }
  22. /****************************************************
  23.         功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送一个字节数据
  24. *****************************************************/
  25. void sendbyte(uchar zdata)
  26. {
  27.         uint i;
  28.         for(i=0; i<8; i++)
  29.         {
  30.             if((zdata << i) & 0x80)
  31.                 {
  32.                         SID = 1;
  33.                 }
  34.                 else
  35.                  {
  36.                         SID = 0;
  37.                 }
  38.                          SCLK = 0;
  39.                         delay(2);
  40.                         SCLK = 1;
  41.         }
  42. }
  43. /******************************************************
  44.         功能 : 写串口指令
  45. ***************************************************/
  46. void write_com(uchar cmdcode)
  47. {
  48.
  49.         sendbyte(0xf8);//写串口指令
  50.         sendbyte(cmdcode & 0xf0);
  51.         sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
  52.         delay(2);
  53. }
  54. /*****************************************************
  55.         功能 : 写串口数据
  56. **************************************************/
  57. void write_data(uchar Dispdata)
  58. {
  59.         sendbyte(0xfa);//写串口数据
  60.         sendbyte(Dispdata & 0xf0);
  61.         sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
  62.         delay(2);
  63. }
  64. /***************************************************
  65.         功能 : 初始化函数
  66. ******************************************************/
  67. void lcdinit()
  68. {
  69.         delay(200);
  70.         write_com(0x30);
  71.         delay(10);
  72.         write_com(0x0c);
  73.         write_com(0x01);
  74.         delay(10);
  75. }
  76. /**************************************************
  77.         功能 : 显示字符串
  78. ****************************************************/
  79. void hzkdis(uchar code *s)
  80. {
  81.         while(*s>0)
  82.         {
  83.                 write_data(*s);
  84.                 s++;
  85.                 delay(10);
  86.         }
  87. }
  88. /*************************************************
  89.         功能 : 显示子函数
  90. ****************************************************/
  91. void Test()
  92. {
  93.         write_com(0x03);
  94.         delay(50);
  95.         write_com(0x81);
  96.         hzkdis("   MCU-51");
  97.         write_com(0x91);
  98.         hzkdis("************");
  99.         write_com(0x89);
  100.         hzkdis("我爱单片机!");
  101.         write_com(0x98);
  102.         hzkdis("************");
  103. }
  104. /*************************************************
  105.         --任意位置显示一个汉字---
  106. ***************************************************/
  107. void hz_disp(uchar line,uchar row,uchar hz1,uchar hz2)
  108. {
  109.         //line行1-4,row列0-7,hz1汉字的高8位,hz2,汉字的低8位
  110.         write_com(0x01); // 清除显示,并且设定地址指针为00H
  111.    switch(line)
  112.    {
  113.            case 1:{write_com(0x80+row);write_data(hz1);write_data(hz2);break;}
  114.            case 2:{write_com(0x90+row);write_data(hz1);write_data(hz2);break;}
  115.            case 3:{write_com(0x88+row);write_data(hz1);write_data(hz2);break;}
  116.            case 4:{write_com(0x98+row);write_data(hz1);write_data(hz2);break;}
  117.    }
  118. }
  119. /*************************************************
  120.         功能 : 主函数
  121. ******************************************************/
  122. void Main()
  123. {
  124.         lcdinit();
  125.         delay(10);
  126.         while(1)
  127.         {
  128.         //        hz_disp(4,6,32,8) ;
  129.                 write_com(0x98);
  130.                 hzkdis("****大爱无疆****  ");
  131.                 Test();
  132.                 delay(5000);
  133.         }
  134. }
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:72365 发表于 2015-7-29 12:55 | 只看该作者
正学习中
