查看: 3888|回复: 1
51系列单片机串口A接收串口B发送MODBUS通信控制程序
ID:280979 发表于 2019-10-7 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件库在附件当中
uint32        dwTickCount,dwIntTick;        //时钟
uint8        idata sendBuf[16],receBuf[16]; //发送接收缓冲区
uint8        idata checkoutError;        // ==2 偶校验错
uint8        idata receTimeOut;                //接收超时
uint8        idata c10ms;                        //10ms 计时
bit                b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms,flag;        //定时标志位
sbit AA=P2^0;
sbit BB=P2^1;
//定时处理
void timeProc(void)
        static uint8 c200ms;
        b1ms = 0;
        b10ms = 0;
        b100ms = 0;
    ET0 = 1;
        if(bt1ms)        //如果1ms到
                bt1ms = 0;
                b1ms = 1;
        if(receTimeOut>0)        //如果接收超时值>0
            receTimeOut--;        //接收超时-1(1ms减1次)
            if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判断通讯接收是否超时
                receCount = 0;      //将接收地址偏移寄存器清零
                                checkoutError = 0;
        if(bt100ms)
                bt100ms = 0;
                b100ms = 1;
    if(bt10ms)      //判断中断10ms标志位是否1
        bt10ms = 0;     //清中断10ms标志位
                b10ms = 1;
        c200ms++;                   //200ms计时器加1
        if(c200ms >= 20)            //判断是否计时到200ms
            c200ms = 0;             //清200ms计时器
//初始化串口
void initUart(void)
  //串口1设置
          SCON = 0x50;                    //方式2,9位数据,波特率不可变 TB8 偶校验
    PCON = 0;
        TH1=  0xfd;
        TL1 = 0xfd;                             //波特率 9600
    ES = 1;
        TR1=1;
        //串口2设置
        S2CON = 0x50;                          //方式1,9位数据,波特率不可变  S2TB8 偶校验位
        BRT=0XFD;                                  //设置波特率9600
        AUXR=0x10;                                 //启动串口1波特率发生器
        IP=0x00;                                 //优先级默认                                         //开串口1中断
        IE2=0x01;                                 //开串口2中断
//初始化中断
void initInt(void)
        TMOD = 0x21;
        TH0 = TIMER_HIGHT;
        TL0 = TIMER_LOW;
        TR0 = 1;
    ET0 = 1;
        initUart();        //串口初始化
        EA = 1;
//初始化
void initProg(void)
   P4SW|=0x20;                   //配置P4.5为IO口
   P4M0|=0x10;                   //配置P4.4为IO口
   P4M1|=0x10;
   P0=P1=P2=P3=0xff;
   P4|=0x30;
        initInt();
//        b485Send = 0;
void delay(uint8 x)//延时程序 0.1秒
        uint8 m,n,s;
        for(m=x;m>0;m--)
        for(n=20;n>0;n--)
        for(s=248;s>0;s--);
//主函数
void main(void)
    uint8 k;
        initProg(); //程序初始化
          timeProc();             //发送接收超时检测
          checkComm0Modbus();
          if(AA==0)
            delay(10);
                k=1;
           if(BB==0&&k==1)
           delay(10);
       while(!BB);
           k=0;
           readCoil();
// 串行中断程序
void commIntProc() interrupt 4
        if(TI)
                TI = 0;
                if(sendPosi<sendCount) //如果发送位置小于发送计数,那么继续发送
                        sendPosi++;
                        SBUF = sendBuf[sendPosi];
                else //否则发送完毕,置接收状态
                        receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
                        checkoutError = 0;
        else if(RI)
                RI = 0;
                receTimeOut = 10;    //通讯超时值
                receBuf[receCount] = SBUF;
                receCount++;          //接收地址偏移寄存器加1
                receCount &= 0x0f;    //最多一次只能接收16个字节
void uart2_isr()  interrupt 8
        if( S2CON & 0x02 )
                S2CON &= ~0x02;
                   if(sendPosi<receCount) //如果发送位置小于发送计数,那么继续发送
                        sendPosi++;
                        S2BUF =receBuf[sendPosi];
                else //否则发送完毕,置接收状态
                        checkoutError = 0;
//定时器0 1ms 中断
void timer0IntProc() interrupt 1
        TL0 = TIMER_LOW;
    TH0 = TIMER_HIGHT;
    dwIntTick++;
        bt1ms = 1;
    c10ms++;
    if(c10ms >= 10)
        c10ms = 0;      //10ms计时器清零
        bt10ms = 1;
modbus控制AB.rar
49.67 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 黑币 -5
XST仪表Modbus通讯协议.rar
20.31 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 黑币 -5
频率自动变化的.rar
2.39 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
数字放大器通讯协议.rar
3.05 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:120677 发表于 2021-4-14 16:55 | 只看该作者
代码写得好,少了接线方式 原理图
