查看: 2112|回复: 0
蓝牙串口通讯程序求助,红色的是串口部分
ID:80127 发表于 2015-10-13 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神啊,我搞了好久没想明白,我这样写的是错的吗,为啥不行啊,我要奔溃了,红色是串口部分
#include<reg52.h>
  uchar flag,temp;
  sbit IN1=P1^0;
  sbit IN2=P1^1;         /*底盘转动*/
  sbit IN3=P2^0;
  sbit IN4=P2^1;   /*手臂上下升降*/
  sbit IN5=P2^2;
  sbit IN6=P2^3;  /*机械手抓取*/
  void init()
   TMOD=0X20;  //定时器1的工作方式2
   SCON=0X50;  //串行口的工作方式1 且REN=1
   TH1=0XFD;
   TL1=0XFD;
   EA=1;   //开启总中断
   TR1=1;  //开启定时器1
   ES=1;   //开启串行口中断
   void delay(uchar z)
   uint x,y;
   for(x=110;x--;x>0)
     for(y=z;y--;y>0);
  void right ()
   IN1=1;
   IN2=0;
   delay(10);
  void left()
   IN1=0;
   IN2=1;
        delay(10);
  void up()
   IN3=1;
   IN4=0;
   delay(10);
  void down()
   IN3=0;
   IN4=1;
   delay(10);
  void capture()   //抓取
   IN5=1;
   IN6=0;
   delay(10);
  void loosen()        //松开
    IN5=0;
        IN6=1;
        delay(10);
  void main ()
   init();
    if(flag==1)
            flag=0;
                SBUF=temp;
                TI=0;
                switch(temp)
                            case 'U':
                                  up();
                                  break;
                                case 'D':
                                  down();
                                  break;
                                case 'R':
                                  right();
                                  break;
                                case 'L':
                                  left();
                                  break;
                                case 'C':
                                  capture();
                                  break;
                                case 'T':
                                  loosen();
                                  break;
  void supend() interrupt 4 //串行口中断函数
    if(RI)
         RI=0;
         temp=SBUF;
         flag=1;
