查看: 3987|回复: 0
CRC---循环冗余校验码
ID:94349 发表于 2015-11-2 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CRC---循环冗余校验码
CRC的基本原理
      基本原理:在K位信息码后再拼接R位的校验码,整个编码长度为N位,因此,这种编码又叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码,而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。
      校验码的具体生成过程为:假设发送信息用信息多项式C(X)表示,将C(x)左移R位,则可表示成C(x)*2R,这样C(x)的右边就会空出R位,这就是校验码的位置。通过C(x)*2R除以生成多项式G(x)得到的余数就是校验码。
CRC的标准
      在国际标准中,根据生成多项式G(x)的不同,CRC又可分为以下几种标准:
      ①CRC-12码:   G(x)=X12+X11+X3+X2+X+1
      ②CRC-16码:   G(x)=X16+X15+X2+1
      ③CRC-CCITT码: G(x)=X16+X12+X5+1
      ④CRC-32码:   G(x)=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+X+1
      CRC-12码通常用来传送6-bit字符串。CRC-16及CRC-CCITT码则用是来传送8-bit字符,其中CRC-16为美国采用,而CRC-CCITT为欧洲国家所采用。CRC-32码大都被采用在一种称为Point-to-Point的同步传输中。下面以最常用的CRC-16为例来说明其生成过程。
      CRC-16码由两个字节构成,在开始时CRC寄存器的每一位都预置为1,然后把CRC寄存器与8-bit的数据进行异或,之后对CRC寄存器从高到低进行移位,在最高位(MSB)的位置补零,而最低位(LSB,移位后已经被移出CRC寄存器)如果为1,则把寄存器与预定义的多项式码进行异或,否则如果LSB为零,则无需进行异或。重复上述的由高至低的移位8次,第一个8-bit数据处理完毕,用此时CRC寄存器的值与下一个8-bit数据异或并进行如前一个数据似的8次移位。所有的字符处理完成后CRC寄存器内的值即为最终的CRC值。
    码字长度为64bit的CRC编码。常用的生成多项式有:
    ISO 3309规定的    x^64 + x^4 + x^3 + x + 1;
    ECMA规定的   x^64 + x^62 + x^57 + x^55 + x^54 + x^53 + x^52 + x^47 + x^46 + x^45 + x^40 + x^39 + x^38 + x^37 + x^35 + x^33 +x^32 + x^31 + x^29 + x^27 + x^24 + x^23 + x^22 + x^21 +x^19 + x^17 + x^13 + x^12 + x^10 + x^9 + x^7 + x^4 + x + 1
CRC的计算过程
      1.设置CRC寄存器,并给其赋值FFFF(hex)。
      2.将数据的第一个8-bit字符与16位CRC寄存器的低8位进行异或,并把结果存入CRC寄存器。
      3.CRC寄存器向右移一位,MSB补零,移出并检查LSB。
      4.如果LSB为0,重复第三步;若LSB为1,CRC寄存器与多项式码相异或。
      5.重复第3与第4步直到8次移位全部完成。此时一个8-bit数据处理完毕。
      6.重复第2至第5步直到所有数据全部处理完成。
      7.最终CRC寄存器的内容即为CRC值。
CRC码的生成步骤
      1、将x的最高幂次为R的生成多项式G(x)转换成对应的R+1位二进制数。
      2、将信息码左移R位,相当与对应的信息多项式C(x)*2R。
      3、用生成多项式(二进制数)对信息码做模2除,得到R位的余数。
      4、将余数拼到信息码左移后空出的位置,得到完整的CRC码。
CRC64
  1. #include <STDIO.H>
  2. #include <MATH.H>
  3.
  4. // POLY
  5. //注意:因最高位一定为“1”,故略去
  6. #define cnCRC_64_H  0x42F0E1EB
  7. #define cnCRC_64_L  0xA9EA3693
  8. //CRC-64-ECMA-182 x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 +
  9. //x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22
  10. //+ x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1
  11. //(as described in ECMA-182 p.63)  or 0xC96C5795D7870F42 (0x92D8AF2BAF0E1E85)
  12.
  13. unsigned long TableCRCHigh[256];     // CRC ±í for 64
  14. unsigned long TableCRCLow[256];     // CRC ±í for 64
  15.
  16. void BuildTable64();    //建立CRC表
  17. unsigned long* CRC_64( unsigned char * aData, unsigned long aSize );        //生成CRC
  18. //unsigned char test[11] = {0x01,0x02,0x03,0xf8,0x05,0x60,0x9e,0xce,0x1e,0xcb,0xf3};
  19. unsigned char test[5] = {'A','B','C','D','E'};
  20. void main()
  21. {
  22.     unsigned int i;
  23.
  24.     unsigned long* crc64;       //CRC的结果
  25.
  26.     BuildTable64();     //creat table
  27.
  28.     for (i=0;i<256;i++)
  29.     {
  30.         printf("%x,%x\n", TableCRCHigh[i],TableCRCLow[i]);
  31.     }
  32.
  33.     crc64 = CRC_64(test,11);        //creat CRC  value
  34.
  35.         printf("The CRC is:%x,%x\n", *crc64,*(crc64+1));
  36. }
  37.
  38. // 构造64位CRC表
  39. void BuildTable64()
  40. {
  41.     unsigned long i, j;
  42.     unsigned long nData[2];
  43.     unsigned long nAccum[2];
  44.
  45.     nData[0] = 0;
  46.     nData[1] = 0;
  47.
  48.     for ( i = 0; i < 256; i++ )
  49.     {
  50.         nAccum[0] = 0;
  51.         nAccum[1] = 0;
  52.         nData[1] = i;
  53.
  54.         nData[0] = nData[1]<<24;
  55.         nData[1]  = 0;
  56.
  57.         for ( j = 0; j < 8; j++ )
  58.         {
  59.             if ( (nData[0]^nAccum[0]) & 0x80000000 )
  60.             {
  61.                 nAccum[0] = ((nAccum[0]<<1) | ((nAccum[1]&0x80000000)>>31)) ^ cnCRC_64_H;
  62.                 nAccum[1] = (nAccum[1]<<1) ^ cnCRC_64_L;
  63.             }
  64.             else
  65.             {
  66.                 nAccum[0] = (nAccum[0] << 1 ) | ((nAccum[1]&0x80000000)>>31);
  67.                 nAccum[1] = nAccum[1] << 1;
  68.             }
  69.             nData[0] = (nData[0] << 1 ) | ((nData[1]&0x80000000)>>31);
  70.             nData[1] = nData[1] << 1;
  71.         }
  72.
  73.         TableCRCHigh[i] = nAccum[0];
  74.         TableCRCLow[i]  = nAccum[1];
  75.     }
  76. }
  77.
  78. // 计算64位CRC值
  79. unsigned long* CRC_64( unsigned char* aData, unsigned long aSize )
  80. {
  81.     unsigned long i;
  82.     unsigned long nAccum[2];
  83.     unsigned long temp;
  84.     unsigned long index;
  85.
  86.     nAccum[0] = 0;
  87.     nAccum[1] = 0;
  88.
  89.     for ( i = 0; i < aSize; i++ )
  90.     {
  91.         temp = nAccum[0];
  92.         index = (temp >> 24) ^ *aData++;
  93.
  94.         nAccum[0] = ((nAccum[0] << 8 ) | ((nAccum[1]&0xff000000)>>24)) ^ TableCRCHigh[index];
  95.         nAccum[1] = (nAccum[1] << 8) ^ TableCRCLow[index];
  96.     }
  97.
  98.     return nAccum;
  99. }
