查看: 4342|回复: 2
想用手机发送信息通过蓝牙模块联单片机控制蜂鸣器发出音乐
ID:76963 发表于 2015-6-11 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到问题:手机发送2,3时可以控制蜂鸣器响,但是将音乐程序加入后,手机发送任何数字蜂鸣器都会滴滴响但不成音乐,以下是我写的下位机程序,不知道哪里出错了,请各位大神指教,谢谢谢谢!!!!急需啊!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
sbit Beep =  P2^1 ;
uchar tmp;
uchar i,j,flag,time1,time2;
uint code array1[]={
     400,400,650,650,650,1200,
     400,400,650,650,650,650,1200,
uchar code array[]={
     0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x21,0xfe,0x05,
        0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x51,0xfe,0x21,
     0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfe,0xc0,0xfe,0x84,0xfe,0x21,0xfe,0x05,0xfd,0xc7,
     0xfe,0x99,0xfe,0x99,0xfe,0x90,0xfe,0x21,0xfe,0x51,0xfe,0x21
void delay(uint m)
            uint n;
         for(;m>0;m--)
          for(n=125;n>0;n--);
void init()               //初始化
          TMOD = 0x21;       // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;      // 波特率9600
      SCON = 0x50;       // 设定串行口工作方式1 允许接收,相当于下面三句
                //SM0=0;
                //SM1=1;
                //REN=1;
          PCON =0x00;        // 波特率不倍增
          EA=1;
          ES=1;
            Beep =0;           //初始化设置指示灯灭
                delay(25);
                Beep =1;
void ctrl()         //根据接受信息做出操作
  switch(tmp)
     case '2':      flag=1;    break;          //收到字符2,指示灯亮
         case '3':       flag=2;     break;          //收到字符3,指示灯灭
void beep_with()
        if(flag==1)
        {        TH0=TL0=0;
            TR1 = 1;
            ET0=1;
                          time1=array[i++];
                          time2=array[i++];
                          if(i==50)
                           i=0;
                          delay(array1[j++]);
                          if(j==25)
                           j=0;
    if(flag==2)
            TR0=0;
                Beep=~Beep;
void main( )
        { init();
                   if(RI==1)         // 是否有数据到来
                        RI = 0;
                        tmp = SBUF;
                    ctrl();
                                        beep_with();
void init0() interrupt 1
         TR0=0;
         Beep=~Beep;
         TH0=time1;
         TL0=time2;
         TR0=1;
ID:1 发表于 2015-6-12 01:34 | 只看该作者
这个程序是播放什么音乐的?  数组这么短
ID:76963 发表于 2015-6-14 16:52 | 只看该作者
admin 发表于 2015-6-12 01:34
这个程序是播放什么音乐的?  数组这么短
生日快乐
