查看: 3771|回复: 0
我的手表怎么不准了,跟晶振有关吗?
ID:81358 发表于 2015-11-16 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      经常有表友在后台反映,自己新买的表,还没用几天,居然就出现了误差,难道是质量有问题?这期表里知多少,小编就来讲讲手表误差的问题。
  手表为什么会出现误差?
  石英表是一款电子产品,它应用的原理是石英晶的周期性持续发振,走时的精准度与晶振精度、稳定性有关。机芯或电池质量不佳,会影响手表的性能,而使用不当,如磕碰或受磁,也有可能导致晶振不均,走时不准。
  而相对来说内部更复杂的机械表,全部由机械元件构成,它的时基为“摆轮游丝振动系统”,它所产生的走时误差是其摆轮游丝系统的振动周期误差。所以要保证整套系统的准确性,涉及机械表生产中一系列问题,从产品设计,零件加工、零件材料、产品装配,甚至包括游丝的长短,都从方方面面影响着机械表走时。所以,技术特性的不同导致走时性能存在一定差异。而使用不当,同样会导致走时不准。
  永远分钟不差的手表是不存在的,无论机械表还是石英表都有一个误差范围,符合这个标准就是正常的。
  误差在什么范围内属于正常?
  一般来说,机械表允许误差为每日±30秒左右,石英表每日±1.5秒左右,具体的误差须根据手表所使用的机芯而定。
  按照国家标准,手表按机芯装配直径分Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三类
  Ⅰ型:手表机芯装配直径大于20mm(或面积大于314mm?2;);
  Ⅱ型:手表机芯装配直径为16mm~20mm(或面积为201mm?2;~314mm?2;);
  Ⅲ型:手表机芯装配直径小于16mm(或面积小于201mm?2;)
  机械表在满弦状态下标准为:
  手表误差超出正常范围了怎么办?
  如您购买的是石英两针表,请在调校时间时拨快一分钟,以补偿齿轮间隙。自动机械表则要保证佩戴时间,如长期不戴,请您记住要每月定期上发条一次,使零件不致长期处于静止状态,以保证表机的运转性能。
  若发现手表走时误差比较大,建议到专业维修中心使用专业仪器进行“诊断”,看看内部结构是否受到损坏。
了解更多晶振资讯和技巧及k字晶振,不妨登入凯越翔官查询更加详细的资料哦。
